Autor Tema: pwm  (Leído 2205 veces)
100cia08
  • Visitante
pwm
« en: 21 de Noviembre de 2005, 22:35:00 »
pienso realizar un inversor dc-ac de 1kw y pienso utilizar pic, exactamente el 16f628 o 16f873 pero tengo problemas para generar el pwm  y sacar los drivers para controlar los mosfets. si alguien es tan amable de darme una manita se lo voy a agradecer.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
RE: pwm
« Respuesta #1 en: 22 de Noviembre de 2005, 07:43:00 »
Escrito originalmente por 100cia08
Si puedes ser mas específico?
Que lenguaje utilizas?
Que tipo de señal esperas obtener a la salida del PWM y que es lo que obtienes?
100cia08
  • Visitante
RE: pwm
« Respuesta #2 en: 27 de Noviembre de 2005, 21:42:00 »
a la salida del pwm quiero dos señales para operar los mosfets con  una frecuencia de 60 Hz y asi obtener una onda casi sinusoidal, unas cuantas protecciones como proteccion contra sobrecarga y cortocircuitos asi como tambien apagado por bajo y alto voltage de bateria. el lenguaje que utilizo es ensamblador y el software es el icprog, el programador que tengo es el de pablin II.
