Autor Tema: Contador de Días  (Leído 6634 veces)
Desconectado andpic
RE: Contador de Días
« Respuesta #15 en: 26 de Octubre de 2005, 05:48:00 »
kuauhtemok : Qus es el modulo SSP del pic? Este pic que me aconsejas tiene eeprom?
Desconectado kuauhtemok
« Respuesta #16 en: 26 de Octubre de 2005, 09:56:00 »
Ese modulo es el que contiene el I2C y si efectivamente tiene eeprom el 16F628...
Debes de ponerte a estudiar detenidamente estos circuitos para poder sacar adelante tu proyecto.... asi que ya sabes...  A LEER !!!  Divertido
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
Desconectado andpic
« Respuesta #17 en: 28 de Octubre de 2005, 13:13:00 »
Muchas Gracias por toda la ayuda. Con esto tengo mas que suficiente para empezar a estudiar. Lo unico que quisiera consultarles es que estuve pensando en colocarle, cuando arme el circuito, un multiplexor. El tema es el siguiente: el contador de dias tiene que contar los dias sin accidentes de la empresa, pero tambien los de la zona y los de los contratados, por lo tanto necesito manejar 12 display: Es decir 3 contadores de 4 display cada uno para lo cual había pensado en un multiplexor para no sobrecargar al pic, de esa manera manejaría cada uno de los contadores a través del multiplexor.Se entiende la idea?. Por favor espero su opiniones de si es viable esta alternativa?
Desconectado hernando2999
« Respuesta #18 en: 11 de Enero de 2006, 23:18:00 »
HOLA SALUDOS
PRIMERO QUE TODO .... EN MI CASO Y EXPERIENCIA NO UTILIZARIA NINGUN CIRCUITO EXTERNO DE PRECISION LO MANEJARIA POR SOFTWARE EL CONTADOR DE DIA ...
EXPLICACION:
COMO DICES QUE NECESITAS IMPLEMENTAR 12 DISPLAY  EN LOS CUALES POR VARRIDO ESTARIA MOSTRANDO LOS VALORES DE CADA DIGITO, YO LE RECOMIENDO QUE TRABAJE CON UN CONVERSOR BCD A 7 SEGMENTOS Y UN TRANSISTOR NPN PARA ENCENDIDO DE CADA DISPLAY
GASTO DE PUERTOS
4 PUERTOS DATO BCD
12 PUERTOS PARA CONTROL DE DISPLAYS
3  PUERTOS PARA RESET DE CUALQUIERA DE LOS CONTADORES
GASTO = 4 + 12 + 3 = 19 PINES ...
PIC 16FXXX
CRISTAL 4MHZ
BIEN RETOMANDO EL TEMA SE DEBE TENER UNAS RUTINAS EN LAS CUALES MUESTRE LOS VALORES DE LOS DISPLAY <<-- ESTO IMPLICA GASTO DE TIEMPO EL CUAL DEBE SER CALIBRADO PARA QUE IMPLEMENTE VARIABLES DE CONTROL COMO SON MICROSEG MILISEG SEG MIN HORAS Y DIAS LAS CUALES LE PERMITAN CALIBRAR EL SISTEMA Y ASI TENER UNA MAYOR PRECISION
ADEMAS ... ESO SI GUARDAR TODOS LOS VALORES EN LA EEPROM DEL PIC  PARA QUE EN DADO CASO SI SE VA LA LUZ RETORNE EN DONDE QUEDO
PARA ESTO SEGUN EL FABRICANTE SE TIENEN LAS RESPECTIVAS RUTINAS DE ESCRITURA Y LECTURA DE LA EEPROM
SALUDOS
