Autor Tema: ruido en un PIC 16F877A  (Leído 2361 veces)
Desconectado edgarandres8
« en: 27 de Enero de 2006, 07:39:00 »
Buenos días:
Mi problema es el siguiente. Estoy haciendo un proyecto con el Pic 16f877a, cuya funcion principal es la de enviar los mensajes programados, a un panel de bombillos de n columnas y 7 filas de bombillos, los cuales se energizan a 110V. La cuestión, es que cuando enciendo la tarjeta sin encender el panel de bombillos, las señales del pic (el cual controla una memoria sram y otros dispositivos) parecen estar bien (mientras no encienda el panel no voy a estar seguro de si están bien), pero cuando enciendo el panel, aparace una onda cuadrada de 60hz en algunos de los pines de salida del puerto D del micro. En algunos pines, logro eliminar este ruido, simplemente poniendo una resistencia de pull-up de 1.4K, pero esto no me funciona con los otros pines. El voltaje de 5V lo da ta,bién el panel, pero ésta señal se ve muy bien con el osciloscopio. Básicamente, este ruido solo se presenta en estos pines del micro. Alguien me podría ayudar con esto?
Desconectado elmasvital
RE: ruido en un PIC 16F877A
« Respuesta #1 en: 27 de Enero de 2006, 08:10:00 »
NO es que sepa mucho del tema pero es por ayudar minimamente... Tienes puesto el tipico condensador de 100nf en la alimentacion del pic? si tienes un 780x por ahí condensaor de 100n y 330nf en la entrada y salida (mira el datasheet) y pruebalos tambien en las salida de los pics q dan problemas
1 saludo
Desconectado poi5on
« Respuesta #2 en: 27 de Enero de 2006, 08:37:00 »
Hola Amigo
Trata de aislar completamente la etapa de potencia del PIC, con optoacopladores a ver que te resulta.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #3 en: 27 de Enero de 2006, 09:08:00 »
Escrito originalmente por edgarandres8
Buenos días:
Si los pines los tienes como entrada y al aire... no podrias esperar otra cosa.
Podrias describir mejor tu hardware y sobre todo que es lo que tienes conectado en el puerto D?
