Autor Tema: Placa de Desarrollo EDUMIC  (Leído 5298 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« en: 27 de Diciembre de 2005, 05:21:00 »
Amigos Picmaníacos:
Por sugerencia del amigo co-forero <a href="http://miarroba.com/foros/perfil.php?foroid=6510&id=2386007" target="_blank">jfh800[/url] os hago participes de mi placa de desarrollo para PIC"s Edumic, de la Universidad de Valencia. Es una placa comercial, que tiene casi de todo. La venden tanto montada completa y testeada hasta con los componentes en bolsas para que tú la montes, con el correspondiente ahorro en el precio. Podemos además pedir solo los perifericos que deseemos .... A mi me va muy bien con ella y por ello le hago esta publicidad gratuita
La página oficial la tenéis en <a href="http://edumic.uv.es" target="_blank">Edumic[/url]
Características:
Admite las familias 12, 16 y 18 (encapsulados DIP de 8, 18, 28 y 40 pines)
Programación en la misma tarjeta de la mayoría de micros PIC de la familia 16 y 18 que soporten ICSP (casi todos). La programación se hace a través del puerto paralelo. El software soporta W95, W98, WMe, WNT, W2000, WXP y Linux. En principio la tarjeta está preparada para programar también la familia 12 pero hasta ahora no se ha podido probar, por lo que no se garantiza que funcione.
Software de programación incluido. Permite programar varios dispositivos de las familias 16 y 18. Por otro lado la tarjeta también puede ser programada con el IC-Prog, lo que amplía aún mas los dispositivos que se pueden programar.
Conmutador de programación para no interferir con el resto del circuito.
LCD alfanumérico estándar de 2x16 caracteres.
Teclado matricial de 4x4 teclas.
Fuentes analógicas integradas:
2 potenciómetros (0-5 V)
1 sensor de temperatura
1 sensor de luminosidad
Resistencia para calentar el sensor de temperatura.
Barra de LEDs
Display único 7 segmentos
Conjunto de 4 displays de 7 segmentos con driver 74LS48
5 entradas digitales ajustables a 0 y 1 por interruptor
Selectores de entradas analógicas, digitales o desconexión.
Periféricos I2C:
PCF8591: conversor analógico/digital y digital/analógico, con 5 entradas y una salida analógicas. Se ha incluido un buffer a la salida analógica así como un conector BNC.
PCF8582: Memoria E2PROM, 256 bytes.
Conector serie RS232.
Interfaz USB (sólo para micros PIC que soporten USB).
Botón para generar una INT externa.
Interruptores para habilitar o no cada uno de los dispositivos del sistema.
Conectores individuales para el bus I2C, entradas y salidas analógicas del I2C, PWM (RC1 y RC2), interrupción externa (INT) y entrada reloj externa timer0 (T0K)
Dos conectores IDC de 26 pines cada uno para la conexión de tarjetas de expansión. El primer conector contiene todas las señales de los microcontroladores PIC hasta 28 pines y es compatible con otras tarjetas. El segundo conector contiene el resto de pines presentes en los microcontroladores PIC más grandes.
Fuente de alimentación 220 V. Posibilidad de alimentación con dos baterías de 9 voltios, o cualquier tensión entre 16 y 20 voltios en continua o 13 y 18 en alterna.
Se dispone de la posibilidad de elegir/anular las señales de control del LCD.
Se puede elegir que la salida analógica se haga a través de un buffer o no.
Se puede deshabilitar la recepción en RS232.
Se puede conectar un grabador externo o sacar las líneas de grabación hacia otros micros PIC.
Se han hecho disponibles las señales de ICSP para la grabación de los micros PIC de la familia 12.
Se ha dejado espacio para la colocación de un zócalo de inserción nula opcional.
<img src="http://picmania.garcia-cuervo.com/images/edumic_web.jpg" border=0>
« Última modificación: 07 de Febrero de 2008, 11:15:57 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Desconectado RaDoN
RE: Placa de Desarrollo EDUMIC
« Respuesta #1 en: 27 de Diciembre de 2005, 08:36:00 »
Tiene buena pinta.. que precio tiene? Yo nunca compraria algo que pueda hacer, excepto si sale mas barata que hacerla claro...
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 27 de Diciembre de 2005, 09:15:00 »
Hola:
Estoy con Radon, yo ahora me encuentro haciendo algo parecido, queria hacer una tarjeta que tenga justamente los tres puertos y las demas cosas... muy interesante, si señor... Sonrisa Gigante
Desconectado RedPic
« Respuesta #3 en: 27 de Diciembre de 2005, 09:45:00 »
Amigos:
Ya no es siquiera cuestión de precios. Me explico: LordLafebre, he visto tus PCB y no tienen nada que envidiarle a este. Imagino que Radon tambien alcanza este grado de realización en PCB"s.
Yo por el contrario pertenezco al inmenso grupo de los manazas impenitentes. Para mí hacer una placa como esta es mas que un sueño, es una fantasía. Dentro de algunos años espero poder por lo menos intentar plantearmelo.
En cuanto a los precios os copio la página de realización de pedidos (Se pueden seleccionar los módulos que se desean)
El paquete EduMic Completo incluye todos los componentes siguientes
Puede elegir los componentes que desea que incluya la tarjeta. La base es la configuración mínima y es obligatoria.
