Autor Tema: Ayuda para modificar programa  (Leído 1790 veces)
Desconectado Kueyar
« en: 26 de Enero de 2006, 21:59:00 »
Que tal amigos,
Me estoy iniciando en la programación de PIC y he logrado algunos proyectos; estoy necesitando modificar algunas condiciones de un Contador regresivo de 99 minutos a Cero que tiene alarma al llegar al final. Ahora necesito que inicie en 15 minutos y que cuando llegue a 10 active la alarma y al finalizar.
¿Alguien del grupo me puede dar una mano? Le quedaría eternamente agradecido.
Muchas gracias!,
Omar Cuellar
kueyar@gmail.com
Colombia
RE: Ayuda para modificar programa
« Respuesta #1 en: 27 de Enero de 2006, 00:17:00 »
Hola Kueyar, empecemos por partes:
*Si tú necesitas que empiece a los 15 min. lo único que tienes que hacer es agregarle una rutina de demora de 15 min. antes del programa principal, o inmediatamente después de que detecta el motivo por el cual comienza la cuanta.
*Con respecto a la alarma de los 10 minutos lo que se puede hacer y es lo mas sencillo es que terminado la temporización del minuto 89 (10 min. antes del final) le coloque una instrucción BSF dirigida al pin de la alarma, luego de transcurrido 1 minuto realiza BCF y la alarma se detendrá, esto muchas veces no es lo mejor pero sirve.
Si hubieses porteado tu firmware en unas de esa te podría haber ayudado de mejor manera, por el momento es lo único que te puedo aconsejar con los pocos datos que dispongo acerca de tu programa.
Espero te sea de utilidad, suerte
Atte. CARLOS
Desconectado Kueyar
« Respuesta #2 en: 28 de Enero de 2006, 13:10:00 »
Estimado Carlos,
Aprecio su interes y por eso y abusando de su gentileza le adjunto el firmware:
;                             kueyar 2006                                       ;
;                     Enero 2006 kueyar@gmail.com                                ;
;       Contador regresivo de 15 a 0 minutos                        ;
;     con alarma al llegar a 10 y a 0 con registro de conteo.                            ;
;  RBO-RB3 salidas para las bases los transistors connectados display de cátodo común.    ;
;  RA0-RA3 salidas para los pines 1,2,4,8 del BCD CD4511 7 segment latch and driver.    ;
;  RB7 Para el boton de Inicio (start)                     ;
;  RB6 Para el boton de seleccion de inicio de cuenta regresiva.         ;
;  RA4 Detiene el conteo.                        ;
;  RB4 y RB5 salidas para el piezolectro que sirve de alarma.                           ;
  LIST  P=16F84
  #INCLUDE "p16f84.inc"
;    Definicion de registros                         ;
SEC       EQU H"0C"          ; this register holds the value of seconds
SEC10     EQU H"0D"          ; holds value of 10"s of seconds
MIN       EQU H"0E"          ; holds value of minutes
MIN10     EQU H"0F"          ; holds value of 10"s of minutes
DIGCTR    EQU H"10"          ; 8 bit counter, only 2 lowest bits actually used
DIGIT     EQU H"11"          ; hold digit number to access table
INTCNT    EQU H"12"          ; counts # interrupts to determine when 1 sec up
FUDGE     EQU H"13"          ; allows slight adjustment every 7 interrupts
RUNFLG    EQU H"14"          ; bit 0 only, tells if countdown in progress
W_TEMP    EQU H"15"          ; temporarily holds value of W
STATUS_TEMP EQU H"16"        ; temporarily holds value of STATUS
SECNT     EQU H"17"          ; used in counting 50, 20 msec delays for 1 sec
CNTMSEC   EQU H"18"          ; used in timing of milliseconds
ALARM     EQU H"19"          ; bit 0 only, used as flag for when to alarm
OFFSET    EQU H"1A"          ; hold offset of address in EEPROM
;    Aquí damos nombres para algunos números para hacer su uso más claro  ;
   #DEFINE   START_PB  D"7"
   #DEFINE   SET_PB    D"6"
   #DEFINE   SELECT_PB D"4"
   #DEFINE   RB4       D"4"
   #DEFINE   RB5       D"5"
;Ajustamos el principio de código para organizar un cero de localización  ;
      ORG 0
            GOTO MAIN                  ; jump to the main routine
            NOP
            NOP
            NOP
            GOTO INTERRUPT             ; interrupt routine
;Esta tabla se usa para obtener un patrón del bit que encenderá un digito ;
BITPAT      ADDWF PCL,f                ; get bit pattern for transistors
