Autor Tema: Motor paso a paso  (Leído 3253 veces)
Desconectado ajkite
Motor paso a paso
« en: 13 de Marzo de 2006, 10:14:00 »
Hola, queria saber si me podeis echar una mano en el control de un motor paso a paso bipolar, el cual lo e cogido de una impresora
Este motor lo quiero controlar mediante un pic 16F876 y un driver L293D
Desconectado poi5on
RE: Motor paso a paso
« Respuesta #1 en: 13 de Marzo de 2006, 10:29:00 »
hola amigo, y el codigo? q lenguaje vas usar? q problema tienes?
Salu2
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2006, 06:03:00 »
Escrito originalmente por poi5on
Salu2
Jeje, poi5on al parecer nuestro amigo ajkite no quiere que lo guien sino más bien que le den la solución llave en mano.
Desconectado ajkite
« Respuesta #3 en: 15 de Marzo de 2006, 10:37:00 »
Perdon x la tardanza
utilizo el MPLAB y el programa esta en el archivo que adjunto, utilizo 3 ldr, uno en un lado, otra en otro lado y otra en medio
Lo que ago es comparar las de los extremos y la que tngo mayor luz se mueve asia esa direcion y despue la comparo con la del medio y cuando tenga la misma luz se para
Mi problema es que el motor solo se me mueve un paso pequeño y se hay se queda cogido, no se si sera xq no le mand suficiente potencia
TB le tengo conectado unos led para q me indique para que posicion se me mueve, pero no se enciende ninguno, solamente se me encendieron la primera vez q los conecte y creo (no estoy seguro)q x error lo conecte el circuito a12v pero el pic funciona correctamente lo e comprobado con otro progama
gracias
Desconectado ajkite
« Respuesta #4 en: 15 de Marzo de 2006, 10:38:00 »
no puedo adjuntar el archivo, como lo ago????
Desconectado ajkite
« Respuesta #5 en: 15 de Marzo de 2006, 11:18:00 »
BUENO PUES COMO NO PUEDO ADJUNTAR EL ARCHIVO DEL PROGRAMA AY LO LLEVAIS
LIST P=16f876
         include "P16f876.INC"
         RADIX HEX
         WREG EQU 0x00
         Z          EQU     0x02
         TEMP1      EQU     0x20 ; Registros de propósito general.
         TEMP2      EQU     0x21
         CONTA0     EQU     0x22
         VALORA0    EQU     0x23 ; Valor de la conversion de los sensores
         VALORA1    EQU     0x24
         VALORA2    EQU     0x25
         CONTADE    EQU     0x26 ; Contador para limitar el giro
         CONTAIZ    EQU     0x27
            org 0x00
            goto inicio
            org 0x05
inicio:     clrf INTCON          ;Se anulan las interrupciones.
            movlw 0X04
            movwf CONTADE        ; Limita el giro a la derecha.
            movwf CONTAIZ        ; limita el giro a la izquierda.
            bcf STATUS,RP1
            bsf STATUS,RP0       ; Seleccionamos el banco 1
            movlw b"00000000"
            movwf TRISB          ; Puerto B de salida
            movlw b"00000000"   ; Puerto C de salida
            movwf TRISC
            movlw b"00000111"   ; RA0,RA1 y RA2 como entradas
            movwf TRISA
            movlw b"10000000"   ; Configuramos entradas analogicas
            movwf ADCON1        ; Resultado justificado en ADRESH.
            bcf STATUS,RP0      ; Seleccionamos banco1
            clrf PORTA          ; PORTA <- 0
            clrf PORTC
            movlw b"00110101"   ; Secuencia de inicializacion del motor.
            movwf PORTB         ; Sincroniza las bobinas con una secuencia inicial
            call TEMPO          ; para evitar un comportamiento anómalo la
                                ; primera  que recibe una secuencia de giro
            movlw b"00110101"
            movwf PORTB
            call TEMPO
            movlw b"00110101"
            movwf PORTB
            call TEMPO
            movlw b"00110101"
            movwf PORTB
            movlw b"00000000"; Se selecciona RA0 para realizar la conversion
            movwf ADCON0
            bsf ADCON0,0     ; Activa el convertidor A/D
convertir:  call espera20u
            bsf ADCON0,2     ; Inicia la conversion
espera:     btfsc ADCON0,2   ; Espera a que termine la conversion
            goto espera
            bsf STATUS,RP0
            movf ADRESL,0
            bcf STATUS,RP0
            movwf VALORA0
            movf ADRESH,0
            sublw b"00000000" ; Si ADRESH es 0x00, VALORA0=ADRESL
            btfsc STATUS,Z
            goto convertir2
            movlw b"11111111"  ; Si ADRESH <> 0x00, VALORA0=0xFF
            movwf VALORA0
convertir2: bsf ADCON0,3      ; Seleccionamos RA1
            call espera20u
espera2:    btfsc ADCON0,2    ; Espera a que termine la conversion
            goto espera2
            bsf STATUS,RP0;
            movf ADRESL,0
            bcf STATUS,RP0
            movwf VALORA1
            movf ADRESH,0
            sublw b"00000000" ;Si ADRESH es 0x00, VALORA1=ADRESL
            btfsc STATUS,Z
            goto convertir3
