Hola nacha4, te lo explicare por separado:
* DS1820: este se a dejado de fabricar, el que lo reemplaza es el DS18S20.
* El DS18S20 tiene una precisión de 0.5 °C y el DS1822 2 °C
* La trama de comunicación del DS1822 no es compatible con la del DS1820
* El DS1820 tiene una trama de comunicación de 9 Bits y el DS1822 de 9 o 12 Bits
* El DS1822 solo es compatible en la comunicación con el DS18B20
Descripción del DS18S20:
El Termómetro Digital DS18S20 proporciona medidas centígradas de temperatura de 9 bit y tiene una función despertadora con puntos de gatillo superiores e inferiores permanentes programables por el usuario. El DS18S20 se comunica sobre un autobús de 1 cable que por definición requiere sólo una línea de datos (y la tierra) para la comunicación con un microprocesador central. Este tiene una gama de temperatura de funcionamiento de-55°c a +125°C y una exactitud de 0.5 C sobre la gama de-10°c a +85°C. Además, el DS18S20 puede sacar la alimentación directamente de la línea de datos (alimentación parásita), eliminando la necesidad de una fuente de energía externa.
Cada DS18S20 tiene un código único sucesivo de 64 bit, que permite a múltiples DS18S20S funcionar sobre el mismo autobús de 1 cable; así, es simple de usar un microprocesador para controlar mucho DS18S20S distribuidos sobre un área grande. Los usos que pueden beneficiarse de este rasgo incluyen mandos HVAC ambientales, sistemas de supervisión de temperatura dentro de edificios, equipo o maquinaria, y la supervisión de proceso y sistemas de control.
Descripción del DS1822:
El termómetro Digital DS1822 proporciona medidas centígradas de temperatura de 12 bit y tiene una función despertadora con puntos de gatillo NV (no volátiles) superiores e inferiores programables por el usuario. El DS1822 se comunica sobre un autobús de 1 cable que por definición requiere sólo una línea de datos (y la tierra) para la comunicación con un microprocesador central. Esto tiene una gama de temperatura de funcionamiento de-55°c a +125°C y una exactitud de 2.0 C sobre la gama de-10°c a +85°C. Además, el DS1822 puede sacar la alimentación directamente de la línea de datos (alimentación parásita), eliminando la necesidad de una fuente de energía externa.
Cada DS1822 tiene un código único sucesivo de 64 bit, que permite a múltiples DS1822S funcionar sobre el mismo autobús de 1 cable; así, es simple de usar un microprocesador para controlar mucho DS1822S distribuido sobre un área grande.
Las descripciones son la traducción de los datasheets.
Espero esto te sea de ayuda.
Un saludo y suerte
Atte. CARLOS
