Hola:
Saludos para todos los amigos....
en estos dias he estado haciendo unas pequeñas pruebas con un controlador ethernet llamado Siteplayer que es una maravilla.
Para los que les interece un poco sobre esto pueden encontrar informacion en
www.siteplayer.com .
SitePlayer Telnet is an Ethernet to RS232 adapter. It allows you to
connect to RS232 devices using TCP/IP. Once connected you can send and receive data to SitePlayer"s serial port at various baud rates. SitePlayer Telnet can be configured using a standard web browser.
FEATURES:
Compact size
RJ45 10BaseT Ethernet interface
Binary data transfer using
TCP/IP
Binary data transfer using UDP
Full configurable RS232 DB-9
serial port
Baud rate selection from 50 to
115000 baud
Parity selection Odd, Even or
none
Flow control selection RTS/CTS,
XON/XOFF or none
Control signals available RTS,
CTS, DTR, DSR, DCD and RI
Device configured via a web
browser. Web browser can be
password protected
Flash ROM software updates can
be uploaded to device
2 static IP addresses
External 110VAC to 7.5VDC
power adapter included
Se pueden hacer aplicaciones interesantes con esto, si alguien lo quiere utilizar tengo un pequeño proyecto hecho que con gusto lo comparto, y si alguien tiene o ha estado un poco mas relacionado con el tema me gustaría que me guien un poco pues esto es muy interesante.
Saludos desde ECUADOR!!!!!!!!!
LordLafebre
