Autor Tema: Fuente 5V sin Transformador  (Leído 26977 veces)
Desconectado dogflu66
RE: Fuente 5V sin Transformador
« Respuesta #15 en: 14 de Octubre de 2005, 07:10:00 »
Recuerda que la mayoría de los componentes que estas usando solo aguantan unos pocos mAmp a la tension de 127v por lo que tu protección tendría que comenzar a proteger con un incremento pequeño de corriente.... miraste las características del termistor.
PD. En realidad son elementos que se ocupan de una protección totalmente distinta... se complementan.
« Respuesta #16 en: 15 de Octubre de 2005, 15:04:00 »
La fuente que ya funciona es así.
Más vale una imagen que mil palabras Sonrisa Gigante
El PTC es un termistor CL-80.
Desconectado Masterslave
« Respuesta #17 en: 04 de Febrero de 2006, 13:25:00 »
Hola que tal soy nuevo en el foro espero que no me maltraten.....Angelito
Y queria preguntar al respecto de la ultima fuente sin transformador que pusieron lo que no entiendo es la utilidad que le dan al termistor ptc. Si alguien me pudiera explicar estaria muy agradecido .gracias
« Respuesta #18 en: 05 de Febrero de 2006, 10:37:00 »
Ah mira, ese termistor se lo puse porque funciona como fusible.
Cuando el termistor se calienta porque hay un corto circuito o mucha corriente a través de él, éste sube su resistencia para evitar accidentes y disminuir esa corriente.
Si tú quieres puedes cambiar el termistor y poner un fusible de 0.5A o algo que a tí te acomode.
Originalmente la fuente también lleva un Varistor entre Línea y Neutro. Esto es para evitar picos de voltaje, si eres de América usa un varistor de 135VCA. De Europa usa uno de 245VCA.
« Respuesta #19 en: 05 de Febrero de 2006, 19:41:00 »
Los capacitores están sumándose para dar una reactancia capacitiva. Simulan una carga resistiva para disminuir el flujo de corriente y por lo tanto el consumo de potencia.
La resistencia de 1Mohm está ahí por seguridad. Según leí cuando uno desconecta la fuente, la R sirve para que los capacitores se descarguen lentamente y no haya accidentes.
Una mejor explicación la hallarás en la nota de aplicación que menciono más arriba. Sonrisa Gigante
Desconectado rodo74
« Respuesta #20 en: 01 de Marzo de 2006, 12:21:00 »
Hola amigos, les escribo por que tengo una duda con respecto a la fuente de 5V sin transformador de migsantiago.
Esta se conecta a una línea con un polo vivo y un polo neutro, en mi caso, en mi país Bolivia, la línea es de 220VAC pero ambos polos son vivos, por cada uno de ellos llegan 110VAC, no existe un polo neutro. Me preguntaba cual sería el incoveniente para utilizar el circuito.
Saludos desde Bolivia.loco
« Respuesta #21 en: 01 de Marzo de 2006, 13:52:00 »
Me da la impresión de que funcionará igual, pero lo suyo sería probarlo.
Desconectado lovando
« Respuesta #22 en: 01 de Marzo de 2006, 21:38:00 »
« Respuesta #23 en: 02 de Marzo de 2006, 11:44:00 »
Pues no sé si se pueda usar. Acá sólo se usa línea y un neutro, el neutro es como una tierra y no trae voltaje.
Lee el documento que pone Lovando, ahí sí usan 2 líneas y 230V. Prueba con cuidado y nos avisas. Sonrisa Gigante
Desconectado poseidon20
« Respuesta #24 en: 03 de Marzo de 2006, 16:45:00 »
Hola que tal gente ahora estoy por aca, me parece muy interesante esta fuente de 5 v para alimentar al pic, migsantiago un preguntilla, ati ya te funciona la fuente, dime si le puedo agragar el varisto de 245V a tu fuente para que tenga mas proteccion y si tu circuito lo puedo usar para la linea de 220v 60Hz. Gracias Avergonzado
« Respuesta #25 en: 03 de Marzo de 2006, 20:15:00 »
Hola poseidon
Pues sobre el varistor, sí se lo puedes agregar. Tiene que ir de Línea a Neutro en paralelo.
Una fuente para 220VCA hecha por el español Nocturno la encuentras aquí:
http://manolo.auna.com/articulos-minifuente.html
Esa fuente ya le funcionó a él.
Sólo agrégale el varistor para protección de picos.
Y ahora que veo que mencionas lo de 60Hz, revisa los primeros links de este tema. Baja las notas de aplicación de Microchip y recalcula la imapedancia del capacitor con esa frecuencia. Me suena extraño que sean 220VCA a 60Hz.
Re: Fuente 5V sin Transformador
« Respuesta #26 en: 20 de Abril de 2006, 12:41:37 »
Es peligroso usar esta fuente por ser una conexión que no usa tranformador, unas precauciones:
Precaución No. 1
- En México solo existe una Línea y un Neutro, siempre conectarlas de ese modo, nunca invertir la conexión. Para poder saber cual es línea y cual neutro cómprate un probador de corriente. Traen un neón que prende si tocas la línea, y no prende si tocas neutro.
Precaución No. 2
- Los capacitores deben resistir el coltaje pico de CA, por lo que deben resistir más de 180VCA.
Toma las medidas necesarias para evitar algún accidente.  :wink:
« Última modificación: 20 de Abril de 2006, 12:45:52 por migsantiago »
Desconectado jhozate
« Respuesta #27 en: 10 de Julio de 2009, 23:30:34 »
migsantiago al fin cual fue el circuito q te funcionó?...sera q lo tenes por ahi?
« Respuesta #28 en: 11 de Julio de 2009, 13:19:37 »
Puedes descargarlo de aquí:
http://electrolinks.blogspot.com/2009/02/semitesis-automatizacion-con-x-10.html
Checa la página 30. Viene el diagrama y la explicación.
Según recuerdo funciona bien, pero hazlo con cuidado y colocando capacitores X2 y resistencias de potencia adecuada.
El que sí funciona bien es el que Manolo hizo y que tiene integrado en su popular minidimmer, búscalo en su web.
Desconectado NANO1985
Re: RE: Fuente 5V sin Transformador
« Respuesta #29 en: 11 de Julio de 2009, 14:36:12 »
Saludos desde Bolivia.<img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/grazy.gif" alt="loco" title="loco" />
q curioso.... nunca escuché ésto de los dos polos....
