Autor Tema: el pin B.3 del 876 me tiene mania, ayuda porfa  (Leído 2324 veces)
Desconectado pic27
« en: 29 de Febrero de 2004, 06:29:00 »
Hola , tal como dige anteriormente, hasta que alguien me demuestre lo contrario, el pin b.3 del 18F876 me tiene mania.
Os explico. intento simplemente poner a alto los cuatro primeros bits del puerto B y tras 300 ms todo a bajo , sencillo verdad? JE,JE,JE (léase sarcasticamente).
Pues lo dicho, B0, b1 y b2 lo hacen pero el insurrepto B3 no,¿por que?
es culpa mía, es un nuevo fenómeno paranormal, es culpa de mi lamparita?, de mi soldador, de mi mujer...
Gracias de antemano, un saludete.
#include "C:WINDOWSEscritorioLuisPruebas3210PRUEBA3.h"
#include <stdio.h>
void main() {
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(FALSE);
   setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   //set_tris_B(0x00);
   set_tris_b(0xF0);
while (true){
     output_high(PIN_B0);
     output_high(PIN_B1);
     output_high(PIN_B2);
     output_high(PIN_B3);
     delay_ms(300);
     output_low(PIN_B0);
     output_low(PIN_B1);
     output_low(PIN_B2);
     output_low(PIN_B3);
          delay_ms(300);
Desconectado pocher
RE: el pin B.3 del 876 me tiene mania, ayuda porfa
« Respuesta #1 en: 29 de Febrero de 2004, 06:41:00 »
¿Que has puesto en prueba3.h?
Desconectado pic27
« Respuesta #2 en: 29 de Febrero de 2004, 06:59:00 »
en el ejemplo he puesto sólo 4 bits como salida, pero la idea era ponerlos todos los B como salidas.
#include <16F876.h>
#device adc=8
#use delay(clock=8000000)
#fuses HS,PUT,BROWNOUT,NOWDT
#use rs232(baud=2400,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=9)
Desconectado pocher
« Respuesta #3 en: 29 de Febrero de 2004, 12:06:00 »
Tienes un montón de cosas que no son necesarias:
- #include <stdio.h>
- #device adc=8
#use rs232 (baud=2400,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=9)
- etc
Elimínalas y dejalo limpio.
Creo que el fallo está en los fuses.
Si usas el ICPROG el fuse de bajo voltaje de programación se te activa y tiene que estar desactivado.
Usa esta configuración:
#fuses XT, NOPROTECT, NOPUT, NOWDT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
Aún así el WRT se activa y no sé porqué, desactivalo manualmente.
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
« Respuesta #4 en: 29 de Febrero de 2004, 12:13:00 »
Para desactivar WRT hay que poner en la línea de configuración WRT en lugar de NOWRT, que es como lógicamente debería ser. Una errata, no... quién sabe??
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado pic27
« Respuesta #5 en: 29 de Febrero de 2004, 15:28:00 »
GRACIAS, ya le he dicho a Malder y Scali que no vengan (ya sabeis, los de expedirnte x)
efectivamente he insertado esta línea:
pero realmente se ha solucionado al desactivar manualmente LVP en el ICProg, es decir  PWR sí está activado.
Y si me lo permitiis una nueva pregunta: cómo se saca un byte por el puerto B en lugar de bit a bit?
Gracias por las respuestas, un saludo
Desconectado angelmoi123
    • Construccion de Maquinas CNC
« Respuesta #6 en: 29 de Febrero de 2004, 18:25:00 »
Quisiera explicar tambine un problema que tengo con el B.3
En un programa que encontré, el B.3 esta seteado para que saque una transmision serial a 9600 bps, sin embargo no lo hace. Hice una prueba con el osciloscopio en ese pìn y efectivamente sale pero con muy bajo nivel de voltaje apenas perceptible gracias al osciloscopio.
Pocher, con tu sabia experiencia que crees que pueda ser el problema.
El circuito es un logger
« Respuesta #7 en: 29 de Febrero de 2004, 18:28:00 »
El circuito es un logger y todas las otras tareas que tiene programadas funcionan al pelo, lo unico que no funciona  es el dumping hacia RS232.
angelmoi123
Desconectado pocher
« Respuesta #8 en: 01 de Marzo de 2004, 06:34:00 »
En el tema de comunicaciones (y en otros muchos) soy muy, muy novatillo.
Si el programa está en C, podrías colgarlo? Le pegaría un vistazo, a ver si me entero.
« Respuesta #9 en: 01 de Marzo de 2004, 20:34:00 »
SAludos
Amigo Pocher, ayer mismo resolvi mi problema, basado en este subtema y en tu sugerencia sobre como configurar los fuses, me dispuse a buscar otra version del sofware de mi programador "EPICWIN", actualicé y baje nuev amente el software al chip con la grata sorpresa que est vez si funcionó.
Por alguna razon la version anterior no estaba haciendolo muy bien
Aprendizaje:
Despues de largas horas iterando con el circuitillo  sin descubrir que pasaba, pude profundizar en otros aspectos del C de CCS asi como también conocer mejor mi humilde programador.
Creo que si hubiese funcionado a la primera no hubiese aprendido tanto.
angelmoi123
