Autor Tema: Consulta con la interrupcion INT?  (Leído 2426 veces)
Desconectado rnelson
« en: 10 de Marzo de 2006, 14:59:00 »
Saludos a todos.
Queria que me ayudaran a aclarar una duda:
Tengo un asm en funcion de la interrupcion INT, el mismo espera a que esta suceda para realizar un conteo indefinido, el problema es que quiero detener ese conteo y no se como, sera que puedo utilizar nuevamente la interrupcion modificando el software para cuando vuelva a suceder la iterrupcion ejecute otra cosa???
Esperando respuesta me despido
Atte.
Nelson
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
RE: Consulta con la interrupcion INT?
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2006, 15:59:00 »
Escrito originalmente por rnelson
Saludos a todos.
Atte.
Nelson
Interrupcion INT? cual es esa interrupcino?
Podrias aclarar de que microcontrolador estas hablando?
Podrias postear el código que te presenta problemas?
Lo de ejecutar una vez una cosa y otra vez otra cosa, es perfectamente posible, guardas en una variable que ya pasaste por ahi y la 2da vez que pasas, vas a otro lado.
« Respuesta #2 en: 10 de Marzo de 2006, 18:12:00 »
Diculpa Mauricio tienes razon.
El pic que estoy utilizando es el 16f628a y la interrupcion que comento en la del RB0/INT, el asm no lo puedo postear porque apenas lo estoy desarrollando, no lo he probado pero el mismo es un cronometro que al recibir un pulso por el RB0 arranque a contar y si recibe nuevamente un pulso se detenga manteniendo el tiempo en los display.
Gracias por tu ayuda, en cuanto tenga algo con el asm lo subo, de eso no te queden dudas.
Nelson
Desconectado maunix
« Respuesta #3 en: 11 de Marzo de 2006, 05:33:00 »
Nelson
Bien, ahora me quedó mas claro.  Entonces fijate lo siguiente.
Si pones una variable por ejemplo MIVARIABLE en 0 cuando inicia el programa y viene la interrupcion, luego en dicha rutina verificas el valor de MIVARIABLE.
Cuando ya no quieras hacer lo que venias haciendo, pon a MIVARIABLE en 1.  Ahora MIVARIABLE vale 1.  Entonces al ingresar en la rutina haras lo correspondiente a MIVARIABLE=1
Entonces para MIVARIABLE = 0 --> haces el contador
               para MIVARIABLE = 1 --> haces la otra cosa
               para MIVARIABLE = 2 --> haces otra cosa #2
y así sucesivamente.
Esto en la jerga se llama "state machine" lo que en español vendría a ser como una generar estados que permitan optar por una opción u otra.
« Respuesta #4 en: 11 de Marzo de 2006, 13:23:00 »
Gracias mauricio casualmente asi lo hice, ya estoy terminando el asm  hoy lo posteo para que le des el vsito bueno.
Nelson.
« Respuesta #5 en: 11 de Marzo de 2006, 13:33:00 »
Codigo:
list p=16F628A
#INCLUDE <P16F628A.INC>
indo    equ     00h
pc      equ     02h
status  equ     03h
fsr     equ     04h
ptoa    equ     05h
ptob    equ     06h
rota    equ     0fh
trisa   equ     85h
trisb   equ     86h
dig1    equ     10h
dig2    equ     11h
dig3    equ     12h
dig4    equ     13h
loops   equ     1dh
loops2  equ     1eh
pulso   equ   1fh
z       equ     02h
ram     equ     05h
c       equ     00h
w       equ     00h
   org      00h
   goto     Inicio
   org      04h
      btfss    intcon,1
        goto     sale
   incf   pulso
   btfsc   portb,0
       goto    $-1
       bcf   intcon,1
   retfie
   org   10h
inicio  bsf     status, ram
        movlw   b"00010000"
        movwf   trisa
        movlw   00h
        movwf   trisb
        bcf     status, ram
        clrf    dig1
        clrf    dig2
        clrf    dig3
        clrf    dig4
   clrf   pulso
        movlw   00
        movwf   ptoa
   movf   pulso,w
   addwf   pcl,f
   goto   inicio
   goto   empe
   goto   ciclo
empe      call    subir
        movlw   08h
        movwf   rota
        movlw   dig1
        movwf   fsr
disp    movlw   00h
        movwf   ptob
        movf    rota, w
        movwf   ptoa
        movf    indo, w
        call    tabla
        movwf   ptob
        movlw   03h
        call    retardo
        btfsc   rota, 0
        goto    empe
        bcf     status, c
        rrf     rota
        incf    fsr
        goto    disp
retardo
        movwf   loops
top2    movlw   d"110"
        movwf   loops2
top     nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        nop
        decfsz  loops2
        goto    top
        decfsz  loops
        goto    top2
        retlw   0
s1000
        clrf    dig2
        incf    dig1
        movf    dig1, w
        xorlw   0ah
        btfsc   status, z
        clrf    dig1
        return
s100
        clrf    dig3
        incf    dig2
        movf    dig2, w
        xorlw   0ah
        btfsc   status, z
        call    s1000
        return
s10
        clrf    dig4
        incf    dig3
        movf    dig3, w
        xorlw   0ah
        btfsc   status, z
        call    s100
        return
subir
        incf    dig4
        movf    dig4, w
        xorlw   0ah
        btfsc   status, z
        call    s10
        movlw   d"250"
        call    retardo
        return
tabla
        addwf   pc
        retlw   b"00111111"
        retlw   b"00011000"
        retlw   b"01110110"
        retlw   b"01111100"
        retlw   b"01011001"
        retlw   b"01101101"
        retlw   b"01101111"
        retlw   b"00111000"
        retlw   b"01111111"
        retlw   b"01111101"
ciclo   nop
   nop
   nop
   nop
   goto   ciclo
   end
Desconectado maunix
« Respuesta #6 en: 11 de Marzo de 2006, 17:40:00 »
Nelson.
Estoy con poco tiempo pero si te funciona.... que mas da Giño
Cuando hagas software mas complicados poco a poco te irás dando cuenta. veras tus anteriores software y diras... ¿esto hacia yo? jaja.  Pero no te aflijas, le pasa a todos, y es un buen indicio porque uno va "mejorando" !