            movlw b"11111111"
            movwf VALORA1      ; Si ADRESH <> 0x00, VALORA0=0xFF
convertir3: bcf ADCON0,3 ;
            bsf ADCON0,4      ; Seleccionamos RA2
            call espera20u
   espera3: btfsc ADCON0,2    ; Espera a que termine la conversion
            goto espera3
            bsf STATUS,RP0;
            movf ADRESL,0
            bcf STATUS,RP0
            movwf VALORA2
            movf ADRESH,0
            btfsc STATUS,Z
            goto comparar
            movlw b"11111111"
            movwf VALORA2     ; Si ADRESH <> 0x00, VALORA0=0xFF
comparar:   movf VALORA0,0
            subwf VALORA2,0   ; Comparamos los extremos
            btfsc STATUS,Z
            goto configura    ;Si los extremos son iguales, vuelve a coger valores
            btfss STATUS,0    ; Vemos cual es el que ha detectado mas luz
            goto compara2     ; RA2 Detecta mas luz
compara1:   movf VALORA0,0    ; RA0 Detecta mas luz
           subwf VALORA1,0    ; Restamos RA0 - RA1 (Central y extremo con mayor luz)
           btfsc STATUS,0
           goto derecha       ; RA0 es el sensor que detecta mas luz
           goto configura     ; RA1 es el central y es el que tiene mas luz
compara2:  movf VALORA2,0
           subwf VALORA1,0    ; Restamos RA2 - RA1 (Central y extremo con mayor luz)
           btfsc STATUS,0;
           goto izquierda     ; RA2 es el sensor que detecta mas luz
configura: movlw b"00000000"  ; Se selecciona RA0 para realizar la conversion
           movwf ADCON0
           goto convertir
derecha:  decfsz CONTADE,1    ; Comprobamos que no ha llegado al tope
          goto derechaok      ; Si llega al tope que no gire
          incf CONTADE,1      ; y vuelva a tomar valores
          movlw 0x04
          movwf PORTC
          goto configura
derechaok: movlw 0x00
          movwf PORTC
          incf CONTAIZ,1
          movlw b"00110101"    ; primer paso
          movwf PORTB
          call TEMPO           ;Temporización antes de realizar el siguiente paso
          movlw b"00110110"    ;segundo paso.
          movwf PORTB
          call TEMPO
          movlw b"00111010"    ;tercer paso.
          movwf PORTB
          call TEMPO
          movlw b"00111001"    ;cuarto y último paso
          movwf PORTB
          call TEMPO
          goto configura
izquierda: decfsz CONTAIZ,1    ; Comprobamos que no ha llegado al tope
          goto izquierdaok     ; Si llega al tope que no gire
          incf CONTAIZ,1       ; y vuelva a tomar valores
          movlw 0x08
          movwf PORTC
          goto configura
izquierdaok: movlw 0x00
             movwf PORTC
             incf CONTADE,1
             movlw b"00111001"  ; Primer paso para el giro hacia la derecha.
             movwf PORTB
             movlw b"00111010"  ;Segundo paso.
             movwf PORTB
             call TEMPO
             movlw b"00110110"  ;Tercer paso.
             movwf PORTB
             call TEMPO
             movlw b"00110101"  ;Último paso.
             movwf PORTB
             call TEMPO
            goto configura
;TEMPO Subrutina de temporización para poder enviar          otra secuencia al motor.
TEMPO      movlw 0xFF        ;carga FF en TEMP1
           movwf TEMP1
           clrf TEMP2        ;Carga 0 en TEMP2
TEMPO_1   decfsz TEMP2,1     ;Decrementa TEMP2 y si es 0 salta
          goto TEMPO_1       ;volver a TEMPO_1
          decfsz TEMP1,1     ;Decrementa TEMP1 y si es 0 salta
          RETURN
; espera20u Subrutina de espera para poder volver a tomar otro valor del          conversor
espera20u  movlw 0x05
           movwf CONTA0
           ret1 decfsz CONTA0,1
           goto ret1
            return
         end
Desconectado maunix
« Respuesta #6 en: 15 de Marzo de 2006, 20:13:00 »
Escrito originalmente por ajkite
gracias
Antes que nada, si lo expusiste a 12V... puede que el pic siga andando pero que se le haya quemado algo importante dentro y justo este andando las partes que tu testeaste en el otro software.
Ahora bien,  suponiendo que anda bien, porque no haces un programa bien simple que solo encienda los leds? y vas verificando si el problema es de la rutina del motor o del pic?
Desconectado poi5on
« Respuesta #7 en: 16 de Marzo de 2006, 09:18:00 »
Hola amigo
Te recomiendo que quites los leds, haz una pequeña rutina que solo mueva el motor. Chequeando tu codigo me parece que esta mala la parte que mueve el motor, ya que utilizas dos veces 110101 y dos veces 1110101 bueno aunque eso depende del motor que usas. Tambien deberias utilizar unos darlintong nte261 para que se la conectes a las bobinas para que haya suficiente corriente, otra cosa que debes chequear es el cableado porque debes energizar las bobinas en forma ordenada, al tenerlo desordenadas el motor puede que avance pero se devuelve o queda en una posicion fija.
