Hola chicos !!
Estuve renegando hasta altas horas de la madrugada, pero obtuve algunos resultados...
Como hice un circuito casero me quedaron algunas pistas muy finas, una de ellas tenia tan poco espesor que me limitaba mucho los valores de corriente, entiendo yo, por eso las reforze.
El faltante de tension lo provoque yo mismo, cuando pongo un zocalo tengo la costumbre de doblar la patilla de dos esquinas en diagonal, para tener una retencion mecanica al soldar, bueno alli puentee con soldadura la patilla que va a la base del transistor que genera el PWM con la siguiente (esquina del micro y la pista pasa enfrente).
Descubri que la tension de VPP solo esta cuando es necesario, no siempre.
Tambien descubri que el software del ICD1, en la pestaña de avanzado, permite clickear sobre la tension a enviar a la pata MCLR, pudiendo seleccionar entre enviar VPP, VDD o VSS.
Midiendo estos niveles me da que VPP tiene 13,18 V, VDD tiene 4,22 V (en el circuito del ICD1 hay 5,05 V), mientras VSS tiene 0,1 V.
Estos niveles de tension estan bien??
Pregunto porque luego de varias veces que intente grabar me dio error como que el ICD1 no pudo poner en reset al micro target.
Una sola vez (luego me fui a descansar) pude entrar al micro, y fue luego que lo grabe con varias opciones en el grabador estandar, poniendole los fuses desde el programa, entre ellos active el modo debug (ya ni se donde lo lei, pero anduvo).
Voy a seguir revisando las conexiones de la ficha que sale del grabador, y posiblemente la cambie, no hace el click cuando le insertas el cable, por eso le tengo miedo, de cualquier modo cuando creo me anduvo fue dandole tension externa.
En esa ocasion toque sin querer el regulador 78L05 y esta que pela...
Para Cuca:
Medi antes del regulador y tengo unos 22 V cuando genera VPP, y lo hace solo cuando es necesario, el estado normal es VDD, por eso yo media esa tension.
Para Ariel:
La resistencia a MCLR es de 47 K, aconsejada en el manual del ICD1 de Microchip, para evitar freir algo en el circuito target cuando tienes el VPP activo.
Eso esta bien ??
Tal vez pruebe con un valor menor, tal vez no alcance para provocar el reset por eso, no sera la primera vez que se cometen errores en los textos...
Ya di un paso hacia que ande !!
Gracias a ustedes !!
