Autor Tema: Fuente 5V sin Transformador  (Leído 26979 veces)
Re: Fuente 5V sin Transformador
« Respuesta #30 en: 11 de Julio de 2009, 15:24:47 »
Ya no recuerdo ese mensaje.
Lo que puede hacer es usar la tierra como neutro y tener 110V entre L y GND... aunque los expertos en electricidad talvez me digan que es peligroso... quién sabe.  :huh:
Re: RE: Fuente 5V sin Transformador
« Respuesta #31 en: 11 de Julio de 2009, 15:48:38 »
Hola amigos, les escribo por que tengo una duda con respecto a la fuente de 5V sin transformador de migsantiago.
Esta se conecta a una línea con un polo vivo y un polo neutro, en mi caso, en mi país Bolivia, la línea es de 220VAC pero ambos polos son vivos, por cada uno de ellos llegan 110VAC, no existe un polo neutro. Me preguntaba cual sería el incoveniente para utilizar el circuito.
Saludos desde Bolivia.<img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/grazy.gif" alt="loco" title="loco" />
Eso no lo creo, asi que midelo con medidor de fase, deben pensar que todas lineas de corriente Alterna siempre son L1-L2-L3-N-PN, donde cualquier linea L con N es 230 Voltio.
Asi que no puede ser lo que usted dice.
« Última modificación: 12 de Julio de 2009, 00:39:23 por stk500 »
Desconectado jhozate
« Respuesta #32 en: 11 de Julio de 2009, 20:10:48 »
Bueno espero no ser atrevido trayendo la fuente de MicroPIC hasta aqui
Tengo muchas ganas de montar esta fuente, pero para obtener una salida a 12V, aupongo q las limitaciones con este circuitos vienen dadas por la corriente que puede entregar el Zener y obviamente el cuidado que hay q tener al manipular los 110VAC, mi duda es, necesito alimentar con 12V un circuito que consta de conversion RS232 y un modulo de RF entonces no se si con esta fuente puedo suplir esa necesidad y aparte de no quererme tira el puerto del PC
con los siguientes parametros de entrada:
alimentacion=110VAC
Frecuencia=60Hz
Salida=12V
Risado=0.5V
Valor R1=47 Ohm
la aplicacion de Nocturno para hallar los valores de componentes me arroja los siguientes resultados:
R5=100ohm
C1(Uf)=9.05 aproximado a 10uF comercialmente
C4=900 supongo q son Uf y creo q lo mas normalizado serian 1000Uf
C5=225 y lo mas normalizado creo q es 220 y 270
otra cosa que me inquieta es la siguiente cita que hace Nocturno:
Y tampoco enchufes otros aparatos que vayan conectados a la red, porque podrán sufrir. Doy fe de ello porque me cargué un puerto USB de mi PC y el PIC que gobernaba mi programador F1-GTPUSB tuvo que ser sustituido por otro después de sufrir un repentino infarto.
No me queda claro eso de no enchufar otros aparatos que vayan a la red...
Desconectado MLO__
« Respuesta #33 en: 11 de Julio de 2009, 22:56:29 »
Quiere decir que no debes conectar a puertos como el USB o el COM porque puede haber fuegos artificiales. En si no se debe conectar a ningun otro dispositivo que este conectado a la red electrica, ya que puedes conectar la fase con el neutro equivocamente y causar un corto circuito.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #34 en: 12 de Julio de 2009, 00:27:14 »
Justo, a eso me refiero.
La fuente funciona bien pero no se le pueden pedir las mismas prestaciones que a un transformador. A partir de cierta necesidad de mA no te va a compensar por el tamaño resultante.
Desconectado MLO__
« Respuesta #35 en: 12 de Julio de 2009, 03:31:07 »
La mejor opcion para usar el puerto RS232 seria usar infrarrojo.
« Respuesta #36 en: 12 de Julio de 2009, 12:54:18 »
eso me tiene indeciso, es decir, no quiero tener q recurrir a armar una fuente con transformador porque lo unico que necesito por ahora seria conectar un circuito TTL-RS232 con un modulo RF acoplado al mismo, entonces me pareció una sencilla solucion esta fuente, pero entonces correria el riegos de tirarme el puerto y el modulo RF y no me puedo dar esos lujos...
Desconectado MLO__
« Respuesta #37 en: 12 de Julio de 2009, 13:03:17 »
Vas a conectarte al COM del PC via RF? si es asi no hay ningun problema. El problema radica cuando conectas "alambradamente" el circuito alimentado con la minifuente a un PC.
« Respuesta #38 en: 12 de Julio de 2009, 13:21:57 »
lo que tengo es lo siguiente, un el circuito basico de RS232-TTL y recibo datos en ese circuito por RF, es decir en TX-RX  del max tengo conectado mi modulo y tanto el modulo como el max los conecto a 5V, al circuito le tengo puesto su respectivo 7805, entonces para ponerlo a funcionar todo necesito meterle al circuito mas de 5V pero no quiero hacer el gasto de la fuente con transformador
« Respuesta #39 en: 12 de Julio de 2009, 20:55:22 »
Puedes hacer una fuente con la potencia del puerto serial usando un diodo zener de 5V.
Por el foro debe haber un circuito así en el que tomen el voltaje de alguna terminal serial y lo bajen a 5V, siempre y cuando la corriente que demandes sea pequeña.
« Respuesta #40 en: 12 de Julio de 2009, 21:49:34 »
si hace un tiempo ensaye una fuente desde el puerto serial, creo q lo q no puede hacer fue establecer comunicacion y ademas habia q tener siempre control  sobre los pines RTS DTR (creo)
Desconectado MLO__
« Respuesta #41 en: 13 de Julio de 2009, 00:26:03 »
Si usas el hyperterminal de Window$$$$$ RTS y DTR estan en alto, asi que no hay problema con los 5v.  :mrgreen:
Desconectado ekud
    • mi pag... bueno no es mia pero ahi estoy
« Respuesta #42 en: 29 de Julio de 2010, 16:25:02 »
Buenas a todos...
actualmente me encuentro intentando obtener unos 18Voltios a 1amperio sin usar trafos...
he encontrado dos circuitos que con algunas modificaciones podrian servir los he simulado en multisim y pues parecen funcionar, los pongo a continuacion:
Fuente 1: (obtenida de la revista elektor numero 247, pag 42)
Fuente 2: (obtenida de http://electroschematics.com/5499/transformerless-power-supply/)
Fuente 2 modificada:
con la modificacion (que no fue mucha solo cambiar las referencias de los diodos, del SCR, agregarle un regulador de 18V y de poner un transistor de "potencia") se obtienen 18Voltios a unos 750mA
no la he probado y me imagino que algunos componentes deben calentarse bastante... pero en la simulacion parecen funcionar bien...
como las ven?? creen que algo podria estar mal? yo me imagino que el transistor Q1, las resistencias R1 y R5 deben calentarse bastante y tal vez los diodos zenner
« Última modificación: 29 de Julio de 2010, 16:30:00 por ekud »
No cometas el crimen varon si no vas a cumplir la condena
« Respuesta #43 en: 29 de Julio de 2010, 16:29:55 »
Cuidado con estas fuentes, pueden dar muy poca corriente y ademas si se equivoca la polaridad puede tener la fase en GND y un contacto accidental podria ser fatal...
Desconectado ekud
« Respuesta #44 en: 29 de Julio de 2010, 16:32:09 »
 :rayito:  :huh:   :2]    :8}
