Autor Tema: Mi PICSTART PLUS ha muerto??  (Leído 6224 veces)
Desconectado Azicuetano
« en: 12 de Enero de 2006, 09:02:00 »
Hola a todos.
Tengo un PICSTART PLUS (la versión es la R21) y justo ayer cuando estaba programando unos micros de buenas a primeras me dió este error:
This device requires firmware version 2.1.0 or higher.
Es posible que se halla borrado el firmware de mi programador??
He abierto el PICSTART PLUS y me he asegurado de que tengo el Plus Upgrade Kit (un modulo que tiene un pic 18F6720, que sustituye al anterior 17C44, y que sirve para poder cambiar el firmware directamente desde el MPLAB).
Mi versión de MPLAB es la 6.5
Cuando abro el MPLAB hago lo siguiente:
1º- Configure -> Select Device... (y selecciono el PIC16F871)
2º- Programmer -> Select Programmer (y selecciono el PICSTART PLUS)
3º- Programmer -> Enable Programmer
El programador no se habilita y me da el error :
He leido en internet:
If a This device requires firmware message has been displayed upon attempting to enable the PICSTART Plus, the firmware that supports the selected device will need to be downloaded. Perform the following steps to ensure a successful download:
Select a device that is supported by the earliest version of firmware (2.01) that can be used with the MPLAB IDE, such as the PIC16F84A
Select the PICSTART Plus as the programmer
Enable the programmer
Use the option Download PICSTART OS. When the dialog is displayed, select the needed version from the list of firmware files. Selection Open will start the download process
Todo parece bastante fácil pero... justo en el paso de habilitar el programador... me da el mismo error que antes.
Es posible que el modulo que tiene mi PICSTART PLUS esté roto??
Si alguien me puede hechar un cable le invito a una birra si viene a Alicante jejeje.
Un saludo!
RE: Mi PICSTART PLUS ha muerto??
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2006, 09:20:00 »
Hola Azicuetano, no te puedo dar una pista pero si te puedo decir que Todopic esta teniendo un problema también con el Programador, ponete en contacto con el y quien te dice capas que saquen adelante el asunto.
Suerte, y que lo puedas arreglar.
Atte. Carlos
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 16 de Enero de 2006, 19:12:00 »
Azicuetano vamos por partes.
La version de Picstart plus es la version del firmware.  Tal vez cuando lo compraste tenia la 2.1, pero si le pusiste el upgrade entonces tienes la version 4.x de firmware.
Este firmware se puede auto-actualizar.
Este error se da cuando el MPLAB no se comunica con el firmware del PIC.  Si este es tu problema "ruega" que sea un problema en el MPLAB o en la configuracion de Windows, porque sino... estas en presencia de un pic dañado.
Revisa si el Picstart plus se enciende! es uuna pregunta tonta pero suele pasar! (me ha pasado).  Tal vez la fuente de alimentación que usas no se la original y no tiene la Potencia suficiente para alimentar el circuito (por mas que no consume casi nada).
Actualiza tu mplab, ya están por la version 7.22!! te parecerá tonto pero las versiones 6.x tenian numerosos bugs.
Saludos y cuentanos tus resultados.
Desconectado ma-tec
    • www.matec.es.tl
« Respuesta #3 en: 17 de Enero de 2006, 06:23:00 »
hola mira me ha pasado un con dos up-grade del picstart-plus (r13)
que se queman sin tener razon la primera vez el proveedor en chile
me la cambio sin costo y la segunda no  la he cambiado por que decidi
trabajar con el micro antiguo..
LA CLAVE DEL EXITO ES SABER
PARA DONDE VA LA GENTE Y
LLEGAR PRIMERO.
Desconectado maunix
« Respuesta #4 en: 17 de Enero de 2006, 16:22:00 »
Escrito originalmente por ma-tec
Eh, que raro... tal vez fui la excepción por no haber tenido ningun inconveniente! jeje.  Toco madera... espero seguir así!
La verdad, yo puse el upgrade kit y anduvo de maravillas desde el primer intento, eso si lo sacé de la bolsita antiestática y ahi nomás lo coloqué, no lo manipulé... tal vez eso también tenga que ver, aunque nunca quemé un pic con estática.
Desconectado valdorre
« Respuesta #5 en: 17 de Enero de 2006, 19:32:00 »
hola a todos, Azicuetano yo te recomiendo te bajes la nueva vercion del mplab (7,30) porque si tenes un firware nuevo con un mplab anterior (no se si es tu caso Payaso ) podes tener problemas.
bueno espero soluciones el problema
Osvaldo
Osvaldo
Desconectado maunix
« Respuesta #6 en: 18 de Enero de 2006, 05:21:00 »
Escrito originalmente por valdorre
Osvaldo
7.22 y 7.30 no creo que hagan la diferencia.
