Autor Tema: Ejemplos de detector de paso por cero  (Leído 2677 veces)
Desconectado Karlss_Infante
« en: 24 de Enero de 2006, 12:26:00 »
Alguien tiene algún ejemplo  q utilicen la detección de paso por cero, y más concretamente, el procedimiento a seguir para activar una salida trascurrido un perido de tiempo tras la detección de paso por cero.
Cambiando totalmente de tema, y no se si estoy diciendo un disparate enorme pero existe una resistencia variable que pueda ser controlada de forma digital o algún procedimiento q lo realice???
RE: Ejemplos de detector de paso por cero
« Respuesta #1 en: 24 de Enero de 2006, 12:54:00 »
HolaKarlss_Infante, la deteccion del cruce por cero es conveniente hacerla por hardware, para ganar en velocidad, y dejar las cosas importantes para que las procese el PIC, tendrás que realizar un circuito que entregue un pulso en el preciso momento que la tensión pase por el cero.
Para activar una salida lo único que tienes que hacer es que el pic detecte el pulso del detecto, en este momento disparas el contador o un TMR junto con la salida que deseas controlar y después de cumplido el tiempo desactivas todo, pones los contadores a cero y quedas a la espera del próximo pulso.
Existen potenciómetro digitales que por medio de un programa adecuado y un PIC logras los mismos resultados que cualquier potenciómetro normal, eso si con una señal muy pequeña.
Espero te haya ayudado
Suerte
Atte. CARLOS
Desconectado xootraoox
« Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2006, 15:34:00 »
bueno..... justamente hace poco tuve que usar un detector de cruze por zero y obtube muy buenos resultados al primer intento.... incluso en el osciloscopio se me perfecta la deteccion..... sigue el siguiente enlace para que descargues el archivo en donde he colocado 2 detectores.... el primero es el que yo use y el segundo es por si lo necesitasGiño
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=348538&temaid=4120538
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2006, 18:19:00 »
Hola Karlss_Infante.
En referencia al circuito detector de paso por cero... yo tengo implementado el 2º circuito que nos comenta el colega xootraoox y funciona a la perfección (mañana te lo confirmo porque no recuerdo si es exáctamente igual).
Resistencias variables controladas de forma digital?? Existen.
La casa MAXIM-DALLAS tiene unos cuantos potenciómetros digitales y... el que yo utilicé es el X9313 (de XICOR). Económico y fácil de utilizar. Si te decantas por este último te puedo pasar mi código en asm.
Suerte con tu proyecto!
Un saludo desde Alicante.
« Respuesta #4 en: 25 de Enero de 2006, 04:09:00 »
Ante todo agradeceros la gran ayuda mostrada.
Lo del potenciometro controlador digitalemente no se si existira realmente, es q simplemente sería para ahorrarme los temporizadores que necesitaré para otras
partes del proyecto.
Azicoetano, si puedes pasame el código del potenciómetro digital.
« Respuesta #5 en: 25 de Enero de 2006, 05:35:00 »
Ahí va el código que yo utilicé en su día:
Codigo:
INCREMENTA
   call ANTIRREBOTES
   bcf PORTB,0      ; CS->0
   nop
   bsf PORTB,1      ; INC->1 (lo ponemos a uno para poder, despues del retardo, conseguir un pulso descendente en INC)
   bsf PORTB,2      ; UD->1 (si UD->1 cuando metamos calambrazos en INC el integrado incrementará su resistividad)
   call MINIRETARDO            ; pequeño retardo (38 us)
   bcf PORTB,1      ; INC->0 (con esto conseguimos el pulso descendente)
   nop
;   call GRABAR
   RETURN
Codigo:
DECREMENTA
   call ANTIRREBOTES
   bcf PORTB,0      ; CS->0
   nop
   bcf PORTB,2      ; UD->0 (si UD->0 cuando metamos calambrazos en INC el integrado decrementará su resistividad)
   nop
;   call GRABAR
   RETURN
Codigo:
GRABAR
   bcf PORTB,0      ; CS->0
   call ANTIRREBOTES
   bsf PORTB,0      ;CS->1
   call ANTIRREBOTES         ; 20 ms minimo para grabar. ajustar mejor el retardo cuando tengas tiempo.
   bcf PORTB,0      ;CS->0
   RETURN
Tras conectar el X9313 al pic no tienes mas que llamar a las funciones INCREMENTA y DECREMENTA para aumentar o disminuir la resistividad del potenciómetro digital.
INC -> PORTB,1
U/D -> PORTB,2
CS -> PORTB,0
Suerte!!
