Autor Tema: GND puerto serie  (Leído 1443 veces)
Desconectado ENO45
GND puerto serie
« en: 20 de Febrero de 2006, 16:55:00 »
Hola mi pregunta es por precaucion quiero saber si la Masa del perto serie la puedo usar como masa del Max 232 y del PIC.
lo que quiero hacer es sacar los 5v de la fuente conmutada de la pc y la masa del pin 5 del puerto serie, se puede hacer eso
espero respuesta para no quemar nada
gracias por adelantado
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
RE: GND puerto serie
« Respuesta #1 en: 20 de Febrero de 2006, 17:54:00 »
Escrito originalmente por ENO45
No solo que se puede sino que DEBES HACERLO.  Sino, no tendrás referenciadas las fuentes de alimentación y vaya uno que pueda pasar...
Desconectado ENO45
« Respuesta #2 en: 20 de Febrero de 2006, 18:54:00 »
gracias, solo para sacarme una duda y no hacer cagadas sacando solamente las 5v del la fuente conmutada (cable rojo) y la masa del puerto serie puedo optener la alimentacion del max 232 y el pic?
« Respuesta #3 en: 20 de Febrero de 2006, 22:21:00 »
Hola ENO45, hazlo tranquilo que no tendrás problemas, de todas formas la masa del puerto serie siempre debe estar conectada con el PIC y el MAX, aunque no uses los 5Vcc de la PC.
Suerte.
Atte. CARLOS
