Autor Tema: hace falta regulador tension para conseguir 5v para alimentar pic?  (Leído 6115 veces)
Desconectado aamoros79
hola
tengo una alimentacion en continua de 24v pero por lo que voy viendo para alimentar un pic solo necesitamos 5 v
por ejemplo un7805?
tendria que modificar mi tension de 24v para poder usar el regulador  7805?
me valdria con un simple divisor de tension?
gracias
Desconectado elmasvital
RE: hace falta regulador tension para conseguir 5v para alimentar pic?
« Respuesta #1 en: 13 de Marzo de 2006, 04:26:00 »
Escrito originalmente por aamoros79
hola
por ejemplo un7805?
gracias
no dices si los 24v están ya rectificados y convenientemente filtrados pero en principio se lo podrias poner pero te aconsejo que le pongas un buen disipador... son unos pocos watios a disipar.
« Respuesta #2 en: 13 de Marzo de 2006, 11:14:00 »
Esos 24V te son útiles. Conecta la terminal IN del 7805 a los +24V, la tierra del 7805 a la tierra de la fuente de 24V y en la salida OUT del 7805 tendrás 5V.
Los PIC consumen poca corriente, no necesitarás disipador para el 7805, pero si tu fuente de 24V tiene más cosas conectadas aparte del 7805, sí es recomendable el disipador que te dice elmasvital.
Antes de conectar tu PIC verifica que los voltajes sean correctos.
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #3 en: 13 de Marzo de 2006, 18:16:00 »
Hola aamoros79!
La potencia que disipa el regulador está relacionada con la intensidad que lo atraviesa y con la caida de tensión que se produce en el mismo, me explico...
Si alimentamos un 7805 con 12 V y queremos que nos entrgue 0.5 A (más o menos) tenemos lo siguiente.
Tensión que cae en el regulador??
Vregulador = Vin(regulador) - Vout(regulador)
Vregulador = 12 - 5 = 7V.
Entonces la potencia que disipa es de:
Pdisipada = Vregulador * I
Pdisipada = 7 * 0.5 = 3.5
Según tengo entendido los reguladores de este tipo disipan por si mismos unos 2 o 3 W y si calculamos para tu caso (suponiendo que tu consumo sea de 200mA) tenemos que la potencia que disiparía el 7805 sería de 3.8 W.
Yo reduciría la tensión antes de metersela al 7805 para que el bicho te disipe menos potencia y así ahorrarte un disipador.
De todas formas... si te hace ilusión disipar puedes buscar información al respecto (hay muchas páginas que te explican como dimensionar los disipadores)
http://personales.ya.com/lcardaba/articles/heatsinks/heatsinks.htm
http://www.terra.es/personal2/equipos2/disipadores.htm
Espero que te sirva.
Un saludo desde Alicante.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #4 en: 14 de Marzo de 2006, 05:52:00 »
Escrito originalmente por migsantiago
Va a andar pero...
Si consumes 100mA y tienes 19V de salto estarás disipando nada mas y nada menos que 2W en calor en una superficie de 1cm2....  no te aconsejo que le pongas el dedo ya que te lo vas a quemar.    En estos casos o se usa un regulador switching o bien se trata de poner al 7805 en posición perpendicular a la placa con un buen disipador.
Ni hablar si encima le colocas un display LCD! el consumo crece (200mA típico) y por ende también la disipación de calor.
« Respuesta #5 en: 15 de Marzo de 2006, 02:44:00 »
al finall o voy a solucionar de otra forma
como en el mismo circuito necesito tambien 15 v lo que voy ha hacer es poner un regulador 7815 que le alimento con los 24 y a la salida tengo 15 y de esta salida la meto en otro regulador, en este caso un 7805 y a la salida tengo 5v.
espero que me resulte el invento
Desconectado cbabow
« Respuesta #6 en: 18 de Marzo de 2006, 06:46:00 »
No te olvides de ponerle a los de reguladores uno capacitores para desacople de 100nf a la entrada u 100nf a la salida con respecto a tierra si no corres el riesgo de que el pic se te vuelva loco. Saludos Hernan
