hOLA AMIGOS, RECURRO A USTEDES EN ESTA OPORTUNIDAD, PORQUE TENGO UN PROBLEMA. TENGO INSTALADO EL ICPROG (YA PROBE CON TODOS DESDE EL 1.04 AL 1.05D) EN UNA PC PENTIUM 1 CON WINDOWS 98. TENGO INSTALADO EL MPLAB Y TODO CORRECTO, CUANDO ME DISPUSE A VERIFICAR MI HARDWARE (PROGRAMADOR) CON EL ICPROG, LA CASILLA DE "DATA IN" (SEÑALES DE ENTRADA) SE TILDA Y DESTILDA CONTINUAMENTE, Y POR SUPUESTO AL OCURRIR ESTO NO HAY MANERA DE QUE EL PIC SE GRABE CORRECTAMENTE. pOR LO QUE PUDE VER ES UN PROBLEMA DE RUIDO, PORQUE CUANDO SACO LA FICHA DEL PROGRAMADOR Y LA TOCO, LO HACE AL MISMO RITMO. LO EXTRAÑO ES QUE ESE MISMO PROGRAMADOR LO USO HACE 2 AÑOS EN OTRA MAQUINA Y NO TIENE NINGUN PROBLEMA. gracias por su ayuda!!!
