Autor Tema: PIC + Modem Externo. ¿DRIVERS?  (Leído 2436 veces)
Desconectado _Y_o_
« en: 05 de Abril de 2006, 08:35:00 »
holas,
Y° de nuevo, sorry!!loco
Si utilizo un  pc para enviar datos a traves de un modem externo, necesito los drivers para configurar uno de los puertos de comunicaciones COM (¿voy bien?loco).
Que pasa ahora si necesito enviar datos desde un pic a traves de un modem externo, ¿que pasa con los drivers? ¿ya no son necesarios?
Desconectado Orko
Re: PIC + Modem Externo. ¿DRIVERS?
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2006, 21:37:09 »
Creria que no son necesarios del todo, puesto que puedes operar el modem teniendo en cuenta las demas lineas del rs-232 para control de flujo por hardware,y el moden obedeceria a comandos AT, aunque no todos los modem responden a todos los comandos AT, quizá este tipo de informacion esté incorporada en los drivers propios de cada modem.
Saludos,
Orko  8)
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 08 de Abril de 2006, 15:38:22 »
holas,
Y° de nuevo, sorry!!<img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/grazy.gif" alt="loco" title="loco" />
Si utilizo un  pc para enviar datos a traves de un modem externo, necesito los drivers para configurar uno de los puertos de comunicaciones COM (¿voy bien?<img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/grazy.gif" alt="loco" title="loco" />).
En windows, y en otro sistemas operativos los drivers sirven como traductor o como interfaz estandar entre el software y el hardware.
Uno cuando hace un software bajo windows, sabe que controlará un modem y se comunica con 'windows' y 'windows a traves del driver' se comunica con el modem.
Es el software uno hace que bien o llama a un proceso de windows o bien los hace el mismo.  Uno por ejemplo escribe comandos AT y es windows quien se encarga de mandarselos al modem a través del puerto COM (o bien un COM emulado) y de ahi sale por el hardware.
Con el pic, tienes que hacer todo esto tu mismo.  En general, se simplifica la cosa con los modems que tienen compatibilidad con comandos AT.
Lo haces con una conexion serie con el modem, cuidando de manejar las señales RTS,  DTR, etc (si es que tu modem las necesita) .  También ten cuidado que los modems en general trabajan con niveles RS232 es decir -12V para un 1, y +12V para un 0V.  Otros funcionan a 3.3V y otros a 5V.
Hace tiempo que no lo hago con modems PSTN (o de línea fija) pero generalmente discas un numero y luego te pasas a modo datos (o se pasa solo al discar con un ; al final o sin el , no lo recuerdo ).  y pasas datos y llegan del otro lado.
Espero te haya sido util
Desconectado _Y_o_
« Respuesta #3 en: 10 de Abril de 2006, 16:07:46 »
Gracias, gran ayuda.
Veré que sucede
Desconectado renemate
    • ¡¡¡Mi sitio Web!!!, ¡¡¡Renelandia pues!!!
« Respuesta #4 en: 13 de Abril de 2006, 06:05:21 »
Hey mira!!! que ondas??, como te va???, mira no se si ya habras oido o no??, no se mucho de ese tema por lo que estoy trabajando en lo mismo que vos,necesito conectar un pic con un modem, pero la cosa es que necesitas pues hacerlo via rs232, y cada modem tiene su respectivo driver, no obstante, es necesario utilizar el modem externo??, porque hay un pic, el DSPIC, el cual tiene muchas librerias para emular un modem, es decir modula y demodula una señal digital, que es lo que basicamente hace un modem, y pues hay librerias que microchip ha puesto de forma gratuita para su DSPIC y hay otra que son vendidas, no obstante con el DSPic pues ya tenes de una vez el modem integrado, no se si eso sea de ayuda para ti, si es asi, pues buscale mas a este pic, puesto que para que te imagines de la capacidad de este pic, pues hasta resuelve series de Fourier.
¡¡¡Hacia la Libertad por la Cultura!!!.
UES 2006.
¡¡¡Linux Inside!!!
Desconectado maunix
« Respuesta #5 en: 13 de Abril de 2006, 08:25:33 »
No todos los modems son RS232, los hay a 5V fijate por ejemplo en http://www.cmlmicro.com ahí tienen de toda clase, forma y color :)
