Autor Tema: ¿ Como puedo hacer un convertidor de binario a bcd?  (Leído 2947 veces)
Desconectado kuku_jerez
« en: 27 de Mayo de 2005, 04:18:00 »
Estoy trabajando y probando con un 16f819 y necesito en una aplicación que un número binario sea transformado en codigo bcd. Se trata de la lectura de un dato que me da el conversor en función de la temperatura. Este micro no tiene la instrucción de multiplicar y no se me ocurre como hacerlo. Si por favor podeis ayudarme o conoceis alguna rutina para implementarlo os estaré muy agradecido. Saluditos jerezanos desde Burgos.Helado
Desconectado antoniof
RE: ¿ Como puedo hacer un convertidor de binario a bcd?
« Respuesta #1 en: 27 de Mayo de 2005, 21:21:00 »
Hay lo llevasSonrisa Gigante
Codigo:
;HEX2BDC: Transforma el código en Hexadecimal que viene en el w,
;en dos bcd, el mas alto en los 4 MSBs y el mas bajo en los 4 LSBs del registro w
hex2bcd   movwf   contador1
   clrf   contador2
   comf   contador1,f
h2bcd1   movf   contador1,w
   addlw   0x0a
   btfsc   status,0
   goto   h2bcd2
   movwf   contador1
   incf   contador2,f
   goto   h2bcd1
h2bcd2   comf   contador1,f
   movf   contador2,w   ;Si contador2 no es cero
   btfsc   status,2
   goto   h2bcd4
h2bcd3   movf   contador1,w
   addlw   0x10      ;Se le suma a contador1 tantos 0x10 como indique
   movwf   contador1
   decfsz   contador2,f
   goto   h2bcd3
h2bcd4   movf   contador1,w
   return
« Respuesta #2 en: 27 de Mayo de 2005, 21:26:00 »
Aqui tienes otra de microchip que convierte un número de 16 bits a 5 dígitos BCD
Codigo:
;                  Binary To BCD Conversion Routine
;      This routine converts a 16 Bit binary Number to a 5 Digit
; BCD Number.
;       The 16 bit binary number is input in locations H_byte and
; L_byte with the high byte in H_byte.
;       The 5 digit BCD number is returned in R0, R1 and R2 with R0
; containing the MSB in its right most nibble.
;   Performance :
;               Program Memory  :       35
;               Clock Cycles    :       885
B2_BCD  bcf     status,c   ;Borra el carry
   movlw   .16
   movwf   contador1
   clrf    R0
   clrf    R1
   clrf    R2
loop16  rlf     L_byte,f
   rlf     H_byte,f
   rlf     R2,f
   rlf     R1,f
   rlf     R0,f
   decfsz  contador1,f
   goto    adjDEC
   return
adjDEC  movlw   R2
   movwf   fsr
   call    adjBCD
   movlw   R1
   movwf   fsr
   call    adjBCD
   movlw   R0
   movwf   fsr
   call    adjBCD
   goto    loop16
adjBCD  movlw   3
   addwf   indf,W
   movwf   temp
   btfsc   temp,3          ; test if result > 7
   movwf   indf
   movlw   30
   addwf   indf,W
   movwf   temp
   btfsc   temp,7          ; test if result > 7
   movwf   indf            ; save as MSD
   return
« Respuesta #3 en: 30 de Mayo de 2005, 02:14:00 »
Muchas gracias Antoniof. Un saludo y gracias otra vez.Sonrisa Gigante
