Escrito originalmente por dj_valle
saludos,
tengo unas dudas a ver si alguien me puede ayudar:
1. se puede emular con el mplab la entrada analogica del pic?
2. para que son los analog channels? chs2, chs1, chs0.. en el data los veo pero no encuentro para que valen.
3. en el ejemplo que pones, usando an0 .... por an0 que entra solo la entrada analogica verdad?
por cierto no estoy muy seguro de como funciona el convertidor AD.... tienes 3 entradas no? voltaje alto, bajo y la de referencia que seria la que saldria del potenciometro verdad?
felices fiestas
A ver si te puedo ayudar.
1) Si se puede utilizar. Si solo haras una entrada analógica es simple y se hace con el SCL generator en el menu Debugger de MPLAB. Antes debes tener habilitado el modulo MPSIM
2) No entiendo bien tu pregunta pero te explico que el PIC (cualquier sea su modelo de los PIC16f... tienen un solo conversor A/D con "varias" entradas). Uno selecciona por software que entrada leer en cada momento, a esto se le llama multiplexar.
3) AN0 es la entrada analógica 0, que corresponde a seleccionar el Canal 0. No es el único canal, puedes tener hasta 13 canales A/D dependiendo del pic que uses!!
4) Si bien no le pusiste numero le pongo yo. Un A/D funciona con un "voltaje de referencia" y la entrada analógica. El voltaje de referencia en el caso de los PIC16F, va entre 0V y Vdd. Vdd puede ser 5 V como máximo y nunca más que el voltaje de alimentación + 0.3V o 0.5V . Si elijes la referencia como "interna" entonces el módulo A/D usará al alimentación del PIC como referencia de comparación para la entrada analógica que le pongas.
Ese ejemplod el potenciómetro es UN EJEMPLO; de ninguna manera es la única forma de ingresarle una entrada analógica a un PIC.
Además te aclaro que en los pic, el pin AN0 puede ser también un pin digital de propósito general , si se deshabilita esa entrada analógica. De hecho hay muchas configuraciones posibles en los A/D para seleccionar los canales A/D que realmente vayamos a usar y no otros.
Espero te haya sido de mejor utilidad la explicacion
