Autor Tema: Como cambiar el sentido de giro de un motor DC con Pic16f84a  (Leído 6468 veces)
Desconectado TheAmateur
« en: 14 de Marzo de 2006, 20:46:00 »
Soy nuevo en estas cosas e la programacion y nesecito ayuda para hacer un programa de cambio de giro de un motor de Corriente Continua utilizando el  pic 16F84A logicamente conectado a un puente H... pero lo que no me cuadra es el programa.......[[/color]
Es de vida o muerteeeee......:
Es de vida o muerteeeee......:8}
RE: Como cambiar el sentido de giro de un motor DC con Pic16f84a
« Respuesta #1 en: 14 de Marzo de 2006, 21:16:00 »
Hola TheAmateur, primero que nada te comento que escribir de la forma que lo estas haciendo no te ayudara en nada, y aparte se toma como que estas levantando la vos.
Por otro lado si tienes dudas con el programa lo ideal seria que lo postees para que podamos leer lo que as hecho, y que comentes tus dudas para que de alguna manera te podamos dar una mano.
Atte. CARLOS
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 15 de Marzo de 2006, 06:18:00 »
Escrito originalmente por Chaly29
Atte. CARLOS
Totalmente de acuerdo, solo una pequeña corrección que sería "levantando la voz" ya que sino puede significar "levantándola vos" como que se le está diciendo a esa persona que levante una cosa algo parecido jejejee. Muchas risasMuchas risasMuchas risas
La verdad uno no sabe que pensar, si es una cargada o si realmente le pasa algo a este muchacho.
¿De vida o muerte?  Acaso TheAmateur está sobre una cinta transportadora comandada por el motor en cuestión con un sentido de giro tal que lo lleva justo hacia una gran sierra que lo va a cortar al medio y entonces quiere revertir el sentido para poder salvar su vida? En este caso tal vez sea mas rápido tomar clases de houdini para escapar o bien ver la forma de que con lo que haya mandado el post (celular, computadora , palm , etc) pueda ver la forma de arrojarlo sobre el interruptor de la sierra y apagarla....
Bromas aparte no creo que sea esta la situación de nuestro nuevo amigo.
Creo que o bien es un bromista o bien alguien que definitivamente no sabe llegar a la gente con su pedido.  Y eso que me encuentro de buen humor porque sino... le hubiera respondido de otra manera totalmente diferente. RollEyes
adan877
  • Visitante
« Respuesta #3 en: 21 de Marzo de 2006, 07:38:00 »
Hola,bueno los amigos chaly29 y maunix tienen razon pero vamos a darle una mano a quien lo necesita. Primero debes saber q para invertir el giro de un motor DC debes invertir la polarizacion. Es decir,si lo polarizas directamente (+ -) girara en un sentido y si lo polarizas al contrario girara en el sentido contrario (- +). Ya q tienes un puente H solo debes escribir en ASM (Asumiendo q tienes conectado el puerto B al puente H):
BSF PORTB,0
BCF PORTB,1            ;para girar hacia un lado
BCF PORTB,0
BSF PORTB,1            ;para girar hacia el otro lado
Desconectado RaDoN
« Respuesta #4 en: 22 de Marzo de 2006, 04:50:00 »
Lo que me mosquea es que hay un "datasheet" del l293b, que aparte de estar en castellano, te lo explica como si fueses un paleto, te dejo a ti que busques un poco ...
Otro link interesante: http://www.x-robotics.com/motorizacion.htm#MOTORES%20CC
