Autor Tema: PROLEMAS CON MODULO CCP1 Y CCP2  (Leído 2271 veces)
Desconectado jhefren
« en: 06 de Marzo de 2006, 07:44:00 »
Estoy realizando la medida de amplitud de pulsos, usando  el
modulo ccp1 y ccp2. La idea es usar un modulo para que capture
subiendo el valor del timer1 y el otro para capturar el valor
bajando, por alguna causa no me funciona, aqui les dejo
la rutina que hice para que me digan cual es el problema uso un
cristal de 4 Mhz:
                BANCO1         ;Banco1
                BSF    PORTC,2 ;patita RC2/CCP1 como entrada
                bsf    PORTC,1 ;patita RC1/CCP2 como entrada
                BANCO0         ;Banco 0
                MOVLW  B"00000001"
                MOVWF  T1CON          ;Configura Timer1 modo temporizador, preesc 1/1
                CLRF   TMR1H          ;Inicializa en cero el timer 1
                CLRF   TMR1L          ;apaga el módulo CCP para inicializar
                CLRF   CCP1CON        ;limpia latch de CCP1
                CLRF   CCP2CON        ;LIMPIA LATCH DE CCP2
   MOVLW  B"00000101"
   MOVWF  CCP1CON         ;en transición de subida
   MOVLW  B"00000100"
   MOVWF  CCP2CON         ;en transición de subida
                BCF    PIR1,2         ;limpia bandera de interrupcion.
checa       BTFSS  PIR1,2         ;checa bandera
                GOTO   checa          ;si no se ha activado espera
                BCF    PIR1,2         ;si ya se activó, la limpia
                MOVF   CCPR1H,0       ;copia periodo capturado
                MOVWF  Cap_1_H
                MOVF   CCPR1L,0
                MOVWF  Cap_1_H
checa2     BTFSS  PIR1,2         ;checa bandera
                GOTO   checa2
                CLRF   TMR1L          ;limpia la cuenta del timer 1
                CLRF   TMR1H
                MOVF   CCPR2H,0       ;copia periodo capturado
                MOVWF  Cap_2_H
                MOVF   CCPR2L,0
                MOVWF  Cap_2_H
                CALL   RESTA_PRES     ;RESTA Cap_2-cap_1 PARA SABER AMPLITUD DE PULSO
                CALL   B2_BCD
    CALL   dISPLAY_RESUL  ;VISUALIZO EN DISPLAY LCD
                CALL   DELAY_1S       ; RETARDO PARA VISUALIZAR
                GOTO checa            ;repite
Esta es una rutina modificada, realizada por: Mikel Etxebarria
(c) Microsystems Engineering (Bilbao), ejempl0:ejem_6.asm
RE: PROLEMAS CON MODULO CCP1 Y CCP2
« Respuesta #1 en: 06 de Marzo de 2006, 07:45:00 »
Se me olvido uno un pic 16f877
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 06 de Marzo de 2006, 20:53:00 »
Escrito originalmente por jhefren
cristal de 4 Mhz:
Antes de que sigas, realmente no entiendo que es lo que quieres hacer.  Lo podrías explicar de otra forma?
