Autor Tema: ayuda compilar fichero asm en hex me da muchos errores  (Leído 1896 veces)
Desconectado tambor111
« en: 13 de Febrero de 2006, 09:16:00 »
hola a todos , necesito que me ayudeis , quiero realizar una alarma para vivienda y he encontrado un circuito wque me interesa realizar , la pagina donde esta es la siguiente , http://ar.geocities.com/brunodini/Alarma.htm , en ella esta explicada la alrma con los circuitos y los dos ficheros asm , bien , cuando voy a convertirlos a hex para grabarlos el la pic me dice que hay muchos errores , por favor , ayudarme , si alguno podeis convertir los dos ficheros y mandarme los hex os estaria muy agradecidos  mi direccion es estela350@yahoo.es , de todas formas os ajunto los ficheros , gracias
http://ar.geocities.com/brunodini/PIC1.asm
http://ar.geocities.com/brunodini/Pic2consonidos.asm
http://ar.geocities.com/brunodini/teclado.JPG
http://ar.geocities.com/brunodini/EsquemaCircuito2.JPG
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
RE: ayuda compilar fichero asm en hex me da muchos errores
« Respuesta #1 en: 13 de Febrero de 2006, 11:59:00 »
Escrito originalmente por tambor111
http://ar.geocities.com/brunodini/EsquemaCircuito2.JPG[/cita]
Antes que responderte, sería interesante saber que errores te arroja el compilador.
Ya ha pasado que muchos creen que un warning es un error.
También ha pasado que ponen ambos archivos en un mismo proyecto cuando en realidad cada archivo es un proyecto en sí.
Podrias postear tus errores?
Desconectado maunix
« Respuesta #2 en: 13 de Febrero de 2006, 12:05:00 »
La verdad, me interesaría saber que has hecho mal y que errores te dan.
Que yo revise los .asm sin saber cuales son los errores que te da, no tiene mayor sentido.
La idea es que tu también puedas aprender DONDE ESTA EL PROBLEMA.
¿Puedes postear los errores que te arroja el proyecto?
Una aclaración.  Cada archivo debe ser compilado en un projecto por separado, no ambos juntos, ya que son archivos con código fijo.  Tal vez no entiendas este concepto pero hazme caso.
« Respuesta #3 en: 13 de Febrero de 2006, 12:24:00 »
gracias por responder , vamos a ver , llo intento hacer con mpasmwin , abro el fichero puente , en este caso el pic1.asm y el pic2consonidos.asm , pongo el procesador 16f84 y le doy assemble , y me da muchisimos errores encontrados , yo soy nueva en esto y si fueses tan amable podrias compilarlo tu y mandarme los hex , aunque supongo que tambien te dara errores y no se porque , porque el autor dice que funciona bien el circuito , gracias
Desconectado maunix
« Respuesta #4 en: 13 de Febrero de 2006, 12:37:00 »
Yo podría hacer eso pero en ese caso no aprenderías nada.
El foro no es para dar trabajo, sino para venir a aprender y a solucionar problemas.
Creo que no has hecho tu trabajo (osea que yo haga lo que debieras hacer tu), yo pretendo ayudarte a resolver el problema, de hecho te pedi que me mandes que mensajes de error te tira y no lo has hecho.
Consejo: Usa un solo archivo .asm por vez.