 Base: PCB completo. Programador de microcontroladores PIC. PIC16F876A o superior. Xtal 6 MHz. Interfaz de alimentación. Zócalos DIP para la mayoría de micros PIC. Interfaz I2C y USB. Barra de LEDs. Display 7 segmentos. Conectores y bus de expansión. Selectores de T0K, INT e interrupción externa por botón. Cable paralelo. Software de programación. Manuales. 134 €
 Ana/Dig: 4 entradas analógicas (2 potenciómetros, 1 sensor de luz y otro de temperatura) y 5 entradas digitales. Circuitos de conmutación para aislar unas entradas de otras.  32 €
 Display 4 dígitos: 4 Displays de 7 segmentos para la representación de 4 cifras por barrido a través de un decodificador BCD de 7-segmentos. 16 €
 Teclado matricial: 4x4 (16 teclas) 12 €
 LCD: Pantalla LCD estándar de 16 caracteres por 2 líneas. 26 €
 RS232: Interfaz serie y conector para RS232. 7 €
 Periféricos I2C: PCF8691 (1 salida y 5 entradas analógicas). PCF8582 (EEPROM de 256 bytes) Salida analógica protegida con buffer. 16 €
Mi Güeb : Picmania
    • Micros & micros
« Respuesta #4 en: 27 de Diciembre de 2005, 12:19:00 »
Hola:
En cuestion de precios se la ve bien, las placas que mencionas RedPic no las hago yo sino un amigo mio Avergonzado, yo solo las diseño...
Volviendo a la cuestion de precios como digo, es conveniente (almenos aqui) hacerla uno mismo, ya que al llegar aqui lamentablemente esos precios llegan muchas veces a triplicarse... aun asi con tanto impuesto en mi lindo Ecuador, al montarse uno mismo la placa los precios van por alli con la tuya...
Un ejemplo es una de las tarjetas para Dspic, me refiero a esta:
http://www.breadboarding.co.uk/Merchant2/4.13/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=1&Product_Code=EASYPIC3
Cuyo precio es de £99.00 que creo que mas o menos es USD$ 160, y aqui ya pregunte y estaba en 290 desquiciado, con los 290 dolares hago maravillas Avergonzado...
Por aqui es un poco mas dura la cosa como veras.... Llorica
Desconectado viti28
« Respuesta #5 en: 02 de Enero de 2006, 06:23:00 »
Aqui mas economico y menos intermediarios.
http://www.mikroelektronika.co.yu/spanish/
Meta
  • Visitante
Re: Placa de Desarrollo EDUMIC
« Respuesta #6 en: 14 de Enero de 2008, 09:19:10 »
¿Y qué opinan de esta placa a 160€ en España?
« Respuesta #7 en: 14 de Enero de 2008, 11:23:14 »
Amigos Picmaníacos:
Características:
Barra de LEDs
Periféricos I2C:
<img src="http://picmania.garcia-cuervo.com/images/edupic_web.jpg" border=0>
Abuelo me voy a pedir una!!! quizas demontada mejor !!!! asi me la monto yo todos los componente :mrgreen:
El precio es!!!!!!!! :shock: :shock: :shock: :shock:
« Última modificación: 14 de Enero de 2008, 11:27:10 por stk500 »
Desconectado RedPic
« Respuesta #8 en: 14 de Enero de 2008, 12:29:11 »
En la página http://edumic.uv.es/ tienes las configuraciones posibles y sus precios, yo no me acuerdo de ellas y además como yo soy un manazas me la pedí completa, montada y testeada.
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #9 en: 14 de Enero de 2008, 13:05:38 »
Gracias Diego!
montada viene con algun CD del Bootlader o como viene, ya que estoy leyendo y no encuentro informacion, pienso comparmela ya montada :lol:
Desconectado RedPic
« Respuesta #10 en: 14 de Enero de 2008, 16:34:16 »
Si, viene con un CD de Soft para cargar los Hex en los PIC´s, los Planos electricos de la placa y algunos ejemplos (aunque para ejemplos fíjate en lo que pone el primer párrafo de http://edumic.uv.es/ejemplos.html  :mrgreen:)
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #11 en: 14 de Enero de 2008, 18:26:43 »
Me sale por 350€ completas y 5 pic que compre extra para PicPIC :D :D :D
 :mrgreen: Abuelo por eso lo quiero comprar
y tu sera la victima de todas las preguntas  :D :D :D :D
Muchas Gracias Diego :-/ :-/ :-/ :-/
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
« Respuesta #12 en: 14 de Enero de 2008, 21:51:23 »
Esta placa la he utilizado yo en las prácticas de Sistemas basados en microprocesadores y tengo que decir que va muy bien.
Como los utilizan muchos alumnos, al final, dejan de ir tan bien como al principio, cosas de la mala educación de la gente.
Es algo cara para mi gusto, pero tiene muchos periféricos.
Para aprender, es una tarjeta muy completa (demasiado quizás), aunque los que la vais a usar no os haga falta, jejeje.
Me trae mucho recuerdos la edumic,  ;-)
Un saludo. Au.
