Autor Tema: como leer un mapa de bit y enviarlo a un pic  (Leído 2231 veces)
Desconectado baicho
« en: 04 de Agosto de 2004, 17:20:00 »
hola la idea es en visual escribir e insertar algun dibujo en bmp, mi mapa de bit tiene 32 x195 pixeles yo deseo enviar todo este mapa byte por byte al puerto seri donde luego lo recibe un microcontrolador.... desde ya les agradesco... saludos
Desconectado Colores
RE: como leer un mapa de bit y enviarlo a un pic
« Respuesta #1 en: 04 de Agosto de 2004, 19:11:00 »
Un mapa de bits???
Te va a alcanzar la memoria de un pic???
Creo que una de las formas es pasandolo como archivo, lleva menos código que fragmentandolo como unidades de bytes.
Voy a ver si encuentro algo...
(me muero de curiosidad, para que es?)
Desconectado baicho
« Respuesta #2 en: 06 de Agosto de 2004, 16:50:00 »
es que estoy haciendo un cartel electronico y tiene que ser grafico y debo enviar el primer byte luego el segundo hasta terminar la columna que es de 32 pixeles (4byte), luego voy a la otra columna y hago lo mismo, porque asi es el barrido del cartel, todos estos datos los guardo en una memoria serial..
« Respuesta #3 en: 09 de Agosto de 2004, 20:22:00 »
Como adelanto probá en www.planetsourcecode.com
Andá a la sección VB y en la barra del quick search poné mscomm + files o similar. Algo hay.
Desconectado Modulay
« Respuesta #4 en: 09 de Agosto de 2004, 21:06:00 »
Si pones mscomm y le das a buscar,darás con un par de ellos en la página 2 de las tres páginas de resultados que salen.
