Autor Tema: multiplexar puerto serie  (Leído 3120 veces)
Desconectado nanosegundo
« en: 12 de Marzo de 2006, 16:06:00 »
Hola, quiero multiplexar el puerto serie de un 16f877, ya que lo quiero comunicar con el pc y otro 16f877 via serie. Puede haber una distancia de 0.5 segundos entre la comunicación con pc y con otro micro. ¿Podria usar un simple demultiplexor para esta tarea o necesito otro integrado que me proporcione mas velocidad y otras condiciones electricas? (se que para el pc necesito el max232)
Desconectado kain589
RE: multiplexar puerto serie
« Respuesta #1 en: 12 de Marzo de 2006, 16:17:00 »
Esto no responde a tu pregunta, pero podias hacer la multiplexacion con un protocolo para que mande a uno u a otro, mejor dicho para que solo cuando sea para el tome el dato como valido
Saludos desde Córdoba, españa
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2006, 05:55:00 »
Escrito originalmente por nanosegundo
Hazlo más extensivo a tu imaginación.
Multiplexar como multiplexar... puedes multiplexar cualquier línea de un pic, la usart, los A/D, el spi... o lo que para tu quieras.   Multiplexar bidireccionalmente constituye un truco a nivel de hardware que se com abrir una puerta y cerrar otra.  Mientras no estes en condciones críticas de saltos de tensión o de consumo es perfectamente viable.
« Respuesta #3 en: 14 de Marzo de 2006, 16:54:00 »
 A parte de los circuitos a usar ¿Necesito tener alguna resistencia de pull-up o pull-down?, lo que hago para dejar de transmitir al otro pic es inhabilitar la puerta. ¿Deberia ponerla a 0 mientras no la use?
Desconectado maunix
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2006, 17:39:00 »
La verdad desconozco esos integrados que te han ofrecido pero la USART es por generalidad NRZ (No Return to Zero) es decir , que en estado de inactividad solito se pone el puerto en la tensión mas alta.  En el caso del PIC a 5V entonces no hace falta un pullup para que suba lo que ya sube solo....
Ahora bien si la compuerta queda activada poniendo un 0 entonces ahi si estas en problemas de poder quemar algo, pero eso tendrias que verlo en el datasheet del integrado que utilizaras.
