Mensaje enviado a mi privado por kamaronscz el 03/09/04...
Te agradezco un montón por la respuesta que me diste, aunque no me quedaron claras algunas cosas prefiero volver a preguntarlas,
1.- Lo que entiendo hasta el momento es que no existe exactamente un sensor de temperatura X-10 mucho menos un sensor de humedad X-10, pero si existen termostatos y climatizadores que SI son X-10 ????
2.- Podrias explicarme mejor lo de la programación del PIC con X-10, no entiendo muy bien como se puede hacer eso.
3.- Tu hablas de acopladores, podrias explicarme exactamente que funcion tienen estos acopladores y porque son necesarios.
Bueno...en principio te agradecería que las consultas las hagas en el tema correspondiente y no por el privado, salvo cosas puntuales, ya que sinó el resto de los foristas se pierden la posibilidad de enterarse de las respuestas.
Por lo visto no eres muy afecto a buscar, y entiendo que de un poco de fiaca leer tanto para buscar la respuesta, pero si miras debajo de todo el listado de respuestas verás que muy inteligentemente TODOPIC ha agregado una herramienta para generar una versión imprimible del tema, eso facilita bastante las cosas.
Como hoy estoy buenito te voy a dar una pista...
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=171566&temaid=990037Lee detenidamente los primeros mensajes y verás como se va aclarando el asunto.
Cuando llegues a los links de los sitios de domótica donde se comercializan los módulos verás que SI existen sensores de todo tipo y para lo que quieras, en su mayoría a la vez generan una acción (como es el caso del termostato),como te ha dicho el marquez.
Con respecto al "acoplador"... tomé esa denominación de lo que me preguntaste anteriormente... en realidad en forma comercial hay dos módulos que se utilizan para realizar la tarea de modular y demodular los datos a la red, llamados Interfases de Linea (Power Line Interfaces), que tienen una ficha telefónica RJ11 para entregarle o recibir de ellos los datos y una ficha de red eléctrica AC:
PL513 Transmisor , que conecta una linea de transmisión, una de paso por cero y dos de masa.
TW523 Transmisor / Receptor , que agrega a las anteriores una salida de recepción en lugar de una de masa.
Espero que ahora esté algo mas claro...
Un abrazo...
marmatar
