Autor Tema: entradas analogicas  (Leído 1811 veces)
Desconectado peter2007
entradas analogicas
« en: 21 de Marzo de 2006, 11:39:00 »
Hola, tengo un problema con un proyecto que usa 4 entradas y 4 salidas que accionan 4 reles, los reles se activan cuando la entrada tiene un valor alto pero en algunos casos luego de desconectar la tension de la entrada esa entrada sigue quedando con un valor alto (si mido la tension en ese pin tiene 5V), no entiendo por que no vuelve a cero. el tris esta definido como entrada (trisb=0b01111000) y al iniciar pongo el puerto en cero(portb=0b00000000).
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
RE: entradas analogicas
« Respuesta #1 en: 21 de Marzo de 2006, 11:44:00 »
Escrito originalmente por peter2007
La verdad, no has aclarado en que pines tienes el problema. y tampoco mencionaste en que pic!
Suponiendo que estamos hablando de los pines analógicos, o cualquier pin, si lo dejas "al aire" de seguro se pondrá en 5V o en Vdd para ser más precisos.  Como regla general un pin al aire suele ponerse intermanete a Vdd.
Si posteas con mas detalle, podre seguir evaluando tu pregunta.
« Respuesta #2 en: 21 de Marzo de 2006, 12:11:00 »
[Perdon por la falta de detalle el PIC es el 16F877A la entrada es en el puerto B(B1,B2,B3,B4) y alos pines estan conectados a masa con una resistencia de 10K
[/cita]
Desconectado maunix
« Respuesta #3 en: 21 de Marzo de 2006, 13:15:00 »
Fijate si tienes los weak pullup habilitados.
Giño
« Respuesta #4 en: 21 de Marzo de 2006, 14:00:00 »
No, no los tengo habilitados.
Desconectado maunix
« Respuesta #5 en: 21 de Marzo de 2006, 15:04:00 »
Si tienes los pines a masa y los pullups deshabilitados y los lees en 1... eso es MUY RARO.
Podrías postear el código de configuracion del pic y de lectura de los pines?
« Respuesta #6 en: 21 de Marzo de 2006, 15:54:00 »
Queres el Asembler o el fuente en C?
Desconectado maunix
« Respuesta #7 en: 21 de Marzo de 2006, 17:38:00 »
En el que lo hayas programado! Sonrisa
Si quieres postear el fuente y el código generado, mejor aún pero es mejor en el fuente nomas.
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #8 en: 21 de Marzo de 2006, 17:57:00 »
Hola peter2007!
Si que es extraño lo que comentas. Este fenómeno te sucede algunas veces?? Confírmalo por favor.
Por otro lado... los relés son muy puñeteros. Como los tienes conectados al PIC?? Tienes optoacopladores?? Transistores?? Diodo en antiparalelo en la bobina del relé??
Postea el código, pero, puesto que el programa parece bastante simple, me da que pensar que hay un problema hardware. Como has implementado los pulsadores??
Bueno... cuando veamos el código podremos ayudarte mejor.
Un saludo desde Alicante.
