Autor Tema: RTC cual elegir para activar y desactivar un dispositivo  (Leído 1933 veces)
Desconectado eccdreded
« en: 12 de Enero de 2006, 11:18:00 »
El problema mio es que no se que RTC es el mas adecuado para aplicar a un microchip 16f877  tal que se pueda controlar una salida del mismo de la siguiente manera:
salida alta (1):en caso de que llegue a una hora previamente determinada por teclado del dia.(H1)
salida baja (0):en caso de que llegue a una hora determinada previamente por teclado.(H2)
_______________|                                 |__________________
                            H1                               H2
Gracias amigooooooooooooos!!!
Desconectado antoniof
RE: RTC cual elegir para activar y desactivar un dispositivo
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2006, 11:36:00 »
Hola amigo.
Yo he trabajado con el PCF8583 que tiene la opción de programarle una salida de interrupción como alarma. Es un RTC controlado por I2C.
Su salida de interrupción la puedes conectar a la entrada de interrupción externa del PIC RB0/INT y cuando llague a la hora fijada que el pic haga lo que quieras.
« Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2006, 16:50:00 »
Gracias antonio. Pero tengo la duda de si seria pposible el hacer que un dispositivo se ponga a funcionar durante unas horas que le indiquemos( manteniendo una salida alta) y deje de hacerlo a una hora que le indiquemos, sin necesidad de tener dos interrupciones.....una para activar y otra para desactivar......esto seria posible con solo una interrupcion???
Muchas gracias por la atencion.Un saludo!!!!Giño
Desconectado xootraoox
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2006, 22:08:00 »
porsupuesto que es valido solo una salida de interrupcion.... ya que es el micro el que tiene el control de lo que tiene que hacer pero es el reloj el que le tiene que decir ha que horas hacerlo.... en realidad la forma seria la siguiente........
programas con el micro la hora que tu quieres que te avise el reloj, luego de eso te quedas en espera de que llegue esa hora y cuando sea el momento el reloj te avisara y tu  y luego vualves al principio nuevamente.... programas la hora, quedas en espera, realizas lo que tienes que hacer y asi todas las veces que tu quieras.....
espero entiendas la idea
-==XooTRAooX==-
Desconectado J1M
« Respuesta #4 en: 25 de Enero de 2006, 08:05:00 »
Hola eccdreded, en mi página colgué mi proyecto fin de carrera, es un higrostato, termostato y temporizador (es un controlador para terrarios y/o invernaderos)Vacilando la parte correpondiente al temporizador puede serte util, hago uso de un DS1307 como RTC y realizé el algoritmo para que estuviera activo en el rango desde TON: HH:MM a T.OFF: HH:MM que se indique (el sistema lleva dos temporizadores).
http://www.hobbypic.com
pd: Se llama TerraPIC
saludos!
