Estimado Pocher:
Sin duda omiti el "manual del usuario" del reloj. Lo que
pasa es que despues de tanto usarlo uno ya se lo conoce.
Pero aqui va:
1. Al encender el reloj, muestra 0 00.
2. En se momento se encuentra en el modo "SET"
de forma de iniciar el funcionamiento con la hora correcta.
3. Usando "minutos" y "horas", ajustamos tanto la hora como los minutos.
4. Presionamos "SET" y comienza a funcionar.
5. Si mas adelante queremos modificar la hora o minutos,
presionamos "SET" y ajustamos los minutos u horas.
Para volver al funcionamiento normal, presionamos "SET"
nuevamente.
Recuerda que el display se actualizará una vez por minuto y que la velocidad con que esto ocurre depende del ordenador que uses. En un equipo "lento" para que ocurra el cambio de un minuto, pueden transcurrir 2 o 3 minutos "reales".
Esto es por la simulacion, pero el proyecto real es muy exacto.
Gracias por probarlo y hazme saber como te fue.
En estos dias publicaré la version 2, que muestra los segundos tambien. (eso hace más facil saber si se esta o no en el modo "SET"
Saludos desde Uruguay,
Diego
