Autor Tema: censor DS1822  (Leído 2911 veces)
Desconectado ENO45
censor DS1822
« en: 03 de Febrero de 2006, 18:11:00 »
hola quisiera saber si alguien sabe como conectar un DS1822 a un pic 16F628, se que la entrada es digital pero no se como funciona.
Y gracias a todos los que me estan ayudando
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
RE: censor DS1822
« Respuesta #1 en: 03 de Febrero de 2006, 19:01:00 »
Escrito originalmente por ENO45
Supongo que habras querido decir sensor no? es decir un circuito que adapte una señal analógica del medio que nos circunda en una señal digital?  O te refieres a un circuito que cuente gente??
Suena obvio pero es que no se que demonios es un ds1822 ,  podrias decir donde se consigue el datasheet o al menos postear el pinout del mismo????
Hay millones de integrados por todas partes, como para que justo hayamos usado el mismo.
RE: censor DS1822
« Respuesta #2 en: 03 de Febrero de 2006, 20:33:00 »
Hola ENO45, no le hagas caso a maunix Muchas risas , el DS1822 es un sensor de temperatura que posee salida serial. En el link esta el datasheet:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84396/DALLAS/DS1822.html
Como podrás ver la forma de conexión es sencilla, solo posee 3 PINs activos
Vdd lo conectas al positivo junto con el PIC
DQ es la salida de datos (en formato serial) se conecta directamente a un pin del PIC y desde esta unión conectas una resistencia de 4K7 al Vdd
GND lo conectas a masa
En cuanto al funcionamiento, ja Enfurruñado eso si que no es tan sencillo en el link que e colocado encontraras todo lo referente a como debes setearlo, leerlo, y a sú funcionamiento, paciencia y a leer que seguro podrás hacerlo funcionar.
Suerte.
Atte. CARLOS
RE: censor DS1822
« Respuesta #3 en: 04 de Febrero de 2006, 08:28:00 »
Con todo respeto maunix, si tampoco conoces qué hace el integrado del cual piden ayuda, ¿para qué postear una respuesta diciendo que no lo conoces? Sonrisa Gigante
ENO45, siempre empieza buscando la hoja de características del elemento que quieres hacer funcionar, casi siempre ahí viene todo lo que hay que hacer para lograrlo.
Desconectado maunix
RE: censor DS1822
« Respuesta #4 en: 04 de Febrero de 2006, 16:37:00 »
Carlos y santiago,  no se me pongan así.
Estaba siendo algo sarcástico .  ¿Porqué?  No se que es el integrado en cuestión pero me parece que postear como posteo nuestro amigo se merece que lo manden a ya saben donde.
Creo que el que pregunta debe tener al menos respeto por quienes dedicarán su tiempo a responderle ,y ese respeto se traduce en al menos postear CLARAMENTE que desea y cual es la duda puntual.
Ahora bien, si yo elijo un integrado X y no se ni como conectarlo, como fue que lo elegí?? me explico?
RE: censor DS1822
« Respuesta #5 en: 04 de Febrero de 2006, 17:42:00 »
Hola maunix, lo mío fue solo una joda, OK, por ese motivo puse el emoticon,Muchas risas
Con respecto a lo que pregunto el colega ENO45 y como lo pregunto, estoy seguro de que no a elegido ese integrado, solamente cayo a sus manos y le quiere dar uso, podemos coincidir que el no haya echo mucho esfuerzo de conseguir el datasheet, ya que a mi personalmente me llevo +/- 30 seg. encontrarlo.
Con respecto a lo que posteo y la pregunta que realizo, creo que a quedado clara, ¡¡¡no tenia ni idea de como hacerlo andar!!!, lo cual no quiere decir que no sabia que era ya que si sabia que tenia una in/out digital.
A mi personalmente no me pareció una falta de respeto como posteo, yo tengo en cuenta que en el foro hay gente (sin intención de ofender a nadie) de todos los niveles de educación (personalmente solo poseo educación secundaria), por lo tanto creo que si alguien quiere resolver un problema, y que otra persona lo ayude, tratara de expresarse de la mejor manera dentro de sus posibilidades, y sobre todo sin tratar de agredir a alguien, o sea con la mejor de las intenciones.
Tu mismo me as escrito en un post anterior que por medio del texto es difícil de expresar lo que uno siente, y en muchas ocasiones alguien interpreta mal lo que se quiso decir con buena intención, me a pasado ¿te acuerdas?Muchas risas
Con esto tampoco te quiero corregir, solo expreso una idea personal.
Un saludo, suerte.
Atte. CARLOS
Desconectado Meybel
RE: censor DS1822
« Respuesta #6 en: 05 de Febrero de 2006, 02:07:00 »
En www.pic16f84a.com/Proteus.htm tienes un ejemplo con este sensor.
RE: censor DS1822
« Respuesta #7 en: 05 de Febrero de 2006, 10:33:00 »
jeje ah bueno Muchas risas
Lo mejor en estos foros es escribir las cosas como son, el ser sarcástico con puro texto es difícil. Avergonzado Por eso me saqué de onda.
Salu2
Vacilando
Desconectado ENO45
RE: censor DS1822
« Respuesta #8 en: 05 de Febrero de 2006, 14:17:00 »
me parece que el tema no da para mas lo tenia al sensor y ueria saber si alguien lo habia usado ya. por donde vivo se dice que la pregunta mas tonta es la que no se dice, por eso pregunte o el foro para que esta?
desde ya muchas gracias
Desconectado maunix
RE: censor DS1822
« Respuesta #9 en: 06 de Febrero de 2006, 09:20:00 »
Hago mea culpa, tal vez no tuve un buen día pero quisiera aclarar que no suelo ser así.  El punto es que también es molesto cuando alguien pregunta y sin siquiera ponerle 2 gramos de esfuerzo a la pregunta.  La electrónica es muy basta y compleja como para que justo el que está del otro lado interprete lo que uno quiere decir, y si encima lo que uno dice es muy breve y escueto... menudo lío.
Entonces, el que pregunta, por mas que su pregunta no sea "tonta" y no sea "tonto preguntar" debe ser preciso en lo más posible en la pregunta.
Los foros son para preguntar pero no para que los foristas "adivinen".
En otros foros, donde por ejemplo uno se encuentra con "gurus" de los pics, como en el foro de microchip (el cual por cierto es todo en inglés) y ahí te responden lo que uno pregunta pero también exigen un minimo de "acotar el problema" porque como dicen ellos, "no tengo la bola de cristal".
No digo que seamos exctamente como ellos pero si que nos demos cuenta que cuando uno más sabe, mas grande es el abanico y cuando alguien te pregunta algo, uno no sabe a que demonios se refiere precisamente por saber mucho de varios temas relacionados.
Entonces, el que pregunta debe acotar el tema, ser preciso y así evitará que el que conteste se lleve a errores.
Es muy común que acá alguien pregunte A, y venga otro y le responda B, solo porque interpretó otra cosa y luego se hacen idas y venidas aclarando la pregunta de como realmente era.
A veces es cierto que uno no sabe como preguntar o no conoce bien del tema como para preguntar con profundidad, pero también es cierto que muuuchas otras veces ponen muy pocas ganas al preguntar y solo pretenden que se les resuelva el problema y en general desaparecen para nunca mas volver o vuelven para volver a preguntar y esperar una respueta mágica (usualmente con el asunto URGENTE).
Creo que entre todos podemos mejorar el foro, algunos aportando conocimiento (los que responden) y los que preguntan aportando voluntad de ser claro en que es lo que quieren hacer y con que información cuentan.
Saludos a todos Giño