            RETLW H"0E"                ; a low, (0), turns the transistor on
            RETLW H"0D"
            RETLW H"0B"
            RETLW H"07"
; La rutina Initialization establece puertos y cronometro                 ;
INIT        MOVLW H"C0"                ; PB6 & PB7 inputs all others outputs
            TRIS PORTB
            MOVLW H"10"                ; Port RA4 input, others outputs
            TRIS PORTA
            MOVLW H"03"                ; prescaler on TMR0 and 1:16
            OPTION
            MOVLW H"A0"                ; GIE & T0IE set T0IF cleared
            MOVWF INTCON
            MOVLW H"F4"                ; initialize INTCNT
            MOVWF INTCNT
            MOVLW H"06"                ; initialize FUDGE
            MOVWF FUDGE
            CLRF OFFSET                ; initialize OFFSET
            RETURN
;Esto es lo interrumpe rutina que es a la que  se lanzó cuando TMR0 se derrama
INTERRUPT   MOVWF W_TEMP               ; save W
            SWAPF STATUS,W             ; save status
            MOVWF STATUS_TEMP          ; without changing flags
            INCF DIGCTR,f              ; next digit #
            MOVF DIGCTR,W              ; get it into W
            ANDLW H"03"                ; mask off 2 lowest bits
            MOVWF DIGIT                ; save it for later
            ADDLW H"0C"                ; point at register to display
            MOVWF FSR                  ; use as pointer
            MOVF INDF,W                ; get value of reg pointed to into W
            MOVWF PORTA                ; output to CD4511
            MOVF DIGIT,W               ; recall digit #
            CALL BITPAT                ; get bit pattern
            MOVWF PORTB                ; select transistor
            DECFSZ INTCNT,f            ; finished 1 sec ?
            GOTO RESTORE               ; not yet, return and enable inter.
            CALL EVERYSEC              ; go to every second routine
            MOVLW H"F4"                ; reset INTCNT to normal value
            MOVWF INTCNT
            DECFSZ FUDGE,f             ; time for fudge?
            GOTO RESTORE               ; not yet, continue on
            MOVLW H"06"                ; reset FUDGE to 6
            MOVWF FUDGE
            INCF INTCNT,f              ; INTCNT to 245
RESTORE     SWAPF STATUS_TEMP,W        ; get original status back
            MOVWF STATUS               ; into status register
            SWAPF STATUS_TEMP,f        ; old no flags trick again
            SWAPF STATUS_TEMP,W        ; to restore W
            BCF INTCON,T0IF            ; clear the TMR0 interrupt flag
            RETFIE                     ; finished
;Esta rutina es llamada por ahí lo interrumpe rutina cada segunda         ;
EVERYSEC    BTFSS RUNFLG,0             ; return if runflg not set
            RETURN
            DECF SEC,f                 ; decrement seconds digit
            INCFSZ SEC,W               ; test for underflow
            GOTO CKZERO
            MOVLW H"09"                ; reset sec to 9
            MOVWF SEC
            DECF SEC10,f               ; decrement SEC10
            INCFSZ SEC10,W             ; check underflow
            GOTO CKZERO
            MOVLW H"05"
            MOVWF SEC10
            DECF MIN,f
            INCFSZ MIN,W
            GOTO CKZERO
            MOVLW H"09"
            MOVWF MIN
            DECF MIN10,f
CKZERO      MOVF SEC,f                 ; test SEC for zero
            BTFSS STATUS,Z
            RETURN
            MOVF SEC10,f               ; check SEC10 for zero
            BTFSS STATUS,Z
            RETURN
            MOVF MIN,f                 ; check MIN for zero
            BTFSS STATUS,Z
            RETURN
            MOVF MIN10,f               ; check MIN10 for zero
            BTFSS STATUS,Z
            RETURN
            CLRF RUNFLG                ; stop the countdown
            BSF ALARM, 0               ; set the alarm flag
            RETURN
;Ésta es una rutina para leer un byte del datos EEPROM                ;
READEE      MOVWF EEADR                ; set up eeprom address from W
            BSF STATUS,RP0             ; change to page 1
            BSF EECON1,RD              ; set the read bit