No se con que versión de firmware para el Picstartplus vendrá el MPLAB 7.30 pero en general y digo esto en el 99% de los casos, no modifican en nada la comunicación con la PC sino que la diferencia radica en habilitar la posibilidad de programar nuevos microcontroladores que van saliendo.
En este punto, si NUNCA se comunicó con el kit de fábrica entonces estamos en graves problemas de índole de hardware o directamente que nada del firmware del KIT de upgrade funcióna.
Algo que olvidé mencionar es que el kit de upgrade tiene los pines de ICSP disponibles!  Esto nos permite que si tenemos un programador ICSP con pinout igual al sugerido por Microchip (está documentado en las datasheet) podremos tomar el archivo .HEX de la carpeta C:Archivos de programaMicrochipMPLAB IDEPicstartPlus (ejemplo pspls43004.hex) y grabarselo nuevamente al PIC.
Si esto funciona entonces es que tuvimos algún problema con el pic y se borró el firmware (esto puede suceder si la fuente de alimentación es de mala calidad y no filtra el ruido).
« Respuesta #7 en: 24 de Enero de 2006, 05:05:00 »
Hola a todos.
Pues va a ser que si ha fallecido jejeje.
Comprobé mi puerto de serie, me baje la última versión del MPLAB y nada de nada. Al final he pedido otro PICSTART Plus y ya estoy otra vez quemando micros como un loco.
Ayer a última hora abrí el nuevo PICSTART para cambiar el modulo up-grade kit por el antiguo y certificar que el fallo era ese pero... el nuevo PICSTART no lo tiene como módulo aparte. Está integrado en la PCB del PICSTART.
Para saber si es el módulo el que está petao estoy pensando en comprarme el PIC17C44. El problema es que el micro me cuesta 14.74 pero, tb me puedo comprar un up-grade kit que me sale por unos 25 Euros.
Bueno... gracias a todos por vuestro tiempo y ya os comentaré lo que me cuesta resucitarlo.
Un saludo desde Alicante.
Desconectado maunix
« Respuesta #8 en: 24 de Enero de 2006, 10:01:00 »
Si ya tienes el upgrade kit, y tienes otro programador.  Mi consejo es que cambies el PIC del upgrade kit.  Te debe costar unos 10 o 12 dolares, no más que eso.  Lo cambias y lo grabas nuevamente y reintentas esta vez con mayor cuidado.  Ahora si el problema es de hardware de tu Picstart plus, ningún upgrade kit solucionará el problema.
Pero para corroborar esto, debieras usar el upgrade kit del picstart que te prestaron y colocarlo en el pikstart plus tuyo y si anda... entonces es el upgrade kit . Si no funciona es el picstart plus que tiene algún problema.
Desconectado pikman
« Respuesta #9 en: 12 de Febrero de 2006, 12:05:00 »
Hola, les pego parte de la nota que provee cika electronica s.r.l. ( en Argentina ) con el upgrade para el picstartplus ( no se si esta infromacion esta en el web site de microchip ) , lo que nunca busque el el firmware del 18F6720,digo el bootloader para poder reprogramarlo y no tener que tirarlo a la basura, habria que pedirlo a Microchip, para poder "salvar" kit de upgrade, reprogramado el micro cuando se borre, cabe destacar que nuestro amigo Azicuetano, estaba usando  MPLAB 6.5 cuando dejo de funcionar su programador una version que esta justo dentro de las que tienen defecto, por lo que creo es la respuesta a su problema, deberias consultar al soporte de microchip en el apartado de programmmers a ver que te dicen, te ruego si te dan el firmware si lo puedes dejar aqui en el foro.
saludos ARIEL/PikMan
Versiones de MPLAB desde 6.4 y anteriores a 6.61 tienen un defecto que el fabricante atribuye a un comportamiento no documentado de Windows. El efecto es el borrado del bootloader del PIC18F6720 contenido en el PICSTART Plus flash upgradeable, es decir, las nuevas versiones (revisión de hardware 20 osuperior) y los Processor Upgrades vendidos en forma de kit e instalables por el usuario (UK003010); tornando inutilizable al programador.
Este defecto está solucionado en la versión 6.61 del MPLAB, el cual ya está disponible en la página web de Microchip.
Si usted adquirió e instaló un módulo UK003010, PICSTART Plus Processor Upgrade, usted debe instalar MPLAB 6.61 o superior.
PikMan
« Respuesta #10 en: 18 de Marzo de 2006, 07:15:00 »
RESUCITO!!
Bueno... le metí una iyección de 25 Euros comprando un nuevo up-grade kit y ya funciona a la perfección.
Muchas gracias a todos por vuestras teorías y...
Desconectado maunix
« Respuesta #11 en: 19 de Marzo de 2006, 20:24:00 »
Escrito originalmente por Azicuetano
RESUCITO!!
Jeje bueno, algo es algo Giño
