Autor Tema: Problemas con debugger de CCS y el ICD1  (Leído 1433 veces)
Desconectado andpic
« en: 16 de Diciembre de 2005, 07:56:00 »
Tengo problemas para inicializar el debugger del CCS con el ICD 1. Me aparece un error " The processor was not halted after..." o algo similar. Si alguien sabe que puede ser les agradezco. No tiene problemas en iniciar el ICD y grabar el programa, es solo el debugger el que no conecta.
Además con el MpLab funciona perfecto el debugger del ICD.
Desconectado pikman
RE: Problemas con debugger de CCS y el ICD1
« Respuesta #1 en: 26 de Diciembre de 2005, 19:04:00 »
Hola, ese error es porque no detecta el restet del micro, por un problema de velocidad ,la solucion es que cortes a la menor distancia el cable entre la aplicacion y el ICD y ademas la resistencia que hay entre MCLR  y VDD debe ser de 47K, no menos.
ARIEL
PikMan
