Autor Tema: puerto RB4 16F628  (Leído 2312 veces)
Desconectado nacha4
puerto RB4 16F628
« en: 28 de Marzo de 2006, 01:12:00 »
Hola aca ando molestando de nuevo tengo un problemita con el pic 16F628 cuando pongo un 1 el puerto RB4 hace lo que tenia que hacer cuando saco el 1 (5 vol) la entrada sigue en 1, le puse una R de 10 K conectada a masa y sigue en 1, ¿puede ser alguna entrada especial que hay que desactivar por programa? es como si retuviera el valor que le asigne
nacha
Desconectado kain589
RE: puerto RB4 16F628
« Respuesta #1 en: 28 de Marzo de 2006, 03:00:00 »
Puede ser que este activada la opcion LVP programacion en bajo nivel de tension, aunque no estoy seguro de que esto provoque la puesta a 1 del pin
Saludos desde Córdoba, españa
Desconectado nacha4
« Respuesta #2 en: 28 de Marzo de 2006, 08:50:00 »
como puedo eliminar eso
nacha4
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #3 en: 28 de Marzo de 2006, 11:19:00 »
Escrito originalmente por carcass
Hola.. no tengo experiencia con ese pic, pero el resto de la familia tiene resistencias de pull up en el puerto b (que se pueden desactivar).
Probá colocando una R de 1K a masa, si sigue en alto tenes 3 opciones:
1- El pin esta configurado como salida.
2- El pin está quemado.
3- No entendi del todo tu pregunta.
Saludos..
carcass
Si los pullups están activados, no hace falta ponerle una resistencia a masa.  Directamente se debe poner el pin a masa y la corriente es limitada precisamente por el pullup.
Desconectado maunix
« Respuesta #4 en: 28 de Marzo de 2006, 11:21:00 »
Escrito originalmente por nacha4
nacha
nacha4 la verdad solo entiendo que tienes un problema pero realmente no se CUAL es bien el problema
Podes explicarlo mejor paso a paso?
Desconectado nacha4
« Respuesta #5 en: 28 de Marzo de 2006, 17:57:00 »
Asunto solucionado fue un errorrrrrrrrrrrrrr mio estaba conectado como salida en ves de entrada gracias a todos por su ayuda tratare de ser mas cuidadoso mas adelante
Nacha