            BCF STATUS,RP0             ; back to page 0
            MOVF EEDATA,W              ; return value in W
            RETURN
;Esta rutina llena los registros de despliegue de datos EEPROM             ;
GETEE       MOVLW H"01"                ; EEprom location 1 +
            ADDWF OFFSET,W             ; offset from start
            CALL READEE                ; into W
            MOVWF SEC                  ; into SEC register
            MOVLW H"02"                ; location 2 +
            MOVWF SEC10                ; into SEC10 register
            MOVLW H"03"                ; location 3 +
            MOVWF MIN                  ; into MIN register
            MOVLW H"04"                ; location 4 +
            MOVWF MIN10                ; into MIN10 register
            RETURN
; Esta rutina escribe un byte para datos EEPROM                        ;
WRITEEE     BSF STATUS,RP0             ; set up EEADR and EEDATA first
            CLRF EECON1
            BSF EECON1,WREN            ; enable write
            MOVLW H"55"                ; magic sequence
            MOVWF EECON2
            MOVLW H"AA"
            MOVWF EECON2
            BSF EECON1,WR
EELOOP      BTFSC EECON1,WR            ; wait for WR to go low
            GOTO EELOOP                ; not yet
            BSF EECON1,WREN
            BCF EECON1,EEIF            ; clear the interrupt flag
            BCF STATUS,RP0             ; return to page 0
            RETURN
;Esta rutina mete registros de despliegue en datos EEPROM        ;
PUTEE       MOVF SEC,W                 ; put digit registers into EEprom
            MOVWF EEDATA
            MOVLW H"01"                ; EEPROM location 1 +
            MOVWF EEADR
            CALL WRITEEE
            MOVF SEC10,W
            MOVWF EEDATA
            MOVLW H"02"                ; EEPROM location 2 +
            MOVWF EEADR
            CALL WRITEEE
            MOVF MIN,W
            MOVWF EEDATA
            MOVLW H"03"                ; EEPROM location 3 +
            MOVWF EEADR
            CALL WRITEEE
            MOVF MIN10,W
            MOVWF EEDATA
            MOVLW H"04"                ; EEPROM location 4 +
            MOVWF EEADR
            CALL WRITEEE
            RETURN
;Ésta es la rutina principal, el programa comienza aquí                     ;
MAIN        CALL INIT                  ; set up ports etc.
; Regresaremos a este punto cuando la alarma sea desconectada             ;
EE2D        CALL GETEE                 ; put eeprom in display regs.
            BCF RUNFLG, 0              ; clear run flag so no countdown
            BCF ALARM, 0               ; clear alarm flag
            CALL WAITSTARTUP           ; wait till no switches pressed
            CALL WAITSETUP
            CALL WAITSELECT
;Este lazo inspecciona para ya sea pushbutton y actúa consecuentemente    ;
KEYCHKLOOP  BTFSS PORTB,START_PB       ; check for start pressed
            GOTO STARTCNT              ; yes, start count
            BTFSS PORTB,SET_PB         ; check for set pressed
            GOTO SETDISP               ; yes, set display
            BTFSS PORTA,SELECT_PB      ; check select pushbutton pressed
            GOTO SETSELECT             ; yes, select starting count
            GOTO KEYCHKLOOP            ; loop to catch key press
;Si el boton de inicio se ha presionado entonces inicia cuenta regresiva  ;
;El TMR0 al cero.  El TMR0 es gratis correr y podría tener cualquier     ;
;valor de 0-255 cuando el botón sea presionado. También INTCNT tiene      ;
;que ser initialized porque la cuenta previa pudo haber sido cancelada.   ;
STARTCNT    CALL WAITSTARTUP           ; wait for release of start key
            MOVLW D"244"               ; reset INTCNT
            MOVWF INTCNT
            CLRF TMR0                  ; and clear timer 0
            BSF RUNFLG, 0              ; start the countdown
;Una vez que se comienza justamente el lazo mirando pues cancela o        ;
; alcanzando 0000                            ;
MAINLOOP    BTFSS PORTB,START_PB       ; countdown in progress, check start
            GOTO EE2D                  ; start over again if pressed
            BTFSC ALARM, 0             ; reached 0000 yet?
