Autor Tema: PICs GRATIS!!!!!!!!!!!!!!!  (Leído 98034 veces)
0 Usuarios y 7 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Suky
Re: PICs GRATIS!!!!!!!!!!!!!!!
« Respuesta #315 en: 24 de Marzo de 2010, 22:02:03 »
y cual la diferencia entre los 24LCxx y los 24AAxx?
Mirando el datasheet, solo el rango de Vcc  :roll:
Desconectado ekud
    • mi pag... bueno no es mia pero ahi estoy
« Respuesta #316 en: 24 de Marzo de 2010, 22:04:24 »
no estoy muy seguro... pero la cantidad tambien no se incrementa??
por ejemplo estos AA k pedi son de 2Mb
No cometas el crimen varon si no vas a cumplir la condena
Desconectado Cryn
« Respuesta #317 en: 24 de Marzo de 2010, 22:14:18 »
2Mbits :shock: :shock: y más rango de Vcc?
esas memorias son la leche :mrgreen:
Desconectado migsantiago
    • Sitio de MigSantiago
« Respuesta #318 en: 24 de Marzo de 2010, 23:45:37 »
Para el caso de la 24AA1025, 24FC1025 y 24LC1025 son diferentes en cuanto a la velocidad del bus I2C. La más rápida es la FC con 1MHz.
También hay diferencia en las secuencias de chequeo del fin de grabación de un byte. En la 24AA1025 se puede preguntar por I2C si la memoria está lista para grabar un nuevo byte, pero en la 24LC1025 y 24FC1025 por alguna razón no funciona.
Simplemente agregando un delay de 5ms o más se soluciona.
Un tip que les ahorrará dolores de cabeza.
« Respuesta #319 en: 24 de Marzo de 2010, 23:47:55 »
Comercialmente he buscado memorias con más de 1Mbit (128kB) pero no las he visto. ¿Qué modelos pediste? Tuve que poner en paralelo dos 24AA1025 para llegar a los 2Mbit.
Desconectado ekud
« Respuesta #320 en: 25 de Marzo de 2010, 01:12:01 »
las que pedi fueron las 11AA160
pero tengo mis serias dudas k sean de 2Mb... se me fueron las luces... me dio lapsus brutus... jejej
en cualkier caso aka esta el datasheet por si quieres analizarlo haber de cuanto es
11AA160 Datasheet
algunas caracteristicas son:
Features:
• Single I/O, UNI/O® Serial Interface Bus
• Low-Power CMOS Technology:
- 1 mA active current, typical
- 1 μA standby current (max.) (I-temp)
• 128 x 8 through 2,048 x 8 Bit Organizations
• Schmitt Trigger Inputs for Noise Suppression
• Output Slope Control to Eliminate Ground Bounce
• 100 kbps Max. Bit Rate – Equivalent to 100 kHz
Clock Frequency
• Self-Timed Write Cycle (including Auto-Erase)
• Page-Write Buffer for up to 16 Bytes
• STATUS Register for Added Control:
- Write enable latch bit
- Write-In-Progress bit
• Block Write Protection:
- Protect none, 1/4, 1/2 or all of array
• Built-in Write Protection:
- Power-on/off data protection circuitry
• High Reliability:
- Endurance: 1,000,000 erase/write cycles
- Data retention: > 200 years
- ESD protection: > 4,000V
• 3-lead SOT-23 and TO-92 Packages
• 4-lead Chip Scale Package
• 8-lead PDIP, SOIC, MSOP, TDFN Packages
• Pb-Free and RoHS Compliant
... pero si changos se me fueron las luces estas memorias son de 16K...  que pena con uds   :oops:
pero bueno a caballo regalado... jeje
« Última modificación: 25 de Marzo de 2010, 01:15:40 por ekud »
« Respuesta #321 en: 25 de Marzo de 2010, 10:45:16 »
Sí, son pequeñísimas... 16kb = 2kB.
Desconectado ekud
« Respuesta #322 en: 24 de Mayo de 2010, 17:20:52 »
Bueno despues del descache con las memorias akellas segui haciendo pedidos pero esta vez me fije mas en leer los datos de cada dispositivo de una manera mas detenida...
al dia de hoy akabo de realizar mi ultimo pedido y pues cuando llegue a la casa de mi familiar en EU le pedire que me envie todo lo que he logrado "almacenar" para mi aprendizaje
en total estoy esperando casi 60 C.I entre los k se encuentran microcontroladores de 8, 16 y 32 bits, expansores de puerto, potenciometros digitales, cargadores de baterias, transceptores RF, controladores de Ethernet, controladores de CAN, memorias eeprom (esta vez me asegure de pedir la 24AA1025) y un circuito integrado que me llamo mucho la atencion, me refiero al TC1121 que tiene la capacidad de generar voltajes negativos entre 2 y 5 voltios o de duplicar el voltaje con que es alimentado (lo de duplicar el voltaje aun no estoy seguro) y todo esto sin necesitar inductancias y su hardware externo es muy simple.
