Autor Tema: PROTOCOLO X-10  (Leído 23130 veces)
Desconectado ccencho
Re: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #30 en: 25 de Junio de 2008, 11:30:52 »
Hola amigos soy casi nuevo,les cuento que estoy en el proyecto de hacer una comunicacion domotica y la verdad esoty armando el circuito y protocolo poco a poco, no se mucho del tema pero estoy en eso y bueno me da gusto encontrar este links y bueno al leer sus comentarios puedo decir que he encontrado varias cosas por usar ,asiq espero poder ir progresando y poder contarles mis avanzes ,y aser consultas del caso .
un gusto amigos y chaufasssssssssssssss :) :) :) :) :)
Desconectado dogflu66
Re: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #31 en: 25 de Junio de 2008, 19:12:08 »
Bienvenido al foro ccencho... :-)
Desconectado xxxlepexxx
Re: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #32 en: 23 de Julio de 2008, 19:20:55 »
Hola soy nuevo en el foro, y est'a buenísimo, estoy armando la an236 y hasta el momento solo he armado el circuito del home controller con la lcd y funciona (al menos el lcd), ahora quiero hacer la prueba enviando ordenes a otra unidad y quiero usar el archivo de testeo que proporcionan el x10demo.asm pero tengo una duda, como se cual es la dirección de casa y el código de esa unidad, pues en el home controller uno especifica esos datos pero en la otra unidad (x10demo.asm) como lo hago???? :shock:
Desconectado Ricar555
Re: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #33 en: 27 de Agosto de 2008, 05:55:12 »
Hola xxxlepexxx,
yo estoy montando algo parecido pero con el circuito que se propone en http://www.cix.co.uk/~pplunkett/x10.htm ya lo he terminado pero no me funciona, he quitado el trafo que indica su circuito ya que es imposible encontrarlo y por lo visto su utilidad es simplemente para aislamiento de la red.
Quería preguntarte como vas con la propuesta de microchip del an236.
Ricardo
Desconectado cocibolca
Re: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #34 en: 21 de Octubre de 2008, 01:31:34 »
Hola a todos amigos de TODOPIC, quiero felicitarlos por esta importante y novedosa parte del foro, que es sin duda una parte importante de la DOMOTICA como una tecnologia que avanza a pasos agigantados.
Sigan asi!!!  :-/  :-/
Desconectado masterxavi
Re: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #35 en: 09 de Enero de 2009, 14:15:23 »
Buenas, otro más que se suma, en mi caso, utilizo un software de automatización industrial capáz de interactuar con modbus, ASCII, y una amplia gama de PLC, pero no con X10. Necesito hacer una interfase o pasarela para monitorizar lo que sucede en la instalación, y graficarlo en el programa que utilizo. O bien inyectar señales X10 desde el mismo.
Para eso pensé en utilizar un pic que esté a la "escucha" de lo que pasa en la red eléctrica, y cree un bufer con las 255 combinaciones (A1 hasta P16) con el último dato enviado a cada dirección. Cosa de poder interrogarlo desde una PC por medio del puerto serie y saber que está encendido o apagado en la casa. Y se que hay software que lo hace. Pero necesito integrar X10 a un sistema industrial. La pasarela bidireccional se compra hecha, de la casa marmitek u otra compatible (por ejemplo esta pasarela X10 http://todoelectronica.com/interface-bidireccional-xm10-p-6005.html ), solo queda hacer el circuito capaz de detectar los códigos X10 y almacenarlos en memoria. Pondríamos una direccion de memoria asociada a cada dirección X10 donde se guardaría el último comando, (fue apagado, fue encendido, nivel de brillo, etc.).
Me leeré un poco más el foro para informarme y ya preguntaré algo en concreto.
Si alguien tiene una pista por donde debo comenzar, se agradece.
Xavi
Desconectado cmb2007
Re: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #36 en: 02 de Enero de 2010, 17:36:39 »
Estimados
Soy nuevo en todo PIC, les quiero comentar que el protocolo X10 lo implementamos en el año 2005 como tema principal de la tesis, realizamos un modulo transmisor con un pic 16f84 y uno transmisor con un 16f877, todo se programo con el CCWH, este funciono correctamente, a pesar de que en ambientes ruidosos la transmision se ve disminuida en alcance. Este tema no lo solucionamos ya que al recibirnos ninguno de lo que integramos el grupo de la tesis continuo con esta tarea.
No utilizamos ningun integrado extraño, ya que los costos del proyecto subian demasiados (Power Line, no fue utilizado, pero si lo evaluamos como caracteristica), solo usamos un ADAM1200 que es un trafo de aislacion para aislar la alta potencia de la baja.
Desconectado clauditos
Re: RE: PROTOCOLO X-10
« Respuesta #37 en: 19 de Junio de 2011, 22:57:32 »
Estimados , le link ya no esta m as,. donde esta ahora?