            GOTO SOUNDALARM            ; yes, turn alarm on
            GOTO MAINLOOP              ; no start switch, continue looping
;Este código sondea la alarma y espera en el principio para estar en apuros;
SOUNDALARM
FINALWAIT   BCF PORTB,RB4              ; speaker leads set up
            BSF PORTB,RB5              ; opposite polarity
            MOVLW 2                    ; delay 2 milliseconds
            CALL NMSEC
            BSF PORTB,RB4              ; flip the speaker leads
            BCF PORTB,RB5
            MOVLW 2                    ; another 2 msec delay
            CALL NMSEC
            BTFSC PORTB,START_PB       ; start button pressed
            GOTO  FINALWAIT            ; not yet
            CALL DLY20                 ; debounce just to make sure
            BTFSC PORTB,START_PB       ; second look
            GOTO FINALWAIT             ; nah, keep waiting
            BCF PORTB,RB4              ; speaker leads set to same polarity
            BCF PORTB,RB5
            CALL WAITSTARTUP           ; now wait for the switch up
            GOTO EE2D                  ; start all over again
; Retardo para el botón de Inicio (1)                 ;
WAITSTARTUP BTFSS PORTB,START_PB       ; wait for release
            GOTO WAITSTARTUP           ; not released yet
            CALL DLY20                 ; debounce release
            BTFSS PORTB,START_PB       ; 2nd check, make sure released
            GOTO WAITSTARTUP           ; keep checking
            RETURN
;  Retardo para el botón de Seleccion de tiempo de inicio (2)             ;
WAITSETUP   BTFSS PORTB,SET_PB         ; wait for release
            GOTO WAITSETUP             ; not yet
            BTFSS PORTB,SET_PB         ; 2nd check, make sure released
            GOTO WAITSETUP             ; keep checking
            RETURN
;  Retardo para el botón de Parada o Fin de conteo (3)                    ;
WAITSELECT  BTFSS PORTA,SELECT_PB      ; wait for release
            GOTO WAITSELECT            ; not yet
            BTFSS PORTA,SELECT_PB      ; 2nd check, make sure released
            GOTO WAITSELECT            ; keep checking
            RETURN
; La rutina a seguir ajusta el dígito de tiempo de cuenta regresiva       ;
SETDISP     CALL WAITSETUP             ; wait for set key to be released
            MOVLW H"0A"                ; put A"s in digits, (no display)
            MOVWF MIN10                ; 10"s of minutes
            MOVWF MIN                  ; minutes
            MOVWF SEC10                ; 10"s of seconds
            MOVWF SEC                  ; seconds
STARTMIN10  CLRF  MIN10                ; 0 now in MIN10
MOREMIN10   MOVLW H"32"                ; 50 delays of 20 msec
            MOVWF SECNT                ; into counting register
WAIT1       CALL DLY20
            BTFSS PORTB,SET_PB         ; set key pressed?
            GOTO MINSET                ; yes MIN10 now set
            DECFSZ  SECNT,f            ; finished 1 sec delay?
            GOTO WAIT1                 ; continue wait
            INCF MIN10,f               ; every second increment 10"s MIN
            MOVLW H"0A"                ; reached 10?
            SUBWF MIN10,W
            BTFSC STATUS,Z             ; Z set if reached 10
            GOTO STARTMIN10            ; start again with 0
            GOTO MOREMIN10             ; set up another 1 sec delay
MINSET      CALL WAITSETUP             ; wait for release of set key
STARTMIN    CLRF MIN                   ; 0 into MIN
MOREMIN     MOVLW H"32"                ; 50 delays of 20 msec
WAIT2       CALL DLY20
            BTFSS PORTB,SET_PB         ; set pressed?
            GOTO SETSEC10              ; yes, finished with MIN
            GOTO WAIT2                 ; continue wait
            INCF MIN,f                 ; every second increment MIN
            SUBWF MIN,W
            GOTO STARTMIN              ; put zero in if Z set
            GOTO MOREMIN               ; set up another 1 sec delay
SETSEC10    CALL WAITSETUP             ; wait release
STARTSEC10  CLRF SEC10                 ; 0 into SEC10
MORESEC10   MOVLW H"32"                ; 50 delays of 20 msec
WAIT3       CALL DLY20
            GOTO  SETSEC               ; yes quit incrementing
            GOTO WAIT3                 ; continue wait
            INCF SEC10,f               ; every second increment 10"s SEC
            MOVLW H"06"                ; reached 6?
            SUBWF SEC10,W
            BTFSC STATUS,Z             ; Z set if reached 6
            GOTO STARTSEC10            ; put zero in if Z set
            GOTO MORESEC10             ; set up another 1 sec delay
SETSEC      CALL WAITSETUP             ; wait for release
STARTSEC    CLRF SEC                   ; 0 into SEC
MORESEC     MOVLW H"32"                ; 50 delays of 20 msec
WAIT4       CALL DLY20
            BTFSS PORTB,SET_PB         ; set button pressed?
