Buenas foreros!
Tengo una pregunta para vosotros, he leido en este foro que el visual basic manda los datos en ANSI, y el PIC trabaja con ASCII; mi pregunta es la siguiente:
Que hay que hacer para que el visual mande en Ascii y asi el PIC pueda entender lo que recibe??? Yo quiero mandar el PWm por el puerto serie, el PIC lo convierte a entero lo que recibe y ejecuta el duty que ha recibido al driver del motor, es decir, envio por el visual basic el duty cycle, por el puerto serie!
Mi codigo si recibe lo que me manda el PIC, pero no es capaz de mandar nada, o por lo menos que lo entienda el PIC, porque mando y el motor no hace nada!!
Saludos y gracias anticipadas
PD: aqui os pongo mi codigo en Visual Basic
Private Sub cmdDatos_Click()
Dim buferentrada As String
buferentrada = MSComm1.Input "En esta variable se almacena lo que entra por el puerto serie
txtRecibir.Text = buferentrada
"txtRecibir.Text & buferentrada "aca se almacena lo que llega del puerto y lo que se escribe en recibir.txt (ojo esto esta con locked)
End Sub
Private Sub cmdTransmite_Click()
Dim TextoSalida As String
Dim asciisalida As String
TextoSalida = txtTransmitir.Text
MSComm1.Output = TextoSalida "Se transmite todo lo que hay en el textbox
End Sub
Private Sub Conectar_Click()
If Form1.Caption = "Desconectado" Then
Form1.Caption = conectado
MSComm1.PortOpen = True
Conectar.Caption = "desconectar"
Else: Form1.Caption = "Conectado"
MSComm1.PortOpen = False
Conectar.Caption = "Conectar"
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
Dim CommPort As String, Handshaking As String, Settings As String
MSComm1.CommPort = 1 "puerto com1
MSComm1.InputLen = 0
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" "configuracion del puerto serie
End Sub
Private Sub Texto_Change()
End Sub
Private Sub Texto2_Change()
End Sub
