Hola maunix, a lo ya comentado por Azicuetano y su tabla yo le agregaría que la vida útil de cualquier componente electrónico va inversamente proporcional a la temperatura a la cual trabaja la pastilla de silicio, esto es decir, a + temp. de trabajo = - vida útil del componente, hasta un limite el cual todos conocemos cual es el que se quema.
Si observamos la tabla de Azicuetano hacia el centro de esta se especifica que la temperatura al momento de iniciar la prueba es de 25°C y se puede observar que a medida que la prueba avanza le curva decae, esto es porque la pastilla de silicio
incrementa su temperatura por lo cual si no le bajamos la intensidad de la corriente que conduce indefectiblemente este se quemara.
Por lo tanto, como ya dijo Azicuetano la línea de puntos nos indica la corriente máxima que puede soportar el triac sin quemarse, pero el fabricante no garantiza el tiempo de vida útil.
El fabricante solo garantiza un funcionamiento y vida útil adecuados solo si no se sobrepasa ciertos limites, que en este caso son: nunca pasar de lo 16A, que la temperatura de la pastilla de silicio no sobrepase los 80°C (para cumplir con esta condición la temperatura de la cápsula deberá ser bastante inferior 66°C), y por ultimo que la potencia disipada por el componente con máxima intensidad (16A) no sobrepase los 19W.
Si vamos a la practica y controlamos todos esos factores, será muy difícil superar los 16A y casualmente esta intensidad máxima es la que el fabricante recomienda para que el componente garantice una vida útil razonable, no cumplir con cualquiera de estas condiciones reducirá ampliamente la vida del triac.
Demás esta decir que los triac no se comportan de manera muy confiable cuando la carga es de tipo inductiva o capacitiva, aparte de que este deberá poder soportar los picos de corriente que las cargas inductivas generan cuando como en este caso la potencia es controlada por medio de recorte de onda y en este aspecto también se deberá tener en cuenta la velocidad de incremento en la tensión de estos picos ya que podrían “pinchar” el aislamiento de la pastilla.
Espero que les sea de utilidad lo que explique y como ya dijo el colega Azicuetano si alguien no coincide con lo que expuse seria interesante que postee su opinión.
Suerte a todos
Atte CARLOS
