Autor Tema: Proteus  (Leído 2375 veces)
Desconectado Xa2
Proteus
« en: 28 de Marzo de 2004, 15:20:00 »
Buenas, tengo una unica pregunta!! Como se conexionan los diferentes elementos en el Proteus???
Pongo todos los elementos a utilizar (PIC, Leds, ..) pero me falta conectarlos entre si, ya se que es una pregunta muy absurda pero es que no tengo ni idea de como se utiliza el Proteus, y como no hay ningun manual pues a preguntar!!
Siento las molestia por tal pregunta pero que se le va a hacer, por favor si pudierais responderme!!
Saludos y gracias
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
RE: Proteus
« Respuesta #1 en: 28 de Marzo de 2004, 19:17:00 »
simplemente te posicionas sobre el pin que quieres conectar y presionas el boton izquierdo, al llegar al otro componente nuevamente presionas y listo, no es mucho mas que eso.
en todo caso si un componente esta marcado en rojo y presionas el boton izquierdo entraras en el menu de opciones, puedes "deseleccionar" los componentes haciendo click en cualquier parte del entorno..
espero haberte ayudado
Desconectado Xa2
RE: Proteus
« Respuesta #2 en: 29 de Marzo de 2004, 06:30:00 »
Muchas Gracias, me ha servido de ayuda!! De nuevo mi agradecimiento por vuestra ayuda!!
Saludos y hasta otra pregunta!!