            GOTO  FINSET               ; yes finished setting digits
            GOTO WAIT4                 ; continue wait
            INCF SEC,f                 ; every second increment SEC
            SUBWF SEC,W
            GOTO STARTSEC              ; put zero in if Z set
            GOTO MORESEC               ; set up another 1 sec delay
FINSET      BCF INTCON, GIE            ; disable interrupts
            CALL PUTEE                 ; put new digits into EEPROM
            BSF INTCON, GIE            ; re-enable interrupts
            CALL WAITSETUP             ; make sure set switch up
            GOTO KEYCHKLOOP            ; start checking buttons again
;Selecciona comenzar cuenta cambiando localización EEPROM 0               ;
SETSELECT   MOVLW D"4"                 ; offset up 4
            ADDWF OFFSET,F             ; next offset position
            MOVLW D"60"                ; reached 16th yet?
            SUBWF OFFSET,W             ; will give zero if yes
            BTFSC STATUS,Z             ; skip if not 64
            CLRF  OFFSET               ; reset position to zero
            MOVLW 0                    ; EEPROM location
            MOVWF EEADR                ; set up address
            MOVF OFFSET,W              ; offset # into W
            MOVWF EEDATA               ; set up data
            BCF INTCON,GIE             ;  clear GIE, disable interrupts
            CALL WRITEEE               ; save # in location 0
            BSF INTCON,GIE             ; re-enable interrupts
            CALL GETEE                 ; get new start count into display
            CALL WAITSELECT            ; make sure select switch is up
;Lo siguiente es retraso diversos que las rutinas basaron en el largo de  ;
;instrucción.                            ;
;Se asume que del largo instrucción es 1 microsegundo (el cristal 4Mhz).  ;
DLY20       MOVLW 20                   ; delay for 20 milliseconds
                ;*** N millisecond delay routine ***
NMSEC       MOVWF CNTMSEC              ; delay for N (in W) milliseconds
MSECLOOP    MOVLW D"248"               ; load takes 1 microsec
            CALL MICRO4                ; by itself CALL takes ...
                                       ; 2 + 247 X 4 + 3 + 2 = 995
            NOP                        ; 1 more microsec
            DECFSZ CNTMSEC,f           ; 1 when skip not taken, else 2
            GOTO MSECLOOP              ; 2 here: total 1000 per msecloop
            RETURN                     ; final time through takes 999 to here
                                       ; overhead in and out ignored
                ;***  1 millisecond delay routine ***
ONEMSEC     MOVLW D"249"               ; 1 microsec for load W
                                       ; loops below take 248 X 4 + 3 = 995
MICRO4      ADDLW H"FF"                ; subtract 1 from "W"
            BTFSS STATUS,Z             ; skip when you reach zero
            GOTO MICRO4                ; loops takes 4 microsec, 3 for last
            RETURN                     ; takes 2 microsec
                                       ; call + load  W + loops + return =
                                       ; 2 + 1 + 995 + 2 = 1000 microsec
;Aquí establecemos los valores iniciales de los dígitos en datos EEPROM     ;
           ORG H"2100"
          DE  0, 1, 0, 0, 0      ; 1st starting #
          DE     2, 0, 0, 0      ; 2nd starting #
          DE     3, 0, 0, 0      ; 3rd starting #
          DE     4, 0, 0, 0      ; 4th starting #
          DE     5, 0, 0, 0      ; 5th starting #
          DE     6, 0, 0, 0      ; 6th starting #
          DE     7, 0, 0, 0      ; 7th starting #
          DE     8, 0, 0, 0      ; 8th starting #
          DE     9, 0, 0, 0      ; 9th starting #
          DE     0, 1, 0, 0      ; 10th starting #
          DE     1, 1, 0, 0      ; 11th starting #
          DE     2, 1, 0, 0      ; 12th starting #
          DE     3, 1, 0, 0      ; 13th starting #
          DE     4, 1, 0, 0      ; 14th starting #
          DE     5, 1, 0, 0      ; 15th starting #
          END
Está casi como lo encontre en la Red. quedo a la espera de su importante ayuda.
Gracias!.
Omar
Desconectado Kueyar
« Respuesta #3 en: 08 de Febrero de 2006, 08:24:00 »
Quiero hacer publico mi agradecimiento al señor Carlos Posada (Chaly29) por su oportuna ayuda y gran paciencia con la modificación que logramos con el programa.
Finalemente quedó funcionando perfectamente. Rebotado
Muchas gracias!.
Omar Cuellar
« Respuesta #4 en: 08 de Febrero de 2006, 08:40:00 »
Hola Omar, ¡¡¡De nada!!!, para servirte mientras mis conocimientos den Muchas risas Muchas risas
Realmente es un placer tratar de ayudar a una persona, que como tú, tratas a las demás con extremado respeto. Te felicito que hayas iniciado la carrera con los PIC"s y espero seguir viéndote por el foro.
Un saludo y suerte
Atte. CARLOS
