Autor Tema: problema con el Baud Rate pic16f877  (Leído 1908 veces)
Desconectado kronocher
« en: 21 de Febrero de 2006, 23:09:00 »
hola.
tengo el siguiente problema.
cuando configuro el Baude Rate para una velocidad de transmision de 9600 , BGRH=1 , y un cristal de 10 Mhz, no puedo transmitir serialmente , pero sin embargo lo configuro para un cristal de 4Mhz funciona, se puede transmitir!!!,
no tengo la menor idea que pueda ser!! (descarto que el cristal de 10Mhz no funcione)
ayuda porfavor
gracias,...
RE: problema con el Baud Rate pic16f877
« Respuesta #1 en: 21 de Febrero de 2006, 23:34:00 »
Hola kronocher, tendrías que darnos mas datos ya que si vamos al datasheet del 877 nos indica que andaría.
¿As configurado el oscilador en HS a la hora de programar el PIC?
Atte. CARLOS
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 22 de Febrero de 2006, 05:10:00 »
Escrito originalmente por kronocher
hola.
ayuda porfavor
gracias,...
Mmmm, si a 10 Mhz no hace nada (ni encender un LED) ... entonces es lo que dice Carlos.
Ahora si a 10 Mhz no funciona la usart pero si el resto, fijate si no estas en presencia de un pic de 4Mhz.  Tienen un -04 en el encapsulado.
« Respuesta #3 en: 23 de Febrero de 2006, 08:43:00 »
disculpas...
estuve grabando el micro con la configuracion XT y no con  HS ....
« Respuesta #4 en: 23 de Febrero de 2006, 10:52:00 »
Hola kronocher, me alegra de que solucionaras el problema, no hay nada de que pedir disculpas, para solucionar problemas se a creado el foro, y al fin de cuentas ¿Que levante la mano el que no haya cometido ese error? Giño Giño
Atte. CARLOS
Desconectado maunix
« Respuesta #5 en: 23 de Febrero de 2006, 19:51:00 »
disculpas...
Lo bueno es que hayas solucionado el problema y hayas vuelto para comentarnos que así fue.
No hay nada de que disculparse, cuando aprendemos por ahi erramos en la cosa mas tonta e impensada pero eso no nos hace etontos, solo distraídos o tal vez es que hay tantas cosas en juego que olvidar un pequeño detalle puede hacer que no funcione.
A veces un pequeño error, puede producir consecuencias graves.  En tu caso un pequeño error hizo que tu pic no arranque!
Como dije antes , no hace falta disculparse.  El que vuelvas y cuentes lo que ocurrió o que agradezcas la ayuda (si es que algún consejo te fue útil) es la mejor recompensa que le podes dar a los habitantes del foro que te echaron una mano.
No me canso de repetirlo, muchos entran, sacían su duda y desaparecen para nunca mas volver siquiera a dar un gracias o al menos a decir "ya lo solucioné".
Saludos y bienvenido al foro.
