Autor Tema: tarjeta de adquiscion  (Leído 1654 veces)
Desconectado kronocher
« en: 27 de Enero de 2006, 08:53:00 »
hola.
esta en mis planes desarrollar una tarjeta de adquisicion utilizando el pic 16f877, como primera parte estoy diseñando el software en Builder c++ y luego encarar el hardware ,
No se si alguien conoce algun metodo en c++   o cual seria el mejor para hacer graficos   de monitoreo de variables (temperatura, humedad, etc... al estilo de LabView) .
 gracias
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
RE: tarjeta de adquiscion
« Respuesta #1 en: 27 de Enero de 2006, 09:47:00 »
Hola:
Para esto te podria servir Microsoft Visual Studio o .Net alli puedes crear entornos agradables y sin muchas complicaciones... Sonrisa Gigante
Desconectado microcarsil
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2006, 14:26:00 »
Te recomiendo que uses activex ya que simplifican todo el proceso de adquisicion y de graficacion, por ejemplo para la adquisicion de datos ya sea por puerto serie o paralelo puedes usar el I/O ActiveX Communications  http://www.jspayne.com/io/
Y para el monitoreo o graficacion utilizar el IOCOMP http://www.iocomp.com/ Rebotado
Microcarsil
« Respuesta #3 en: 28 de Enero de 2006, 22:09:00 »
interesante la propuesta que haces carsil , pero al parecer se debe comprar esos productos, la idea es desarrollar el software y hardware, pero vale tu aportacion ...
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #4 en: 29 de Enero de 2006, 20:07:00 »
Escrito originalmente por kronocher
El builder y el delphi, ambos de borland, son excelentes herramientas para lo que quieres hacer.
Si quieres que tu aplicacion luzca "bonita" en internet hay cientos de componentes gratuitos que mejoran el aspecto
Has probado los componentes JEDI VCL?  Sino, hazlo!
