Autor Tema: cronometro y tacometro  (Leído 7534 veces)
Desconectado polinigrc
« en: 23 de Enero de 2006, 03:46:00 »
hola a todos soy nuevo en el tema de los pic. Quisiera desarrolla un contador de rpm y contador de tiempo por vuelta. Soy corredor de motos y me lo quisiera personalizar.
RE: cronometro y tacometro
« Respuesta #1 en: 23 de Enero de 2006, 16:49:00 »
Hola polinigrc, se nota que eres conocedor del tema POLINI Giño, yendo a lo nuestro.
Supongo que conocerás del tema electrónica?, y partiendo de este punto que tipo de interfaz deseas (display LCD, LED, aguja, etc) partiendo de este tema tendrás que disponer o diseñar un circuito.
Una pregunta: ¿Como harás para que el pic reconozca que la moto dio un a vuelta y pueda contar el tiempo? ¿le pondrás algún tipo de censor y lo activaras manualmente?.
Por otro lado creo que necesitaras 2 PIC uno que cuente el tiempo por vuelta y otro que te indique las RPM ya que este ultimo necesita mucho tiempo para el procesado de los datos y aparte para que te asegures una buena precisión ya que en el tema que lo usaras vos a veces unas décimas marcan la diferencia.
Bueno cuando tengas decidido el circuito que usaras postea el mismo así te podremos ayudar en el tema.
Suerte.
Atte. CARLOS
« Respuesta #2 en: 24 de Enero de 2006, 10:46:00 »
Hola charli29, gracias por contestar.
Utilizare un display LCD, el pulso lo tomare directamente del cable de la bujia.
Ya tengo el diseño del circuito pero me falta el programa del  pic .
Como reconocere el pulso de las rpm, bueno pondre un 4093 y con esto ya tengo el pulso para el pic.
un saludo Jordi.
Desconectado xootraoox
« Respuesta #3 en: 24 de Enero de 2006, 16:27:00 »
MMMM.......  pulso de bujia????    esto me huele a humolocoloco si mas no me equivo, las bujias envian un voltaje minimo de 12.000v ?????   por que si es esa chispila la que quieres usar te aseguro que mas de un pic vas a quemar.....
Desconectado BrunoF
« Respuesta #4 en: 24 de Enero de 2006, 18:04:00 »
He visto que lo que hacen en algunos equipos de GNC es enrollar un cable(que sensa) alrededor de uno de los cables de bujia. En esos equipos asi detectan el arranque del vehiculo, pero no se si servira para tu proyecto...Exitos...
« Respuesta #5 en: 24 de Enero de 2006, 20:03:00 »
Hola como bien dice BrunoF, los equipos de GNC detectan la descarga de una de las bujías del motor, pero no es para saber si el motor esta en marcha, es para saber exactamente el numero de RPM que tiene el motor, estos sistemas están en todos los autos con GNC que disponen a demás de inyección electrónica.
El auto en el momento del arranque funciona con nafta y del modo normal, por medio de este cable cuando pasa aproximadamente las 2000 RPM se desconecta el sistema de infección y entra en funcionamiento el de GNC.
Si xootraoox, el pulso de la bujía se censa por medio de un cable o un pequeño trafo que se encuentra alrededor del cable de una de las bujías, nunca se toma la señal directa que va a esta (es muy alta tensión), de todas formas al trafo o al cablecito hay que adaptarle muy bien las señales para que no se generen falsos pulsos por la corriente alterna que se encuentra en los cables de la bujía, y para que nunca le llegue ningún tipo de pulso al PIC porque en ese caso si estaríamos en problemas.
Suerte a todos.
