Autor Tema: Como se a que freecuencia trabaja este PIC (PIC16F877A-I/P) TEMA CERRADO  (Leído 2732 veces)
Desconectado diego_castano00
Hola he mirado el datasheet de este micro y me encuentro que es de tipo industrial (la temperatura) y que PIDP el encapsulado y luego dice 10 MHZ, con limite de VDD normal.
el problema mio es de interpretacion, en algunos otros chips como el clasico PIC16F84 habia la siguiente opcion (PIC16F84-04/P) la cual me decia que trabajab a 4MHZ y su encapsulado es de tipo PDIP,
Ahora en el caso que les comento ¿a que frecuencia es que trabaja? , no me lo die el encapsulado pero el datasheet muestra un ejemplo, pero no interpreto la frecuencia de trabajo, ¿sera que es de 10MHZ? u otra estoy confundidoHeladoHelado
RE: Como se a que freecuencia trabaja este PIC (PIC16F877A-I/P) TEMA CERRADO
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2006, 17:00:00 »
Hola diego_castano00, según tengo entendido el 16F877A puede llegar a trabajar asta 20 MHz, el de 10 MHz es el 16F877.
Por lo que si tu PIC dice 16F877A I/P quiere decir que puede trabajar a la máxima velocidad o sea 20 MHz en este caso, todo PIC que no tenga especificada su velocidad en el encapsulado quiere decir que trabaja a la máxima de este integrado.
Un saludo, espero que me corrijan si estoy equivocado.
Atte. CARLOS
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2006, 17:34:00 »
A mi modo de entender los 16F877 si no se especifica lo contrario son hasta 20Mhz.  Sin letra son con rango comercial , I (rango de Industrial de Temperatura) y los E  (rango extendido de temperatura).   Despues le sigue el package... si son SOIC o DIP, etc.
Los que son a menos frecuencia vienen explícitamente denotado en el encapsulado y se llaman 16F877-04 por ejemplo o 16F877-10
Desconectado elesep
« Respuesta #3 en: 15 de Marzo de 2006, 09:05:00 »
El PIC 16F877A I/P puede trabajar hasta los 20 Mhz, yo ocupo este mismo microcontrolador y lo ocupo con un crista de 4 Mhz y funciona sin ningun problema.
Desconectado Pic_amateur
« Respuesta #4 en: 15 de Marzo de 2006, 09:42:00 »
Ole!
Normalmente los picMICRO de referencia 16 trabajan hasta con cristales de 20Mhz; ten en cuenta que esta frecuencia de reloj es dividida por cuatro, lo que genera que los ciclos de trabajo sean de Fcristal/4; Es decir, si tienes un cristal de 12Mhz, tu Pic procesarà cada instrucciòn a 3Mhz.
Suerte!
Sonrisa
« Respuesta #5 en: 17 de Marzo de 2006, 23:38:00 »
gracias por la respuesta, me sirvio de gran ayuda
« Respuesta #6 en: 17 de Marzo de 2006, 23:53:00 »
Escrito originalmente por diego_castano00
ahora que veo es el primer tema que cierro ¿pero? como pongo el candadito en el foro para que los usuarios lo identifiquen como cerrado, a little explicacion
nos vemossRebotadoRebotado
Desconectado RaDoN
« Respuesta #7 en: 18 de Marzo de 2006, 09:34:00 »
Todos los 877 pueden trabajar perfectamente y sin ningun problema a 20 Mhz, incluso tengo varios 877-04 a esa velocidad y nunca he tenido un problema.
Desconectado maunix
« Respuesta #8 en: 19 de Marzo de 2006, 20:37:00 »
Escrito originalmente por RaDoN
Radon, tal vez solo tuviste "suerte"
A mi me ocurrió algo parecido, pero fue por equivocación,  tenía un pic de 04 y yo pensaba que era de 20Mhz, entonces lo usaba y andaba todo fenómeno hasta que empecé a complicar mi software y a usar más módulos comenzaron los problemas.
El software me arrojaba datos incoherentes y no entendía nada....
Fue hasta que descubrí que habia colocado el 04 en vez del de 20.
Entonces, la cosa es asi.
A 4 Mhz, garantizan que funncione TODO, a 20 Mhz puede que algo o muchas cosas no fuuncionen y por supuesto son nada confiables.
De hecho es de seguro que los hacen todos a 20mHz y los que no pasan el test de calidad los prueban a 4Mhz si ahi funcionan, entoncecs pasan como 04.  Esto ocurre con muchos semiconductores no es algo propio solamente de Microchip.
Desconectado doppel
« Respuesta #9 en: 19 de Marzo de 2006, 22:47:00 »
Hola
Para cerrar el tema si quieres pinchas en editar mensaje!! en el primer mensaje que pusistes y le agregas al nombre del Post (solucionado) ó (tema cerrado) o lo que quieras!
