Como ya dije es para 25 señales para los trial que encienden las bombillas pero nunca mas de 1 a la vez es decir lo maximo que va a estar a 1 un pin es 0.01 y hasta que se apague y encienda otro pasaran otros 0.01 lo maximo en todo caso serian 2 a la ez pero dudo se de el caso. Asique no creo que pase nada por ese lado.
Todos los componentes los he comprobado y estan bien. no hay ningun corto por hay ni nada por el estilo.
El circuito de reset pues le he metido un +5 por la patilla 1 y iba bien el programilla ese sencillo, pero cargue uno de los anteriores para ver y ahora me parpadea como si se apagase(0,5seg),encendiese(0,5 seg),apagase(0,25 seg),encendiese(1 seg). Incluso si ahora cargo el otro programa simple
Lo de los tiempos es porque no es siempre igual sino que el ultimo tarda menos en encenderse y dura mas hace todo el tiempo esa secuencia.
A ver que me habre cargado ahora?
La alimentacion es desde una pla con entrada +9v y salida para colocar otros circuitos a +5v (esos +5 salen por medio de un LM3405, encima tb pone PM19AE)
Espero respuesta, gracias.