Atte. CARLOS
« Respuesta #6 en: 24 de Enero de 2006, 22:15:00 »
Bueno... hay si estoy deacuerdo... que por medio de induccion magnetica atravez de un cablecillo junto el de la bujia es mas seguro, ya veia un pobre pic Flash destellando asi en cada pulso de bujiaGiñoGiñoGiño
-==XooTRAooX==-
« Respuesta #7 en: 25 de Enero de 2006, 02:31:00 »
Hola!, no me habeis entendido ya se que no se puede conectar el pic directamente a la bujia ya que no son 12.000 volt sino 30.000 volt en este caso, soy nuevo en el tema de la programacion del pic pero algo de electronica entiendo, lo del pulso en facil, es lo que menos me inporta, para mi lo mas complicado es hacer el programa.
Ha charly29 el sensor del contador de vueltas sera un infrarrojos.
Un saludo Jordi
Desconectado BrunoF
« Respuesta #8 en: 25 de Enero de 2006, 04:19:00 »
juju bueno!
Si hay ignorancia de mi parte que no se note Charli!Sonrisa GiganteRebotado
Ese error mio es por explayarme en temas que no conozco en profundidad.Mejor me limito a lo que he estudiado y lo que se.
El programa no creo que sea complicado.
Por ahi lo mas complicado es medir tiempos...pero con un poco de maña funciona.Sonrisa GiganteSonrisa Gigante
Exitos...
« Respuesta #9 en: 25 de Enero de 2006, 07:03:00 »
Hola BrunoF, nunca mas alejado de la realidad, en ningún momento trate de decir que eres ignorante, incluso en la primera parte de lo que as dicho lo confirmé, y la segunda parte lo que hice fue ampliar el concepto, ya que como tu dices por medio del cable en cierto modo detecta el funcionamiento del motor, si no, no habría forma de que este llegara a las 2000 RPM.
polinigrc, con respecto al tema de la electrónica veo que lo manejas, entonces te comento lo siguiente, por medio del infrarrojo creo que deberás hacer que el transmisor module el infrarrojo a una determinada frecuencia, y por medio de un detector de tonos reconocer esta en el receptor, de otra forma te será muy difícil de filtrar la interferencia producida por la luz ambiente, de todas formas no creo que el infrarrojo sea lo mas adecuado, ya que si otra moto se interpone en el camino entre la tuya y el transmisor la señal será anulada sin poder contar le vuelta.
Yendo al Software, para realizar un tacómetro (medidor de RPM) tienes dos métodos principales:
1) Medir las RPM en un tiempo determinado (Ej: 1 seg) y en base a eso calcular las RPM que tendría el motor en el periodo de 1 minuto.
Ventajas:
*Sencillez del programa
Contras:
*Baja resolución, las indicaciones serán cada 100 RPM
*Baja tasa de refresco, en 2T=100 4T=50 lecturas por minutos.
2) Medir el tiempo que se tarda es realizar una vuelta del motor y hacer una división de 1 minuto sobre ese periodo medido.
Ventajas:
*Alta resolución, las indicaciones serán con una precisión de 10 RPM o mayores
*Alta tasa de refresco, se podrán hace 1000 o más refrescos por minuto
Contras:
*Mayor complicación a la hora del programa (no mucho más)
Con lo anterior podrás hacer la elección del tipo de programa a realizar, deberás tener en cuanta que si usas el segundo caso también puedes implementar un datalogger con lo cual podrás levantar la curva de las RPM en toda una vuelta del circuito para luego analizarla, con el primer programa también podrás hacer esto pero dada su baja tasa la curva no será muy fiel.
El circuito entre los 2 métodos podría llegar a tener leves variaciones para mejorar las lecturas en cada caso.
Bueno, espero esto te ayude. Estaré atento a tu respuestas.
Suerte.
Atte. CARLOS
Pda. yo ya tengo el programa para un tacómetro de la primera opción, el problema es que la indicación esta realizada sobre display de led de 7 segmentos.
Desconectado olotill
« Respuesta #10 en: 29 de Enero de 2006, 21:36:00 »
Que tal compadre Chaly...
