Autor Tema: Digitalizar voz como  (Leído 3327 veces)
Desconectado gittoidts
« en: 08 de Febrero de 2006, 09:11:00 »
Muchacho nesecito alluda, tengo que guardar voz en una memoria y despues con una orden reproducirla y por muuco tiempo 20min, que me recomiendan
Desconectado poi5on
RE: Digitalizar voz como
« Respuesta #1 en: 08 de Febrero de 2006, 09:28:00 »
Hola amigo
Bueno para empezar 20min lo veo DEMASIDO!! en el PIC no puedes meter eso, tendrias q buscar una memoria externa. Tienes que considerar el muestreo de la señal q segun el compañero Nyquist debe ser por lo menos el doble de la señal q se quiere reconstruir, no recuerdo ahorita la frecuencia de la voz pero si son 10KHz debes muestrear al menos a 20KHz, osea 20000 muestras por seg, saca la cuenta por los 20min y da una groseria.
Deberias buscarte un Integrado que haga eso, yo conozco el ISD1420 pero solo te da 20seg. Busca otro parecido a ver si cumple tus requerimientos.
SaludosRebotadoRebotado
« Respuesta #2 en: 08 de Febrero de 2006, 09:31:00 »
Hola gittoidts, 20 min. es demasiado tiempo, no creo que sea posible con la tecnología actual al alcance de los técnicos, pero lo que podrías hacer es mirar en la parte de robótica que ya se a tocado ese tema, se que vienen unos circuitos integrados espaciales para tal fin, creo que pueden grabar asta 2 min. y se pueden poner en paralelo, pero no me acuerdo cual es, si miras por robótica los encontraras.
Suerte.
Atte. CARLOS
Desconectado J1M
« Respuesta #3 en: 08 de Febrero de 2006, 10:39:00 »
Wenas Giño
Te comento lo que yo haría...
Conoces a la empresa VLSI?? comercializa los integrados VS10xx que son los que suelen utilizarse para hacer reproductores MP3 "caseros" ... bien, pues esa empresa con la 3ª generación de esos chips ha introducido la posibilidad de codificar audio, en concreto es este:
http://www.vlsi.fi/vs1003/vs1003.shtml
En su datasheet se indica como hacerlo, y en google puedes buscar proyectos realizados con algún integrado de esa serie o de alguna inferior Giño
Bien una vez procesado el sonido debes almacenarlo en algún lado, puesto que son bastantes minutos, luego bastante cantidad de datos, te recomendaría hacer uso de una memoria SD o MMC, busca en el foro las bibliotecas para escribir en ellas con el sistema de archivos FAT32 con un PIC de la serie 18F.
Es decir que con estos componentes, creo que tu sistema saldría adelante:
PIC 18Fxxxx
VS1003
Memoria SD o MMC
Suerte con el proyecto q es muy interesante Sonrisa
saludos! Giño
Desconectado poi5on
« Respuesta #4 en: 08 de Febrero de 2006, 10:46:00 »
Me parece muy interesante la solucion de J1M, porque no tratas y nos cuentas como va??RebotadoRebotadoRebotadoRebotado
