Autor Tema: sensor táctil a través de un cristal  (Leído 3109 veces)
Desconectado pic_aporte
« en: 06 de Enero de 2006, 14:27:00 »
Hola a todos, soy nuevo en este foro y tengo un pequeño problema, a ver si alguien me puede ayudar.
Necesito activar una carga mediante un par de sensores, estos sensores están formados por dos placas de cobre pegadas a un cristal, de forma que al poner un dedo sobre una de ellas por el otro lado del cristal, active o desactive la carga. La idea que tengo es realizarlo mediante transistores FET, pero necesito alguna idea inicial
Gracias por vuestra ayuda
RE: sensor táctil a través de un cristal
« Respuesta #1 en: 06 de Enero de 2006, 15:19:00 »
¿Se pueden usar sensores capacitivos para esa aplicación?
Solo pondrías un sensor de esos y con cualquier cambio de capacitacia sabrías que hay algo ahí.
No tengo experiencia con ellos, pero me parece una solución interesante. invasor
« Respuesta #2 en: 09 de Enero de 2006, 08:31:00 »
tal vez, pero necesito un sensor lo más pequeño posible, mi idea esra pegar unas láminas de cobre en una cara del cristal y que al poner el dedo encima por el otro lado  se detectara un cambio suficiente de capacidad para actuar un led por ejemplo
« Respuesta #3 en: 09 de Enero de 2006, 19:29:00 »
Visita www.pablin.com.ar
ahí hay un cuádruple pulsador touch digital
o si prefieres, modifica el circuito del detector de proximidad de cargas electrostáticas Sonrisa Gigante