Pues me has caido desde el cielo, justamente estoy desarrollando un tacometro con displays de 7 segmentos pero este debe incluir un shift light... bueno ya tenia pensado como hacerlo y pues es de la primera opcion como tu lo describes... aca viene mi pedido... sera que me puedes facilitar tu diseño, no lo voy a copiar Sonrisa Gigante voy a basarme en el Sonrisa Gigante y pues antes de nada darte las gracias por la ayuda que nos das a todos los del foro... todos los dias leo mensajes tuyos en todos lados, que bueno que seas uno de los antiguos que ha regresado para ayudarnos a los nuevos adictos a los bichitos estos...Muchas risas
Bueno compadre, agradeciendo de antemano tu ayuda, te mando un abrazo desde mi tierra EL ECUADOR... RebotadoRebotado
"La imaginación es más importante que el conocimiento"  A. Einstein..
« Respuesta #11 en: 30 de Enero de 2006, 02:06:00 »
Hola olotill, te comento que el esquema no lo tengo, ya que lo e extraviado, lo único de lo cual dispongo es del programa. Pero de todas formas es bien sencillo.
Una preguntita, el shift light... al que tú te refieres ¿es la luz piloto que se enciende en el caso de pasar determinadas RPM?
Lo que te puedo proponer es que subas el esquema del cual dispones y lo estudiamos entre los dos, ya que si tengo que realizar el diseño me llevara unos días por falta de tiempo. Ahora si me quieres esperar, lo realizo.
Aparte de lo anterior seria interesante que comentes que tipo de motor será el destino de este tacómetro, ya que para los nafteros no es igual que para los gasoleros, y en caso de ser naftero si el motor es a platinos o encendido electrónico.
Espero tu respuesta, y gracias por las palabras de aliento.
Atte. CARLOS
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #12 en: 08 de Marzo de 2006, 08:45:00 »
HOLA MUCHACHOS LA FIRME ES QUE SOY NUEVO EN EL FORO PERO COMO TODOS NECESTIDO UN AYUDIN EN ESTO DE LOS PICS
LA CUESTIÓN ES QUE PROGRAMO PICS DESDE HACE UNA SEMANA Y LO HE HECHO EN PIC BASIC PERO EXISTEN FACILIDADES Y HASTA DONDE HE LLEGADO MUCHAS LIMITACIONES SOBRE TIEMPO DE EJECUCIÓN DE CADA LINEA O COMANDO POR LO QUE HE DECIDIDO APRENDER ASM Y EN ALGO ESTOY PERO NO LIGO CON ESTO DE LAS INTERRUPCIONES    LES COMENTO QUE ESTOY HACIENDO ALGO PARECIDO A LO QUE INICIO ESTA DISCUSIÓN
MI PROYECTO ES HACER UN EQUIPO QUE A LAS FINALES TIENE EL MISMO FUNCIONAMIENTO DEL CRONOMETRO Y TACOMETRO PERO OTRA APLICACION
EN MI TRABAJO EXISTEN EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE CAUDALES DE AGUA EN CANALES ABIERTOS QUE DATAN DE LA EPOCA DE LA CARRETA Y QUIERO MEJORARLOS YA QUE UTILIZAN CONTADORES MECANICOS
ESTOS MIDEN LA CANTIDAD DE VUELTAS EN UN DETERMINADO TIEMPO QUE DA UNA HELICE SUMERGIDA EN EL AGUA Y LOS DATOS COMO SON REVOLUCIONES Y TIEMPO SON INGRESADOS A UNA FORMULA Y PROCESADO ESTO TE DA EL CAUDAL DE AGUA QUE PASA POR EL CANAL
