si lo unico que quieres hacerhacer es un delay, un pic no te sirve de nada, vamos quiero decir que a todo en esta vida le puedes poner un pic, incluso a una galleta de chocolate.
Pero para eso solamente necesitas digitalizar el sonido, guardarlo en memoria y sacarlo algun tiempo despues.
Pero normalmente se usan lineas de retardo de estado solido que en ingles se llaman "Bucket Brigade Delay" que se puede traducir por algo asi como "retardo por brigada de cuberos" (los que llevan cubos ).
Funcionan por el principio de que tienen internamente miles de condensadores en linea y de interruptores entre ellos.
Se carga el primer condensador que lla maremos C1 con la señal de entrada, se cierra el interruptor que conecta el C1 con el C2 con lo que se pasa la carga al C2, se abre el interruptor.
En el siguiente paso se carga el C1 de nuevo y mientras tanto se cierra el interruptor que conecta el C2 con el C3, con lo que pasamos la primera carga al C3. abrimos el interruptor.
Continuamos ya en cadena, cerrando el interruptor entre el C1 y el C2 y tambien el interruptor entre C3 y C4.....
Esto es como si tuviesemos un grupo de gente pasandose cubos con agua de uno a otro, como lo hemos visto muchas veces en las pelisculas y en las noticias sobre inundaciones.
Cuantos mas condensadores tengamos y en funcion de la velocidad a la que ajustemos el paso de cargas de uno a totro condensador el delay sera mayor o menor. pero no olvides el teorema de Nyquist
P.D buscando "bucket brigade delay" en google he encontrado miles de ocurrencias y algunas muy buenas. Tambien he encontrado una muy buena esplicacion del teorema de Nyquist
