Tengo la solución a tu problema:
Sé lo que quieres
Usar una lcd pelada, sin controlador , y utilizando el micro mostrar los dígitos, tal como si fuese un display de leds.
Vamos a ver...
Primero te paso una dirección web donde encontrarás displays lcd y sus hojas de datos: Varitronix, búscalo con el google.
Segundo, debes saber que los LCD no admiten tensión continua como los leds, sino pulsante, onda cuadrada. Veamos:
Queremos encender un segmento, para ello debemos darle pulsos de un ancho de digamos 5ms . Pero eso no es todo. A su vez debes mandarle por el "comun" (llamado BP o backplane) la misma señal pero invertida. Me explico?
Cuando tienes un 1 (5ms on) en el segmento al mismo tiempo debes tener un 0 en el BP , cuando llega un 0 en segmento debe haber un 1 en BP. Así enciende el segmento. Si le das 1 por segm y 1 por BP se apaga, lo mismo si le das 0 por segm y 0 por BP.
Resumiendo:
Segmento: ---__---__---__---
BP: __---__---__---__
En base a esto haces encender los segmentos que necesites, tablas, bcd a 7 segmentos, etc etc
Por cierto: necesitarás muuuuuuchos pines del micro, 4x7 + BP + puntos decimales... unos 30 pines. También existe un pic de microchip que se ocupa exclusivamente de este menester. No recuerdo su código.
