Autor Tema: Problema para comunicar dos 16f628 con rs485  (Leído 4665 veces)
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
RE: Problema para comunicar dos 16f628 con rs485
« Respuesta #15 en: 20 de Diciembre de 2005, 09:39:00 »
Escrito originalmente por todopic
Sonrisa Gigante
Hola Jorge, estoy descargando el programa para experimentar...
http://www.docklight.de/download_en.htm
y la factura negativo aun je je....
pero esto me paso por el cut/paste   Muchas risas
Un abrazo y gracias!
Norberto
Si tienes bien hechas las conexiones (los cables NO van cruzados) entonces debieras tener buena comunicacion (si el baudeaje es el mismo).
Estos integrados son muy muy fáciles de usar , si no anda es porque seguramente tienes algun bug en tu software.
Otra cuestión, la resistencia de 120ohm ponela si la distancia es grande, sino, no la pongas.  Y va 1 sola a fin de linea, no una por cada integrado (sino estarías poniendo N resistencias en paralelo y abajo la impedancia del bus!!!)
Espero te funcione y sino sigue preguntando pero sé más específico sobre "como" controlas la parte del receptor del lado del pic, aquí tienes que postear algo de tu código