En fin la lista de dispositivos que hasta el momento he pedido (y que la verdad no pienso pedir mas creo que ya es justo) es la siguiente
3  PIC18F252         Microcontrolador de 8 bits  (Con los modulos de comuniacion con pines independientes)
3  PIC18F2685        Microcontrolador de 8 bits  (Con modulos de comunicacion can integrados)
3  DSPIC30F4013      Microcontrolador de 16 bits (Para aprender a usarlos)
3  DSPIC33FJ32GP202  Microcontrolador de 16 bits (Para diseñar filtros digitales)
3  PIC24FJ256GB110   Microcontrolador de 16 bits (muy bueno, tiene desde usb hasta ctouch)
2  PIC32MX775F512H   Microcontrolador de 32 bits (medio bueno)
3  PIC32MX460F512L   Microcontrolador de 32 bits (muy bueno, esta lleno de modulos de comunicacion y tiene mucha memoria)
2  MCP23S17        Expansor de puerto
3  MCP4361           Potenciometro Digital
3  MCP73864          Cargador de baterias Li-ion de dos celdas
5  TC1121        Inversor/Diplicador de voltaje
3  MRF49XA        Transceptores RF
3  ENC28J60          Controlador Ethernet-SPI
15 MCP2551           Controladores Can-SPI
3  11AA160           Memeoria eeprom (Poca capacidad)
3  24AA1025          Memeoria eeprom (Mucha capacidad)
Me preocupe por que losmicrocontroladores pudieran ser programados con el pickit2 ya que no dispongo de mas herramientas para poder "quemar" microcontroladores  :?
bueno ya seria esperar un par de dias haber si el familiar me los envia y si no hay problemas al pasar por las aduanas
« Respuesta #323 en: 24 de Mayo de 2010, 17:25:42 »
Es demasiada mercancia. Yo sólo pido material cuando realmente lo pondré a prueba.
A ver si llega, suerte.
Desconectado ekud
« Respuesta #324 en: 24 de Mayo de 2010, 17:36:10 »
si yo se que es demasiada... pero te aseguro que aqui en colombia encontrar esos dispositivos es mas k imposible... ademas solo tengo dinero para pagar un envio asi k pues me la estoy jugando a todo por el todo... haber como me sale pero me gustaria mucho que llegaran los MRF49XA parecen muy buenos... navegando por ahi vi que no le ponian una antena como tal sino un mero cablesito... lo k no tengo claro es la distancia ke logran cubrir...
Desconectado ekud
« Respuesta #325 en: 24 de Mayo de 2010, 18:02:58 »
Ya llevo 20 días con la orden de las muestras y sigue en pending... >_<
No se porque han tardado tanto.
A ver que sale xD
Hay unos modelos que tardan varios días en surtirse. Yo iba a pedir una 24AA1025 en DIP y el tiempo de entrega era de 35 días. Mejor pedí unos MRF49XA para comunicación inalámbrica (los rfPIC sólo son transmisores y los MRF son transceivers  :mrgreen: )
por cierto ya te llegaron?? has podido experimentar con ellos?
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #326 en: 24 de Mayo de 2010, 18:06:05 »
A mi me llegaron y lo comente post atras.
He utilizado todo lo que he pedido y los que me han gustado pues los he comprado.
Muy bueno lo de las muestras, pero no hay que abusar que por eso luego dejan de mandar y quitamo soportunidad a otros.
« Respuesta #327 en: 24 de Mayo de 2010, 18:35:41 »
Sí, ya tengo los MRF y ya están soldados, pero cuando compré el material (capacitores y bobinas) se me olvidó pedir 2 cristales de 10MHz, sólo pedí 1  :oops:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=8415.0;attach=12140
No he podido pasar a comprarlo hasta el centro y estoy en espera de que un amigo me lo facilite.  :mrgreen:
Ya hasta tengo el código del bus SPI listo  :8}
Desconectado ekud
« Respuesta #328 en: 24 de Mayo de 2010, 18:45:15 »
ufff se ven muyyyy vacanos felicitaciones!!!  :mrgreen:
es una lastima lo de el cristal, pero bueno menos mal no es nada queno se pueda conseguir facilmente...
y cuanta distancia crees que podras cubrir con tus dispositivos??
-insisto se ven muy bien! exelente trabajo-
« Respuesta #329 en: 24 de Mayo de 2010, 19:28:10 »
Gracias, yo espero que me entreguen 5m como mínimo, no busco más. Es para ahorrar cables, como Bluetooth pero más asequible en precio.
Pero haré la prueba con más distancia y te cuento cuánto da.