PERO MI MEJORA ES OBTENER EL TIEMPO HASTA EN MILISEGUNDOS INCLUIDO SEGUNDOS Y MINUTOS EN UN DETERMINADO NUMERO DE REVOLUCIONES EN EL QUE SE HAN INGRESADO LA CANTIDAD DE REVOLUCIONES QUE SE TOMARAN Y ASI REDUCIR EL ERROR EXISTENTE YA QUE LAS MEDIDAS DE TIEMPO SE HACEN MANUALMENTE, ES DECIR INICIAN LA MEDICIÓN Y AL MISMO TIEMPO (SUPUESTAMENTE) INICIAN UN CRONOMETRO PERO LO QUE QUIERO ES: EL PIC LUEGO DEL PULSO DE INICIO DADO POR EL OPERADOR ENTRA EN UN BUCLE HASTA RECIBIR EL PRIMER PULSO Y EN ESE MOMENTO INICIA EL CRONÓMETRO PARALEAMENTE SE VA CONTANDO EL NUMERO DE REVOLUCIONES (ESTO CON UNA INTERRUPCION) Y LLEGADO EL NUMERO DE REVOLUCIONES PREDETERMINADA DETIENE EL CRONÓMETRO Y MUESTRA EL TIEMPO TRANSCURRIDO Y EL NUMERO DE REVOLUCIONES
ESTO LO PRESENTARE EN 6DISPLAYS DE 7 SEG Y USANDO UN 16F84A
TENGO LA IDEA DE COMO HACERLO PERO NECESITO QUE ME DEN UN EMPUJON EN ESTO DE LAS INTERRUPCIONES
LOS PULSOS DEL EQUIPO SON DIGITALES Y EN ESO NO HAY PROBLEMA SON COMO SI FUERA UN PULSADOR
BUENO MUCHACHOS ESPERO QUE ME HAYAN ENTENDIDO TANTO MI EXPLICACION AvergonzadoCOMO MI NECESIDAD
MUCHAS GRACIAS A QUIENES ME PUEDAN AYUDAR EN ESTO
« Respuesta #13 en: 08 de Marzo de 2006, 20:01:00 »
Hola KALLITOS, seria interesante que nos dijeras cuantas son las vueltas máximas que se llegaran a contar, ya que no es lo mismo contar 255 que más.
¿Es necesario contar por ejemplo 100 vueltas, o seria lo mismo saber el tiempo que tarda una y multiplicar por 100?
Ten en cuenta que si los cálculos no son demasiado complejos asta podrías hacer que el pic te entregue el caudal.
Por otro lado es importante conocer el numero de RPM máximas que puede tener el sensor para saber tiempos de proceso de cálculos por parte del PIC.
Aparte de lo anterior te comento que un tacómetro no tiene ni similitud con lo que tu estas queriendo implementar, me refiero al tema del firmware, los cálculos son muy distintos ya que en el primero con un tiempo fijo solo tienes que contar los pulsos que entran por un pin y esto se hacer por hardware, y tu necesitas de acuerdo a los pulsos de entrada sumar los tiempos entre cada uno de ellos.
Atte. CARLOS
« Respuesta #14 en: 09 de Marzo de 2006, 13:38:00 »
bueno en primer lugar disculpas por mi apuro en definicion de terminos....la emoción de los pics me esta volviendo loco.
El equipo tarda en realizar una vuelta mas o menos entre 0.5 hasta 1.6 segundos
no va a contar mas que un byte y no va a sumar tiempos parciales...lo que va a hacer es comparar si el numero de pulsos es igual al predeterminado por el usuario y detener el cronometro; ya que la velocidad del agua no es constante (existen las turbulencias y otras cosas que las manejan mejor los hidrólogos) por lo mismo es que tiene que realizar el conteo total obligatoriamente
me han sugerido que trabaje con un reloj externo ds1307 pero este solo tiene una resolusión hasta el segundo y lo necesito al milisegundo; y a raiz de esta sugerencia pense en hacer el equipo con dos pics que trabajen con I2C uno como esclavo que sera el cronómetro y recibirá el pulso de inicio y parada y luego envie el tiempo transcurrido y el master que llevará la cuenta de pulsos y realizará el barrido del display,,,parece que me acabaría el lio pero por estos rumbos los pics estan un poco sobrevaluados y me va a salir un poco carito.
pero de todas maneras lo voy a hacer quien sabe si talvez saque algun dinerillo de esto y me sirva para hacer otros proyectos.
voy a probar con lo que les dije haber como me sale luego les cuento
de todas maneras muchas SonrisagraciasSonrisa
