Autor Tema: lector de marca de chip(o algo parecido) incrustado en un pez  (Leído 2382 veces)
Desconectado kronocher
« en: 20 de Enero de 2006, 09:14:00 »
hola.
se le presento un problema a un amigo tesista que es el siguiente:
para realizar sus estudios de peces se incrustaron mas de 150 chips(*),  de tal manera que con un aparato que emite radiofrecuencia llega a excitar al chip y el responde, tampoco se conoce el funcionamiento y datos tecnicos de este aparato, en el  aparato solo dice Microbe ( al parecer es de Francia), solo se conoce que desplega los numeros identificativos de cada chip en una panatalla  LCD del siguiente formato en decimal (XXXXX-XXXXX).
Resulta que este equipo se estropeo y consiguieron otro dispositivo que puede detectar y recibir la informacion del chip, este dispositivo al parecer es una tarjeta de adquisicion conectada a un PC(se desconoce la marca  del dispositivo), solo se sabe que funcionama con un software llamado Windwedge. Este software desplega los datos en la pantalla del PC en formato hexadecimal algo parecido a esto "4118BC3AF".
Con este nuevo dispositivo llegaron a registrar un gran numero de peces que tambien fueron registrados con el anterior dispositivo, pero no se sabe cual es cual debido a la incongruencia de los datos leidos por los dos dispositivos.
Trajeron un equipo similar al primero que lectura en formato decimal, de tal manera que por suerte se pudo lecturar datos de varios chip con ambos equipos teniendo la siguiente relacion :
PC(tarjeta de aquisicion)     MICROBRE
4118BC3AF                                         35779-44800
4118BD31C                                         35795-07168
4118BD4CF                                        35796-52992
4118BD856                                          35800-22016
4118BE0EB                                          35808-60160
4118BE241                                         35810-16640
4118BE7C0                              35815-49152
4118DC8B2                                           35784-45568
4118BC8DA                                     35784-55808
4118BCA82                                            35786-33280
4118BD0EF                                            35792-61184
4118BDB4A                              35803-18944
4118BDC94                                        35804-37888
He tratado de buscar maneras para encontrar  relacion entre esto datos pero sin resultado , por esa razon acudo a ustedes que porfavos nos ayuden a resolver este problema debido que mi amigo pronto tiene que terminar su tesis...
gracias por su ayuda!!!
(*)algo parecido, no se como se llama en realidad,en realidad esa cosa es pasiva
RE: lector de marca de chip(o algo parecido) incrustado en un pez
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2006, 10:38:00 »
Creo que alguna relación clara existe entre ambas codificaciones.
Vamos por partes:
1) a lo que te envía el PC le quitamos la parte fija "411" y le añadimos al final el byte "00". Quedaría, por tanto:
- 8BC3AF00
- 8BD31C00
- 8BD4CF00
- 8BD85600
2) Dividimos esos "chorizos" en dos words cada uno (1 word = 2 bytes)
- 8BC3 AF00
- 8BD3 1C00
- 8BD4 CF00
- 8BD8 5600
3) Pasamos esos words de formato Hexadecimal a formato Decimal
- 35779 44800
- 35795 7168
- 35796 52992
- 35800 22016
Et voilà, ¿te suenan de algo estos números?
P.D.: si no sabes traducir de hexadecimal a decimal, puedes coger la calculadora de Windows, en su modo Científico.
Desconectado antoniof
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2006, 10:51:00 »
Nocturno eres un lince machoSonrisa GiganteRebotado
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2006, 11:41:00 »
¿Un lince?, nooooooo, que los pobres están en peligro de extinción.
Jaja, en realidad, no hay mucha diferencia entre resolver este problema y jugar al Sudoku Sonrisa Gigante
« Respuesta #4 en: 20 de Enero de 2006, 12:26:00 »
HOLA.
nocturno de verdad muchas gracias por resolver este problema...
es soprendente!!! te puedo preguntar cual fue tu idea para resolverlo!!!
GRACIAS...
« Respuesta #5 en: 20 de Enero de 2006, 13:10:00 »
No es difícil, aunque es lo típico que te puedes llevar buscando mucho tiempo sin éxito, y he tenido suerte.
Puse ambas cifras en binario y comparé las tramas, hasta que detecté la coincidencia.
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #6 en: 20 de Enero de 2006, 14:23:00 »
admirable nocturno, sin duda tu cristal de cuarzo cerebral funciona a muchos mhz, me empiezas a dar miedo......invasorinvasorinvasor
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado todopic
« Respuesta #7 en: 23 de Enero de 2006, 10:59:00 »
seras Nocturno por pasar las noches descifrando numeros hexa-bin Muchas risasMuchas risasMuchas risas
maravilloso!
yo tengo un problema... como se los nuemros de la loteria?? RebotadoMuchas risasSonrisa Gigante
Un abrazo!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #8 en: 23 de Enero de 2006, 11:04:00 »
Hey kronocher , si le envias un par de esos peces a Manolo (nocturno), el los reprogramara para hacerles modular las boquitas al compas de la musica!!!, y tendras peces cantores je je je Muchas risasSonrisa
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #9 en: 23 de Enero de 2006, 16:56:00 »
Je, je, pirañas teledirigidas necesitaria yo...
« Respuesta #10 en: 31 de Enero de 2006, 06:24:00 »
para a quienes le interese el chip se denomina VeriChip ....
esta tecnologia esta siendo actualmente utilizado en un pais latinoamericano.
se imaginan cual????......................................................
si , correcto en BOLIVIA!!!
