Autor Tema: resistencias pull-up y pull-down en entrada a sensores digitales, para q?  (Leído 6621 veces)
Desconectado tornar
Hola, alguien me puede explicar para que se usan las llamadas resistencias pull-up y pull-down a la entrada de los sensores digitales. He leido que se pueden usar para simular el uso de sensores, pero si no kiero simular nada y le conecto sensores de verdad, como deben estar estas resistencias en up o down?
Desconectado fenix_jn
RE: resistencias pull-up y pull-down en entrada a sensores digitales, para q?
« Respuesta #1 en: 16 de Marzo de 2005, 08:54:00 »
Las resistencias pull up/down sirven para prefijar un nivel logico al pin de un dispositivo, de tal manera que al no estar conectado se refleje ese estado logico en las funciones de lectura, estas generan una caida de tension q es igual al nivel logico a dond se encuentren conectadas, en teoria, si se conecta un dispositivo al puerto dond se encuentre el pull up/down no deberia tener problemas en comunicarse ya q esta supuesto q el valor resistivo de elemento pull up/down es lo suficientemente grande como para permitir un flujo de corriente menor al del dispositivo a conectar (logicamente a fin de evitar un cortocircuito), la configuracion (up/down) depende de la aplicacion y del propio diseño. Otra aplicacion es para evitar que el ruido electromagnetico (q podria kemarte facilmente un chip q use tecnologia CMOS) sea captado por los pines.
Algunos dispositivos necesitan de resistores pull up/down, pero no necesariamente con esa funcion, sino para trabajar como proveedores de corriente, esto es el caso de las compuertas con salida de colector abierto, en este caso el elemento resistivo proporciona corriente a la puerta (corriente mayor a la q una puerta normal utiliza), generalmente es para conectar dispositivos con mayor potencia.
Referente a como deben estar SI VAS A CONECTAR UN SENSOR, esa condicion depende del diseño y de las propias caracteristicas del sensor, generalmente depende del nivel q desees leer al no tener nada alli, pero aun asi debes tomar en cuenta las caracteristicas del chip antes de establecer el tipo.
Los valores de estos resistores van desde 1K hasta 1M dependiendo de la sensibilidad del los dispositivos que esten conectados a el, valores muy grandes haran q la caida de tension sobre el resistor sea mayor, dejando el estado logico del pin en un area indefinida, valores muy pequeños haran q el pin kede con valor fijo aun cuando se conecte el dispositivo y podria llevar a un corto.
Desconectado manex_1987
« Respuesta #2 en: 16 de Marzo de 2005, 10:52:00 »
Alguien lo hubiera explicado mejor?Sonrisa Gigante
« Respuesta #3 en: 16 de Marzo de 2005, 11:27:00 »
Realmente es una magnífica explicación.
Y bien, una duda adicional. Según esta frase "Los valores de estos resistores van desde 1K hasta 1M dependiendo de la sensibilidad del los dispositivos que esten conectados a el".
¿Cuáles son estos valores ideales para nuestros queridos pic?
Desconectado Falconhunter
« Respuesta #4 en: 16 de Marzo de 2005, 16:12:00 »
Depende del sensor que utilices.
Los pic tienen unas resistencias pull-up programables internas que suelen funcionar para la mayoria de las aplicaciones. De todas formas, con un valor de 4k7 suele funcionar casi todo. Es cuestion de probar.
« Respuesta #5 en: 16 de Marzo de 2005, 16:50:00 »
Como lo indica Falconhunter, 4K7 es una resistencia "generica" para implementar un pull up/down, generalmente se usan en la gama desde 1K hasta 10K para la mayoria de las aplicaciones q involucren el uso del PIC...
Desconectado tornar
« Respuesta #6 en: 17 de Marzo de 2005, 03:17:00 »
Gracias Fenix_jn por la explicacion, llevaba tiempo preguntandome para que servian estas dichosas resistencias.
Desconectado aamoros79
« Respuesta #7 en: 08 de Marzo de 2006, 01:23:00 »
hola
todo muy bin explicado pero podriais poner el dibujo del circuito para aclararlo todavia mas?
gracias
Desconectado Modulay
« Respuesta #8 en: 08 de Marzo de 2006, 06:37:00 »
La pullup asegura un "1" lógico en el caso de que ninguno de los dos integrados imponga un valor concreto en la línea
Desconectado kain589
« Respuesta #9 en: 08 de Marzo de 2006, 08:23:00 »
Pues muchas gracias por la explicacion, es lo que dicen de que una imagen vale mas que mil palabras, aunque tambien estaba muy bien explicado. Este era un tema que siempre tenia pendiente porque nunca me habia dentenido y que ahora me ha quedado claroRebotado
Saludos desde Córdoba, españa
